> Графический TFT LCD с параллельной шиной и 18-битным цветом. Помогите запустить, Есть три модели от Sharp, Nec и U.R.S. у всех разные тайминги.
syoma
сообщение Mar 14 2008, 18:38
Пользователь №: 25 368
Народ подскажите пожалуйста, кто сталкивался с реализацией интерфейса от процессора к таким LCD. То есть есть видеобуффер с 18-битным цветом. И я делаю на FPGA реализацию низкоуровнего интерфейса, который бы с определнным Фреймрейтом(60FPS) запихивал его в LCD. Прикол в том, что есть два последних дисплея из вышеупомянутого списка и спецификация от Шарпа на такой же дисплей.
Все дисплеи имеют абсолютно одинаковую распиновку, разрешение 320х240, по 6 бит на цвет и одинаковые и как я понял стандартные сигналы VSYNC, HSYNC, DATA_ENABLE, CLK, R/L, U/D.
С двумя последними вроде все понятно - они определяют направление развертки и по идее просто цепляются к соответсвующим напряжениям питания.
Но со всеми остальными полная фигня.
Во первых я так и не понял - в двух моделях описано два возможных режима работы FIXED и DE. Второй вроде как упрощенный - только DE, но почему-то в одном дисплее используется сигнал VSYNC, а в другом просто DE должен быть длинней и это вроде как начало кадра.
Во вторых у всех FIXED Mode вроде как одинаковый, но у каждого свои тайминги для VSYNC и HSYNC и свои количества холостых линий и пикселей - у одного 50 линий после VSYNC, у другого 37, у трeтьего 74, то есть при всей своей одинаковости - заменить один дисплей на другой без изменения программы нельзя - картинка просто будет сдвинута. Также в этом режиме одному нужен DE, другой только без DE работает а в третьем можно и так и так - DE определяет начало рабочих данных.
Ну и что вообще меня убило, что у них разная полярность сигнала DE и что самое прикольное фазировка CLK! У одного синхрoнизация по спаду у другого по фронту!
В общем я офигел, причем все пишут что базируются на одной спецификации от Sharpa.
В итоге 2 дня мудохаюсь, на одном дисплее всякие полоски мигают. Другой просто черный.
Помогите разобраться плиз - все таки надо этот FIXED режим реализовывать или как то еще их можно запустить?
vladimir_orl
сообщение Apr 13 2018, 13:23
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Позвольте продолжить тему.
Сейчас только начинаю осваивать и верилог и подключение таких дисплеев.
Прикрепленный файл  OSD057VA01CT_V0.4__With_Touch_.pdf ( 390.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Имею плату DE2-115 от альтеры (точнее терасик). Пишу на верилоге.
Имею дисплей OSD057VA (даташит во вложении)
Подскажите, сигналы vsync и hsync когда в 1, а когда в 0 ?
И то же самое про сигнал DE.
Как я понял, лучше перевести дисплей в режим sync ( не de-оnly). Правильно?
Код модуля на верилоге:
module osdDisplaySimple (input clkPin, input adjVal, output reg pixPin, output reg HYNC_PIN, output reg VSYNC_PIN, output reg dePin, output reg ledAdjPin, output refOutPin);
integer pixCnt;
integer lineCnt;
integer frameCnt;
integer ledAdjCnt;
integer deLogic;
assign refOutPin = clkPin;
initial
begin
    ledAdjCnt = 0;
    pixCnt = 0;
    lineCnt = 0;
    frameCnt = 0;
    HYNC_PIN = 0;
    VSYNC_PIN = 0;
    dePin = 0;
    ledAdjPin = 0;
end
always @(posedge clkPin)
begin
    ledAdjCnt = ledAdjCnt + 1;
    if(ledAdjCnt > 1250)
    begin
        ledAdjCnt = 0;
        ledAdjPin =  ~ledAdjPin;
    end
    pixPin = ~pixPin;
    //    Pixels block
    pixCnt = pixCnt + 1;
    if(pixCnt < 640*2)
        HYNC_PIN = 1;
    else if(pixCnt < 800*2)
        HYNC_PIN = 0;
    else
    begin
        HYNC_PIN = 0;
        pixCnt = 0;
        lineCnt = lineCnt + 1;
        if (lineCnt < 480)
            VSYNC_PIN = 1;
        else if(lineCnt < 525)
            VSYNC_PIN = 0;
        else
        begin
            VSYNC_PIN = 0;
            lineCnt = 0;
        end
    end
    dePin = HYNC_PIN & VSYNC_PIN;
end
endmodule
топ-модуль:
module top(
    input wire [17:0] SW,
    input wire [3:0] KEY,
    input wire OSC_50,
    output wire [7:0] LED_GREEN,
    output wire [6:0] HEX0,
    output wire [6:0] HEX1,
    output wire [6:0] HEX2,
    output wire [6:0] HEX3,
    output wire [35:0] GPIO,
    output wire UART_TXD,
    output wire [17:0] LED_RED
    integer samples[1024];
    integer sampCnt1;
    integer sampCnt2;
    integer cnt;
    integer cntClk;
    integer trig;
    integer unitCnt;
//module osdDisplaySimple (clkPin, adjVal, pixPin, HYNC_PIN, VSYNC_PIN, dePin, ledAdjPin, refOutPin);
osdDisplaySimple Simple   (OSC_50, SW[3], GPIO[33],    GPIO[1],GPIO[2],    GPIO[3], GPIO[4], GPIO[11]);
//    RED color
assign GPIO[32] = SW[0];
//    GREEN color
assign GPIO[6] = SW[1];
//    BLUE color
assign GPIO[5] = SW[2];
//    DMS
assign GPIO[0] = SW[4];
endmodule
всё равно не работает....
В какой полярности д.б. сигналы, подскажите пожалуйста.
Flip-fl0p
сообщение Apr 22 2018, 21:39
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Смотрите внимательно описание на дисплей. Если верить ему - активный уровень сигналов H_sync и V_sync - лог. 0. DE - активный уровень - лог.1
Как Вам удобнее так и работайте.
И не должно... Ибо код с ошибками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:09
