> Active_HDL и Waveform Viewer/Editor, Возможно ли редактировать waveform-ы в 10.3?
AnatolySh
сообщение Apr 19 2018, 13:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Как начинающий работать с этим инструментом не нашёл ничего лучшего, чем пройти 15 уроков, опубликованных в КиТ.
Основное отличие - уроки построены на основе версии 7.1, в то время как работать хочется с самым последним (или почти последним), имеющимся на настоящее время в доступе.
Итого, в вышеозвученной серии четвёртый урок посвящён работе с редактором временных диаграмм.
Беглый взгляд на наличие оного инструмента (именно редактора) в современной версии софта показало, что существуют два варианта:
1 Accelerated Waveform Viewer
2 Standard Waveform Viewer/Editor.
Как понимаю, отца русской демократии спасёт второй вариант, но ... дело в том, что он никак не может найти механизм переключения с одного инструмента на другой (по умолчанию включён Accelerated Waveform Viewer без каких-либо редакторских возможностей).
Кто-то чего по этому поводу сказать может?
(Временные диаграммы, в принципе, редактировать не жизненно необходимо: просто хотелось понять).
WMBR
dinam
сообщение Apr 20 2018, 06:33
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Сейчас уже не вспомню можно ли включить Standard Waveform Viewer/Editor в вашей версии. Редактировать в Accelerated Waveform Viewer можно.
Simulation->Initialize Simulation. Добавляете сигналы, которые надо промоделировать. Помоделировали. Сохраняем Waveform->Save To Macro... в формате *.do.
В следующий раз когда надо помоделировать после Simulation->Initialize Simulation выбираете в Tools->Execute Macro... сохраненный вами ранее файл *.do. Писал по версии Active-HDL 9.3. В 10.3 должно быть тоже самое. В 10.3 и 10.4 у меня были какие-то глюки поэтому использую Active-HDL 9.3.
AnatolySh
сообщение Apr 20 2018, 20:19
Из: Зеленоград
Получил, например
onerror { resume }
transcript off
add wave -noreg -logic {/ARINC_freq_divider_tb/MRST_tb}
add wave -noreg -logic {/ARINC_freq_divider_tb/CLK24MHz_tb}
add wave -noreg -hexadecimal -literal {/ARINC_freq_divider_tb/ARINC_FREQ_tb}
add wave -noreg -logic {/ARINC_freq_divider_tb/ARINC_TX_clk_ena_tb}
cursor "Cursor 1" 50us
transcript on
Вызываю и он (скрипт) делает тоже самое, что я раньше делал руками - рисует ту же времянку.
Вопрос же ставился так: могу ли я доступными мне средствами (а ниже указано, что мне доступен только Accelerated Waveform Viewer) делать то, что мог делать Standard Waveform Viewer/Editor - т.е. корректировать времянку по-моему усмотрению. Вроде как ответ очевиден (уже из называния): нет.
Кроме того в Help в разделе Active-HDL Help -> User Guide -> Active-HDL Tools - > Standard Waveform Viewer/Editor
есть такое примечание:
NOTES:
The Standard Waveform Viewer can no longer be used to display simulation results and only allows viewing of the standard waveform files (*.awf). The Accelerated Waveform Viewer is the tool that displays simulation data.
The Standard Waveform Viewer/Editor is not available in the 64-bit edition of Active-HDL.
WMBR
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
