> Прошу совета по питанию STM32F407 от суперконденсатора
vldmr86
сообщение Apr 20 2018, 19:27
Пользователь №: 94 599
Есть устройство на том самом STM32F407VGT6. К устройству подключены: USB порт для FLASH накопителя, Ethernet PHY, SPI память, SPI дисплей, SPI АЦП, изолированные интерфейсы (с изоляторами типа ISO7721), часовая батарейка 2032 и прочая мелочь. Замечено что неожиданное выключение питания приводит к сбою записи в SPI память. Кроме лога там телеметрия и для ее нормальной записи нужны несколько секунд. Еще одну батарейку ставить категорически не хочется по нескольким причинам. Нравится суперконденсатор. Вопросов два.
Первый - что нужно сделать на аппаратном уровне чтобы при минимальном номинале суперконденсатора продержаться максимальное время. Есть опасения что через подключенных к портам потребителей энергия суперконденсатора будет утекать бесполезно. Пока на ум пришло увеличить номиналы подтяжек на землю и питание с обычных 10 к до например 47...100 к руководствуясь конечно по каждому пункту здравым смыслом. Понятно что надо тушить дисплей, или завести его в RESETное состояние, как-то программно потушить USB и Ethernet PHY (LAN8720 если он это позволяет?) . Что еще не забыть?
Второй вопрос по типу суперконденсатора. Мне встретились 2 типа (а может их и больше в природе) отличающиеся отдаваемой мощностью. Первый тип в нашей литературе называют ионистором. Он может отдавать небольшой ток но длительное время. Например такой экземпляр от Panasonic емкостью 1 фарад стоит около 3...4 баксов. Выглядит как литиевая батарейка таблетка. Этого можно зарядить до трех вольт и уверенно рассасывать энергию до 1.8 вольта
Второй тип может отдавать большой ток но недолго. Его обычно зовут EDLC. Он выглядит как электролитический конденсатор вроде отечественных K50-6. Их много кто делает. По разумным ценам в России можно купить Nesscap, Samwha и пр. Например 3 фарада за 60 центов. Этот вариант мне нравится больше, потому что дешевле. Этого можно зарядить максимум до 2.7 а лучше не больше 2.5 ну и как-то дотянуть до тех же 1.8.
Поискал но сходу не нашел готовых апнот по этой тематике. Наверное плохо искал. Очень надеюсь на помощь.
AlanDrakes
сообщение Apr 23 2018, 14:36
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Наверное, у меня странный вариант решения вопроса, но....
Если сделать свой буфер записи в BackUP домене?
Выделяется блок памяти, скажем, чуть больше сектора. В него пишется будущий сектор, добавляется пара флагов типа "Запись пошла", "Запись прошла", "Проверка успешна", ну и адрес записи.
Соответственно, перед записью - взводим первый флаг. Обязательно БАЙТ-флаг.
После записи - сразу же взводим второй флаг. После этого ПРОВЕРЯЕМ записаные данные. Если успешно - обнуляем адрес и очищаем память.
В случае потери питания и после перезапуска кристалла, нужно проверить:
1. Ненулевой адрес записываемого блока данных.
2. Соответствие флагов - "Начали писать", "Закончили писать", "Проверили".
3. Выполнить соответствующие действия - стереть сектор, повторить запись.
Понимаю, это не решает вопрос отказоустойчивости самого Flash накопителя, но хотя бы снижает потерю данных во время работы.
Ну и разбиение данных на блоки для удобства.
- vldmr86   Прошу совета по питанию STM32F407 от суперконденсатора   Apr 20 2018, 19:27
- - HardEgor   Вначале замерить ток потребления при записи и расс...   Apr 20 2018, 19:57
- - AlexandrY   Цитата(vldmr86 @ Apr 20 2018, 22:27) Кром...   Apr 20 2018, 20:40
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Apr 20 2018, 23:40) Не...   Apr 24 2018, 18:37
- - amiller   Ионисторы, батарейки и т.п. обычно используют, что...   Apr 22 2018, 08:49
|- - vldmr86   На всякий случай скажу что проблема с записью у на...   Apr 24 2018, 13:48
- - Егоров   Цитата(vldmr86 @ Apr 20 2018, 22:27) К ус...   Apr 22 2018, 20:28
- - vladec   Использую такой режим аварийной запитки по 5В, суп...   Apr 23 2018, 06:43
|- - AVI-crak   Цитата(AlanDrakes @ Apr 23 2018, 20:36) Н...   Apr 23 2018, 16:55
|- - AlanDrakes   Цитата(AVI-crak @ Apr 23 2018, 22:55...   Apr 24 2018, 13:11
- - scifi   Всю жизнь проектировал формат дынных, пишущихся во...   Apr 23 2018, 14:46
|- - segment   Цитата(scifi @ Apr 23 2018, 17:46) Всю жи...   Apr 23 2018, 15:43
|- - scifi   Цитата(segment @ Apr 23 2018, 18:43) Вы и...   Apr 24 2018, 07:15
- - twix   У меня вопрос немного не в тему, ионисторы у них ж...   Apr 24 2018, 06:03
|- - HardEgor   Цитата(twix @ Apr 24 2018, 13:03) У меня ...   Apr 24 2018, 07:19
- - arhiv6   HardEgor, у Вас тоже Forbidden 403. Обе ссылки ну...   Apr 24 2018, 07:44
- - scifi   Цитата(HardEgor @ Apr 24 2018, 10:19) For...   Apr 24 2018, 09:20
- - AlanDrakes   Кстати, у меня в одном типе плат стоит контроллер ...   Apr 24 2018, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:35
