> Hyperlynx DDR batch simulation, Помогите обработать результаты
uriy
сообщение Apr 3 2018, 11:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Развел плату с несколькими процами.
TMS320 + DDR3 и OMAP L138 + DDR2.
Моделирование DDR3 прошло на ура. Вот картинки
DDR2 все плохо
форма сигнала:
Что в нем плохого? Мне он кажется вполне приемлемым. И что делать с платой? Или я что-то неверно задаю в hyperlynx?
Uree
сообщение Apr 19 2018, 07:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Софта Hyperlynx - да, его задача. Функции DDR Batch Simulation - нет, у нее ограниченная функциональность в части именно SI и расширенная в части таймингов сигналов и зависимостей между ними.
Так что если закладываем разрывы плэйнов в этом интерфейсе, то надо брать линии на которых ожидаем проблемы и моделировать более глубоко, с учетом всего, что можно.
По крайней мере таким выглядит подход к реализации DDR Batch Simulation в Hyperlynx.
fill
сообщение Apr 19 2018, 10:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Согласен с выше сказанным.
HyperLynx это набор инструментов который можно использовать на разных стадиях решения задачи:
1. В HL DRC можно легко и быстро найти возможные проблемные области
2. В HL Advance Solvers можно провести детальный анализ этих областей для установления степени их проблемности и получения модели их поведения для применения в общем моделировании
3. В HL PI провести анализ плейнов питаний, падения напряжения, шумов, развязки, анализ возвратных токов.
4. Ну и наконец в HL SI провести окончательное моделирование\анализ всех цепей платы. В том числе можно провести и смешанный анализ SI\PI\Thermal.
Цитата(EvilWrecker @ Apr 19 2018, 12:41) *
Премного благодарен, любопытный документ- если не возражаете позвольте поинтересоваться:
- что означает "Time Per Frequency", как оно считается и что тогда "Total time"
- надо отметить что очень хороший и правильный пример взят(из мира серверов), но как определены области под каждый совлер/метод и что там происходит на границе?
Хорошо что метод солвера приведен, интересно почитать.
В данном случае, насколько я понимаю, время и потребляемая память приведены были просто для наглядного отображения относительной разницы между двумя подходами решения задачи - считать все в Full или разделить расчет на части, там где необходима повышенная точность в Full, а где ее можно уменьшить без существенных искажений в Hybdrid.
www.megratec.ru
- uriy   Hyperlynx DDR batch simulation   Apr 3 2018, 11:24
- - ClayMan   В разделе Data Read тоже самое? А в модели на OMAP...   Apr 4 2018, 12:29
- - uriy   В Data Read тоже bad signal по всем пунктам. Цитат...   Apr 4 2018, 17:10
- - yes   похожий вопрос про i.mx6 модели с ODT только вход...   Apr 13 2018, 12:16
- - fill   Модель контроллера я скачал. Если пришлете или ука...   Apr 13 2018, 15:11
- - yes   спасибо. я тему еще одну создал, но спрошу и тут ...   Apr 13 2018, 15:52
|- - fill   Цитата(yes @ Apr 13 2018, 18:52) спасибо....   Apr 13 2018, 18:49
- - yes   можно предположить (другой информации у меня нет) ...   Apr 13 2018, 19:29
|- - Aner   QUOTE (yes @ Apr 13 2018, 22:29) можно пр...   Apr 14 2018, 06:59
|- - fill   Цитата(yes @ Apr 13 2018, 22:29) можно пр...   Apr 14 2018, 07:00
