> Монтаж толстых медных шин, поверх платы
jeka
сообщение Apr 20 2018, 03:05
Administrator
Пользователь №: 1
Есть такой убер девайс:
Пайка опытных образцов происходит в 2 этапа:
1. транзисторы установленные с помощью кондуктора запаиваются в плату, при этом ножки не обкусываются (или подрезаются, но оставляя 3мм для установки шин)
2. поверх накладываются медные шины (толщина 2мм, сечение порядка 40-мм кв.) и каждая ножка пропаивается.
Ручном монтаж очень трудоемкий. Пробовали наносить пасту в дырки и прогревать всю шину - результат не очень, т.к. паста плохо заполняет дырки при нагревании.
Вопрос - как можно повысить технологичность монтажа таких модулей. Прогреет ли автомат селективной пайки эту конструкцию (если сделать кондуктор, который держит эти накладки и предварительно градусов до 90 это прогреть)?
Вариантов избавления от шин я не вижу, т.к. при использовании многослойки 150мкм резко возрастает габарит (сечение набирается площадью слоев), либо не проходим по теплоотведению от платы.
- - ENIAC   Я почему-то на фотках не увидел конкретных точек п...   Apr 20 2018, 06:37
- - HardEgor   Цитата(jeka @ Apr 20 2018, 10:05) Вариант...   Apr 20 2018, 07:27
- - jeka   ENIAC, в меди просверлены отверстия под диаметр но...   Apr 20 2018, 08:00
|- - ЮВГ   Цитата(jeka @ Apr 20 2018, 11:00) ENIACпа...   May 16 2018, 09:32
|- - a123-flex   Цитата(ЮВГ @ May 16 2018, 13:32) Можете п...   May 16 2018, 10:42
|- - Даджал   ЦитатаА вы чё, ребят, всё стреляете? Ой, всё па...   May 17 2018, 17:33
- - ENIAC   Спасибо за фотографии. Думаю, что на селективной п...   Apr 23 2018, 06:26
- - Vasiliym86   Плюсую за индукционку и предварительный подогрев. ...   May 16 2018, 13:12
|- - a123-flex   Цитата(Vasiliym86 @ May 16 2018, 16:12) П...   May 16 2018, 16:58
|- - Vasiliym86   Цитата(a123-flex @ May 16 2018, 19:5...   May 17 2018, 05:21
||- - a123-flex   Цитата(Vasiliym86 @ May 17 2018, 09:21) P...   May 17 2018, 09:07
|- - Даджал   Цитата(a123-flex @ May 16 2018, 16:5...   May 17 2018, 18:00
|- - a123-flex   Цитата(Даджал @ May 17 2018, 21:00) Лично...   May 17 2018, 18:08
||- - Даджал   Цитата(a123-flex @ May 17 2018, 18:0...   May 17 2018, 18:41
||- - a123-flex   Цитата(Даджал @ May 17 2018, 21:41) Учиты...   May 17 2018, 18:48
||- - Vasiliym86   Цитата(a123-flex @ May 17 2018, 21:4...   May 18 2018, 04:44
||- - a123-flex   Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 08:44) А...   May 18 2018, 05:17
|- - ZZmey   Цитата(Даджал @ May 17 2018, 21:00) Лично...   May 17 2018, 18:43
|- - Даджал   Цитата(ZZmey @ May 17 2018, 18:43) Не убе...   May 17 2018, 19:48
|- - ZZmey   Цитата(Даджал @ May 17 2018, 22:48) Я, со...   May 17 2018, 20:24
- - _Vova   как Вам вариант: к выводам припаивать кабельные на...   May 17 2018, 07:34
- - khach   Недавно открыл для себя вариант разьемного сединен...   May 17 2018, 10:58
