> Расчет петлевого фильтра ФАПЧ
Acvarif
сообщение Apr 20 2018, 18:00
Пользователь №: 39 850
Погуглив данную тему ничего внятного по этому поводу не нашел кроме
http://www.dsplib.ru/content/dpll/dpll.html
Речь идет про расчет коэффициентов петлевого фильтра.
В качестве петлевого фильтра часто применяется FIR, коэффициенты которого можно посчитать в Матлаб.
Как можно соотнести расчет коэффициентов петлевого фильтра с расчетом собственно коэффициентов FIR в Матлаб?
Для FIR Матлаб нужны всего несколько вполне определенных параметров, частота дискретизации, Fstop Fpass и пр.,
но никак не Кр Кi g1 и g2.
Stanislav
сообщение Apr 23 2018, 22:52
Пользователь №: 4 987
Цитата(Acvarif @ Apr 21 2018, 07:50) *
В чем отличие в петле КИХ от БИХ? Только эффективностью?
Нет.
Это структуры с несколько разными свойствами. И применимость их зависит от задачи, и ресурсов для её исполнения.
Вкратце.
Преимущества, для систем автоматического регулирования (в частности, ФАПЧ).
КИХ - устойчивость, применимость в системах малой разрядности (вплоть до 8-битных, хоть это уже архаизм). Произвольность формы ИХ. Возможность минимизации длительности переходного процесса. Более высокая, чем у БИХ, устойчивость в петле ФАП.
БИХ - возможность зануления матожиданий ошибок и их производных. Малый объём математических действий.
Недостатки.
КИХ - сравнительно длинный буфер памяти процесса, большой объём арифметических действий. Невозможность полной компенсации ошибок (фазы).
БИХ- требуется высокая (на несколько порядков выше, чем у КИХ) точность вычислений. Бесконечное время переходного процесса. Ограниченные возможности для создания ИХ произвольной формы. Худшая, чем у КИХ, устойчивость в петле ФАП.
Прежде, чем создавать систему ФАПЧ, следует задаться её параметрами.
Цитата(petrov @ Apr 21 2018, 12:44) *
Потому что ФАПЧ это не просто какие-то КИХ и БИХ,..
Вот и я про то же.
Посему, не следует с ходу отметать ту, или иную, её реализацию.
...а вполне определённая штука с разработанной теорией, которая работает наилучшим образом,..
Дык, теория должна работать на результат, а не результат - на теорию. wink.gif
А требования могут быть разными.
...в которой важно именно количество интеграторов в петле, которая сама по себе фильтрует очень хорошо, характеристики которой в принципе практически невозможно улучшить никакими КИХ фильтрами.
Простите, разве теория что-то говорит о необходимости интеграторов в петле?
Мне казалось, что теория допускает как их присутствие, так и полное отсутствие.
...Инженер может многого не знать, но должен интуитивно определять, что нужно взять и изучить, а не изобретать кривой убогий велосипед, который он делал.
Ну, раз так, то без обид.
Инженер должен чётко понимать задачу, и находить её решения, вместо того, чтоб тупо ездить на велосипеде, созданном ещё во времена ламповой техники.
Цитата(Acvarif @ Apr 21 2018, 18:19) *
Спасибо. Полезный документ.
Стало совсем все плохо, поскольку я еще долго не смогу понять почему у меня ФАПЧ с петлевым КИХ таки работает.
Интереснее будет вопрос: почему она не должна работать? sm.gif
(Небольшой секрет: для петли АР больше подходят т.н. "минимально-фазовые" КИХ-фильтры, обладающие меньшей групповой задержкой, чем "симметричные". В Матлабе есть средства для их расчёта.)
Несущая 36 000 Гц. ФАПЧ устойчиво работает в полосе +- 60 Гц. Если больше все разваливается.
Какую максимальную полосу захвата для этой несущей может обеспечить ФАПЧ сделанная по всем правилам?
Что значит "разваливается"?
Да, определитесь с понятиями "полоса захвата" и "полоса слежения". Это существенно разные вещи.
И постарайтесь описать сигнал.