|- - yes   огромное спасибо. но, по-моему, дизайн плохой - C...   Apr 14 2018, 16:32
|- - yes   Цитата(fill @ Apr 14 2018, 10:00) При так...   Apr 14 2018, 17:59
- - Aner   Ну у вас всё с ног на голову поставлено. Потому, ч...   Apr 14 2018, 20:07
|- - yes   Цитата(Aner @ Apr 14 2018, 23:07) Ну у ва...   Apr 15 2018, 08:22
- - Uree   Как учитывается (и учитывается ли) Pin Delay при м...   Apr 17 2018, 09:15
|- - fill   Цитата(Uree @ Apr 17 2018, 12:15) Как учи...   Apr 17 2018, 12:10
- - Uree   Видел я этот файл и его содержимое... вот только д...   Apr 17 2018, 12:38
|- - fill   Цитата(Uree @ Apr 17 2018, 15:38) Видел я...   Apr 18 2018, 08:50
- - yes   предполагаю, что это должно быть в ibis модели. та...   Apr 17 2018, 18:13
- - Uree   Нет, в ИБИСе непосредственных данных о pin delay н...   Apr 17 2018, 20:50
|- - Aner   QUOTE (Uree @ Apr 17 2018, 23:50) Нет, в ...   Apr 18 2018, 07:56
|- - yes   Цитата(Uree @ Apr 17 2018, 23:50) Нет, в ...   Apr 18 2018, 08:47
|- - Uree   Цитата(yes @ Apr 18 2018, 10:47) ну а раз...   Apr 18 2018, 09:19
|- - Aner   QUOTE (Uree @ Apr 18 2018, 12:19) ... Иде...   Apr 18 2018, 09:27
|- - fill   ЦитатаВ общем случае из этих параметров можно посч...   Apr 18 2018, 11:56
- - Uree   По требованиям Альтеры все сделано. И оно работает...   Apr 18 2018, 08:42
|- - Aner   QUOTE (Uree @ Apr 18 2018, 11:42) По треб...   Apr 18 2018, 08:56
- - EvilWrecker   Не вдаваясь в комментирование основного вопроса(в ...   Apr 18 2018, 09:36
- - Uree   Будет время - буду смотреть и на другой софт. Пока...   Apr 18 2018, 10:38
- - EvilWrecker   ЦитатаТак длину учитывать это вообще бессмысленно....   Apr 18 2018, 12:06
- - Uree   Так в том и дело, что на один пин добавляется 10мм...   Apr 18 2018, 12:37
- - ClayMan   Раз уж затронули тему. Касательно DDR Wizard и аде...   Apr 19 2018, 06:38
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 19 2018, 09:38) Раз ...   Apr 19 2018, 08:57
- - Uree   Ну я бы сказал, что это не его задача. Если дизайн...   Apr 19 2018, 06:52
|- - ClayMan   Цитата(Uree @ Apr 19 2018, 09:52) Ну я бы...   Apr 19 2018, 08:04
- - EvilWrecker   Да нет, это как раз его(софта) задача- особенно ес...   Apr 19 2018, 07:34
- - EvilWrecker   ЦитатаТак ведь "целостность полигонов земли/п...   Apr 19 2018, 08:19
- - one_eight_seven   Цитата- т.н. псб дизайнеры и рф инженеры которые в...   Apr 19 2018, 08:39
- - ClayMan   Цитата- остальные гуру которые в абсолютно любом д...   Apr 19 2018, 08:43
- - EvilWrecker   ЦитатаПомню, как сам учил именно так делать. Дык о...   Apr 19 2018, 08:54
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли нужна повышенная точность, то: А нет ли...   Apr 19 2018, 09:07
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Apr 19 2018, 12:07) ...   Apr 19 2018, 09:26
|- - EvilWrecker   Цитата(fill @ Apr 19 2018, 13:26) тыц Пре...   Apr 19 2018, 09:41
- - ClayMan   Цитата1.Вообще-то полигоны уже учитываются. Цитата...   Apr 19 2018, 12:35
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 19 2018, 15:35) Да, ...   Apr 19 2018, 13:30
- - ClayMan   Да я вобщем-то с этим и не спорю, мы же конкретно ...   Apr 19 2018, 14:55
- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 19 2018, 17:55) Да я...   Apr 19 2018, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