|- - a123-flex   Цитата(khach @ May 17 2018, 13:58) Недавн...   May 17 2018, 11:20
|- - Vasily_   Цитата(khach @ May 17 2018, 13:58) XT60 (...   May 17 2018, 11:25
|- - Myron   Цитата(Vasily_ @ May 17 2018, 05:25) И чт...   May 17 2018, 11:41
|- - khach   Цитата(Vasily_ @ May 17 2018, 13:25) И чт...   May 17 2018, 11:59
- - ZZmey   ЦитатаМеткал по всем параметрам любой ДжиБиСи удел...   May 17 2018, 17:39
- - Vasiliym86   Встречаться один на один я боюсь, еще со школы, би...   May 18 2018, 05:35
|- - a123-flex   Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 09:35) В...   May 18 2018, 05:42
- - Vasiliym86   http://www.argus-x.ru/393/394/ Давайте в понедель...   May 18 2018, 05:49
|- - a123-flex   Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 09:49) Д...   May 18 2018, 05:54
- - Vasiliym86   Да не против, буду рад вас видеть.   May 18 2018, 06:00
|- - a123-flex   Цитата(Vasiliym86 @ May 18 2018, 10:00) ...   May 18 2018, 07:15
- - khach   Вообще то паяльнк с жалом для такой пайки неподход...   May 18 2018, 08:46
|- - a123-flex   Цитата(khach @ May 18 2018, 11:46) Вообще...   May 18 2018, 08:52
|- - khach   Цитата(a123-flex @ May 18 2018, 10:5...   May 18 2018, 09:59
|- - a123-flex   Цитата(khach @ May 18 2018, 12:59) Вообще...   May 18 2018, 10:24
- - ENIAC   Запуляйте стрим на ютуб, интересно будет увидеть э...   May 18 2018, 09:30
|- - a123-flex   Цитата(ENIAC @ May 18 2018, 12:30) Запуля...   May 18 2018, 09:32
- - iSMT   Добрый день! Битва Metcal vs. JBC уже состояла...   May 19 2018, 07:55
|- - a123-flex   Цитата(iSMT @ May 19 2018, 11:55) Добрый ...   May 19 2018, 09:52
||- - a123-flex   Цитата(a123-flex @ May 19 2018, 13:5...   May 21 2018, 10:57
||- - ЮВГ   Цитата(a123-flex @ May 19 2018, 12:5...   Jun 14 2018, 06:40
||- - a123-flex   Цитата(ЮВГ @ Jun 14 2018, 09:40) Мощные Q...   Jun 14 2018, 16:16
||- - ЮВГ   Цитата(a123-flex @ Jun 14 2018, 19:1...   Jun 15 2018, 07:48
||- - a123-flex   Цитата(ЮВГ @ Jun 15 2018, 11:48) Вы даже ...   Jun 15 2018, 10:08
||- - a123-flex   Цитата(ЮВГ @ Jun 14 2018, 09:40) Если най...   Jun 18 2018, 18:45
||- - ЮВГ   Цитата(a123-flex @ Jun 18 2018, 21:4...   Jun 19 2018, 06:42
||- - a123-flex   Цитата(ЮВГ @ Jun 19 2018, 09:42) По рабоч...   Jun 19 2018, 12:24
|- - a123-flex   Цитата(iSMT @ May 19 2018, 11:55) Добрый ...   May 21 2018, 13:20
|- - Vasiliym86   Цитата(a123-flex @ May 21 2018, 16:2...   May 21 2018, 16:18
|- - a123-flex   Те весь юмор ситуации в том, что компания, ставяща...   May 21 2018, 17:06
|- - Vasiliym86   Цитата(a123-flex @ May 21 2018, 20:0...   May 21 2018, 17:47
|- - a123-flex   Цитата(Vasiliym86 @ May 21 2018, 20:47) Я...   May 21 2018, 18:04
- - ENIAC   Breaking news! На форуме таки есть люди, котор...   May 21 2018, 12:02
|- - a123-flex   Цитата(ENIAC @ May 21 2018, 16:02) Breaki...   May 21 2018, 12:11
