> Петля ФАПЧ и сигнал ошибки
Acvarif
сообщение Apr 20 2018, 06:48
Пользователь №: 39 850
Есть трудности с пониманием работы петли ФАПЧ.
Согласно этому букварю http://www.dsplib.ru/content/pll/pll.html
Управляющий сигнал на выходе петлевого фильтра пропорционален синусу разности фаз принятого и опорного сигналов.
Это понятно. Сигнал ошибки используется для управления частотой ГУН, выход которого подается на фазовый детектор.
Нет понимания что в результате этого достигается.
1. Подстройка частоты ГУН под входную частоту сигнала
2. Подстройка и частоты и фазы ГУН под входной сигнал. Тоесть полное совмещение сигнала ГУН и входного сигнала.
По второму пункту имеются сомнения поскольку простейший тест петли ФАПЧ в дискретном варианте на примере входного BPSK
сигнала говорит о том, что подстраивается только частота ГУН. При этом между входным сигналом и сигналом с ГУН всегда будет сохраняться
постоянный фазовый сдвиг если сигналы синфазны и постоянный фазовый сдвиг + 180 град если сигналы противофазны.
Ниже соответственно картинки
Если нет полной синхронизации тоесть частотной и фазовой то что..? Неправильно работает петля ФАПЧ?
petrov
сообщение Apr 20 2018, 08:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Смотрите дискретную ФАПЧ из pll_notes.pdf. Петлевой фильтр не какой вздумается, а пропорционально-интегрирующее звено.
Acvarif
сообщение Apr 20 2018, 10:10
Уже.. Страница 330.
Явно различия в построении PLL для дискретных и непрерывных сигналов.
Да, там предлагается proportional-plus-integrator loop filter.
Но чем тогда в петле PLL будет неугоден цифровой FIR фильтр? Ведь масса примеров где в BPSK демодуляторе в качестве петлевого фильтра
используется цифровой FIR, а далее VCO. У меня так собственно и сделано.
Ну и вопрос то всеравно повис. Правильно работает моя ФАПЧ или нет?
Постоянное небольшое фазовое рассогласование законно или нет?
Кривую ФАПЧ я уже приводил
Сообщение отредактировал Acvarif - Apr 20 2018, 10:15
petrov
сообщение Apr 20 2018, 10:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Acvarif @ Apr 20 2018, 13:10) *
Уже.. Страница 330.
Нет, вам нужна 331.
Нет такого различия.
Надо понимать что написано, в том числе и ошибки авторов. У вас компиляция без понимания, считайте что не работает с точки зрения нужного результата.
Acvarif
сообщение Apr 20 2018, 11:00
При всем уважении к Вам Вы постоянно уводите рака за камень.
Я не спец в теории сигналов и врядли им буду. И все-же некоторое понимание по теме имею. Это по поводу компиляции.
Просто на вопрос можете ответить без отсылки меня в библиотеку теории сигналов?
Допустимо в петле ФАПЧ, которая кстати таки работает, небольшое ПОСТОЯННОЕ фазовое рассогласование между несушей и частотой VCO или нет?
Если это баг то буду разбираться конкретнее по коду в другой ветке.
petrov
сообщение Apr 20 2018, 11:14
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это зависит от многих вещей. Разбираться необходимо. Желательно как можно более наглядно, по коду - больше самозапутывание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
