> Поведение I/O выводов FPGA при подаче и сбросе питания
Nerevarine
сообщение Apr 23 2018, 11:09
Пользователь №: 102 753
Проблема следующая: при подаче питания на FPGA (Cyclone 4 E) на выводах I/O банков появляется единица (подтяжка к Vcc) на время инициализации (загрузки прошивки из EPCS16). Длится это безобразие ~100-200 us, что ни в какие ворота... Банки питаются от 3.3В. Где-то читал, что выводы якобы должны быть в третьем состоянии и что порядок установки напряжений не важен для современных ПЛИС Altera или Intel, как Вам угодно)).
Вторая проблема, пока менее важная, это выбросы на I/O выходах во время сброса питания. Кто сталкивался с подобным? Куда тут копнуть?
ПЛИС находится на отладочной плате, схема питания (и всего остального) прилагается в PDF Прикрепленный файл  Development_board_schematic_diagram_V2.1.pdf ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
P.S. Посоветовали перетянуть подтяжку к питанию резистором на землю - как вариант, но не очень. В идеале хочется иметь Z состояние, так как выводов используется много и все по разной логике работают. Ведь даже в микроконтроллерах изначально стоит Z-вход на выводах, не думаю что проектировщики ПЛИС не позаботились об этом, тем более программно есть возможность переводить вывод в третье состояние. Вот и думаю, может можно как то предустановить? Напряжение ядра раньше подавать смысла не вижу, подтяжка присутствует на аппаратном уровне.
Сообщение отредактировал Nerevarine - Apr 23 2018, 11:11
Nerevarine
сообщение Apr 23 2018, 13:09
Судя по документу про Hot-Socketing подтяжка железная. Наплывает единственное более-менее решение это использовать транзисторы (нормально открытые при подаче питания), которые будут сажать на землю вывода (которые не должны скакать). Ну и потом, к примеру, отдельной ножкой их закрывать.
Довольно неприятная особенность, особенно когда о ней не знаешь. Обычно разводил микроконтроллеры, там с этим проблем нет. А тут скоро придется развести ПЛИСину, так вот не накосячить бы в таких тонкостях)
А по поводу выбросов после сброса питания думаю завести с источника сигнал BIAS, по нему определять что питания нет -> делать общий ресет (транзисторы обратно притянут вывода на землю).
Сообщение отредактировал Nerevarine - Apr 23 2018, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01288 секунд с 7