- - Vasiliym86   Точно! Такая она будет только в вакууме в колб...   May 21 2018, 18:11
|- - a123-flex   Цитата(Vasiliym86 @ May 21 2018, 21:11) Т...   May 21 2018, 18:14
- - ZZmey   Подозреваю, что температура точки Кюри материала ж...   May 21 2018, 18:35
|- - a123-flex   Цитата(ZZmey @ May 21 2018, 21:35) Подозр...   May 22 2018, 14:29
- - Егоров   Коллеги, обмен опытом по пайке толстых шин не долж...   May 22 2018, 14:01
- - Карлсон   А что гуры паяльно-лудильных работ скажут про Ersa...   May 22 2018, 19:24
- - Егоров   Я скажу. Лучшая пайка - болт и гайка   May 23 2018, 14:21
- - Карлсон   Нет, давайте всё же не отклоняться от темы. Меня и...   May 23 2018, 14:33
|- - ZZmey   Цитата(Карлсон @ May 23 2018, 17:33) Нет,...   May 23 2018, 17:17
- - Карлсон   А Tech Tool и не самый удобный эрсовский паяльник....   May 23 2018, 18:35
- - khach   Xytronic LF-3500 может кто реальную мощность, хот...   Jun 15 2018, 10:31
|- - ЮВГ   Цитата(khach @ Jun 15 2018, 13:31) Если п...   Jun 18 2018, 06:30
||- - Евгений Вл   Цитата(ЮВГ @ Jun 18 2018, 10:30) Конструк...   Jun 18 2018, 07:44
||- - AlexRayne   Цитата(Евгений Вл @ Jun 18 2018, 10:44) С...   Jun 18 2018, 09:11
|||- - Евгений Вл   Цитата(AlexRayne @ Jun 18 2018, 13:11) Ев...   Jun 18 2018, 10:05
|||- - AlexRayne   Цитата(Евгений Вл @ Jun 18 2018, 13:05) Л...   Jun 19 2018, 00:33
|||- - Евгений Вл   Цитата(AlexRayne @ Jun 19 2018, 04:33) от...   Jun 19 2018, 06:10
|||- - AlexRayne   Цитата(Евгений Вл @ Jun 19 2018, 09:10) Н...   Jun 19 2018, 09:17
|||- - Евгений Вл   Цитата(AlexRayne @ Jun 19 2018, 13:17) в ...   Jun 19 2018, 09:50
|||- - AlexRayne   Цитата(Евгений Вл @ Jun 19 2018, 12:50) С...   Jun 20 2018, 09:19
|||- - khach   Цитата(AlexRayne @ Jun 20 2018, 11:19) А ...   Jun 20 2018, 10:03
||- - gte   Цитата(Евгений Вл @ Jun 18 2018, 10:44) З...   Jun 19 2018, 10:14
||- - Евгений Вл   Цитата(gte @ Jun 19 2018, 14:14) Зачем пр...   Jun 19 2018, 13:56
||- - gte   Цитата(Евгений Вл @ Jun 19 2018, 16:56) Р...   Jun 19 2018, 17:22
||- - Евгений Вл   Цитата(gte @ Jun 19 2018, 21:22) В России...   Jun 20 2018, 04:58
||- - gte   Цитата(Евгений Вл @ Jun 20 2018, 07:58) Н...   Jun 20 2018, 06:41
|- - ЮВГ   Цитата(khach @ Jun 15 2018, 13:31) Xytron...   Jun 19 2018, 12:10
- - Евгений Вл   Цитата(jeka @ Apr 20 2018, 07:05) Есть та...   Jun 15 2018, 11:24
- - vladec   ЦитатаЗатягивать токопроводящее соединение через т...   Jun 19 2018, 06:25
|- - Евгений Вл   Цитата(vladec @ Jun 19 2018, 10:25) Чем э...   Jun 19 2018, 07:33
- - khach   По хорошему при таких токах надо что то подобное и...   Jun 19 2018, 09:53
- - jeka   О, какой холивар пошел... От себя скажу. шины уже ...   Jun 20 2018, 06:50
- - Евгений Вл   Цитата(jeka @ Jun 20 2018, 10:50) О, како...   Jun 20 2018, 07:24
- - gte   Цитата(Евгений Вл @ Jun 20 2018, 10:24) С...   Jun 20 2018, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
