> Есть код для CodeVision. Хочу его адаптировать под WinAVR
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 09:44
Пользователь №: 20 131
Вот простенькая программка, работающая в CodeVision:
unsigned char h=0,m=0,sec=0;
void timer_init(void)
// timer
TCNT1H=TCNT1L=0;
TCCR1A=0;
TCCR1B=12; // cl/256  1000000/256=15625
// 15625/5=3125
OCR1A=3125;
TIMSK=16;
asm("sei");
char get_time()
   sec++;
    if(sec==60)  {sec=0;m++;}
    if(m==60)  {m=0;h++;}
    if(h==23)  {h=0;}
interrupt[TIM1_COMPA] comp(void) {get_time();}  // на эту строку ругается компилятор.
Посмотрел я в хидеры - в CodeVision TIM1_COMPA равняется 8. В WinAVR восьмерке соответствует SIG_OUTPUT_COMPARE1B. По моему что-то не то...
В общем программка должна каждую секунду что-нибудь делать а точнее, запускать get_time().
Помогите, плз.
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 14:17
к разъему для программирования. У меня Altera byte blaster, который можно не снимать после программирования. А еще кнопочка от ресета идет на питание для ручного сброса.
Вот еще что:
  TCNT1H=TCNT1L=0;
TCCR1A=0;
TCCR1B=12; // cl/256  1000000/256=15625  15625/5=3125
OCR1A=3125;
//TIMSK=16;
после комментирования строки TIMSK=16 контроллер перестает ресетиться.
singlskv
сообщение Sep 18 2006, 15:55
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
1. Отключите таки ByteBlaster и проверте что reset подтянут к питанию(через резистор).
2. флаг EXTRF в регистре MCUCSR однозначно указывает на то что у Вас происходит
External Reset.
3. И наконец смените вот этот код:
  TCNT1H=TCNT1L=0;
TCCR1A=0;
OCR1A=3125;
TIMSK=16;
1000000/256=15625 blink.gif это круто
15625/5=3125 откуда взялась 5 ?
1000000/256=3906,25
при ваших установках получаем:
OCR1=3125
T=(OCR1+1)*256=3126*256=800256 мкс
Я Вам настоятельно рекомендую сменить Вот на это:
  TCNT1H=TCNT1L=0;
  OCR1A=15624;
  TCCR1A=0;
  TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);  //clk/64   1000000/64=15625
  TIMSK=(1<<OCIE1A);
T=(OCR1+1)*64=15625*64=1000000 , т.е. ровно 1 сек.
- -=Женек=-   Есть код для CodeVision. Хочу его адаптировать под WinAVR   Sep 18 2006, 09:44
- - _Bill   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 12...   Sep 18 2006, 10:33
- - -=Женек=-   мне бы примерчик прерывания по таймеру каждую секу...   Sep 18 2006, 11:14
|- - singlskv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 15...   Sep 18 2006, 11:19
|- - aesok   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 15...   Sep 18 2006, 11:25
- - -=Женек=-   В Вашем коде таймер не срабатывает. Кстати при ко...   Sep 18 2006, 11:35
|- - singlskv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 15...   Sep 18 2006, 11:51
|- - aesok   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 15...   Sep 18 2006, 14:42
- - -=Женек=-   Вот ваша программа - я добавил туда пикалку (функц...   Sep 18 2006, 12:14
|- - singlskv   Смотрите коментарии Код#include <inttypes.h...   Sep 18 2006, 12:34
- - -=Женек=-   Хочу вам сказать, что с _delay_ms у меня явно какф...   Sep 18 2006, 12:41
|- - singlskv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 16...   Sep 18 2006, 12:50
- - -=Женек=-   ЦитатаСудя по всему у Вас постоянно происходит рес...   Sep 18 2006, 12:55
|- - singlskv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 16...   Sep 18 2006, 13:04
- - -=Женек=-   Я привел вам код. Неужели из него не ясно в каком...   Sep 18 2006, 13:06
|- - singlskv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 17...   Sep 18 2006, 13:20
- - SpiritDance   delay_ms() у Вас скорее всего съел оптимизатор. w...   Sep 18 2006, 13:16
- - -=Женек=-   ПРочел. биты 0 и 1 равны единице. А вот мои фьюзы...   Sep 18 2006, 13:27
|- - singlskv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 17...   Sep 18 2006, 13:41
- - -=Женек=-   У меня WinAVR-20050214 в interrupt.h нет не SIGNA...   Sep 18 2006, 15:14
|- - aesok   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 19...   Sep 18 2006, 15:18
|- - aesok   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 19...   Sep 18 2006, 15:32
|- - viael   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 19...   Sep 18 2006, 16:54
- - -=Женек=-   УУУААААУУУУУУУ!!!! Заработало...   Sep 18 2006, 16:39
|- - singlskv   ЦитатаУ меня WinAVR-20050214 в interrupt.h нет не...   Sep 18 2006, 17:20
|- - singlskv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 20...   Sep 18 2006, 19:11
- - -=Женек=-   ...   Sep 18 2006, 16:52
- - -=Женек=-   Так... выплыла проблемка.... С заданием времени. Д...   Sep 18 2006, 17:08
- - -=Женек=-   А функция _delay_ms() из delay.h как должна испльз...   Sep 18 2006, 17:25
|- - singlskv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 21...   Sep 18 2006, 17:59
|- - aesok   Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 21...   Sep 18 2006, 18:35
- - Shurmas   ИМХО оптимальный вариант из проги востановить алго...   Sep 18 2006, 18:20
- - -=Женек=-   Я уже сделал, как мне советовали. КодTCNT1H=TCNT1...   Sep 18 2006, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