- Acvarif   Расчет петлевого фильтра ФАПЧ   Apr 20 2018, 18:00
- - petrov   Цитата(Acvarif @ Apr 20 2018, 21:00) В ка...   Apr 20 2018, 18:55
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Apr 20 2018, 21:55) Это н...   Apr 20 2018, 20:00
||- - petrov   Цитата(Acvarif @ Apr 20 2018, 23:00) http...   Apr 20 2018, 20:22
|- - Stanislav   Цитата(petrov @ Apr 20 2018, 21:55) Это н...   Apr 21 2018, 02:02
|- - Acvarif   Цитата(Stanislav @ Apr 21 2018, 05:02) По...   Apr 21 2018, 04:50
- - petrov   Потому что ФАПЧ это не просто какие-то КИХ и БИХ, ...   Apr 21 2018, 09:44
- - thermit   Тема периодически всплывает.   Apr 21 2018, 14:27
|- - Acvarif   Цитата(thermit @ Apr 21 2018, 17:27) Тема...   Apr 21 2018, 15:19
||- - thermit   Цитата(Acvarif @ Apr 21 2018, 18:19) Спас...   Apr 21 2018, 16:56
|- - blackfin   Цитата(thermit @ Apr 21 2018, 17:27) Тема...   Apr 24 2018, 19:35
|- - petrov   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2018, 01:52) Пр...   Apr 24 2018, 10:34
|- - Fat Robot   У фапч без интегрирующих звеньев в петлевом фильтр...   Apr 24 2018, 18:59
||- - thermit   Цитата(Fat Robot @ Apr 24 2018, 21:59) Дл...   Apr 24 2018, 21:20
||- - Acvarif   Цитата(thermit @ Apr 25 2018, 00:20) Дык,...   Apr 25 2018, 18:37
|||- - thermit   Цитата(Acvarif @ Apr 25 2018, 21:37) Не д...   Apr 26 2018, 03:33
|||- - Acvarif   Цитата(thermit @ Apr 26 2018, 06:33) Фап ...   Apr 26 2018, 05:15
||- - Tpeck   Цитата(thermit @ Apr 25 2018, 00:20) Не. ...   Jun 16 2018, 08:27
|- - Stanislav   Цитата(petrov @ Apr 24 2018, 13:34) Дейст...   Apr 24 2018, 22:38
|- - quato_a   Цитата(Stanislav @ Apr 25 2018, 01:38) А ...   Apr 25 2018, 06:58
||- - blackfin   Цитата(quato_a @ Apr 25 2018, 09:58) Прив...   Apr 25 2018, 07:03
||- - Stanislav   Цитата(quato_a @ Apr 25 2018, 09:58) Прив...   Apr 27 2018, 19:27
||- - quato_a   Цитата(Stanislav @ Apr 27 2018, 22:27) Ес...   Apr 28 2018, 06:45
||- - Acvarif   Странно, почему в сети столько примеров ФАПЧ с FIR...   Apr 28 2018, 08:32
|||- - thermit   Цитата(Acvarif @ Apr 28 2018, 11:32) А во...   Apr 28 2018, 09:32
|||- - Acvarif   Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 12:32) Прек...   Apr 28 2018, 10:10
|||- - thermit   Цитата(Acvarif @ Apr 28 2018, 13:10) В ка...   Apr 28 2018, 10:23
||- - Stanislav   Цитата(quato_a @ Apr 28 2018, 09:45) Если...   May 7 2018, 22:33
||- - petrov   Цитата(Stanislav @ May 8 2018, 01:33) Вы ...   May 8 2018, 11:48
|||- - Stanislav   Цитата(petrov @ May 8 2018, 14:48) Этот р...   May 14 2018, 00:36
|||- - petrov   Цитата(Stanislav @ May 14 2018, 03:36) - ...   May 14 2018, 11:22
|||- - Acvarif   Цитата(petrov @ May 14 2018, 14:22) Напри...   May 14 2018, 13:07
||||- - petrov   Цитата(Acvarif @ May 14 2018, 16:07) Разв...   May 14 2018, 13:32
|||||- - Acvarif   Цитата(petrov @ May 14 2018, 16:32) В ого...   May 14 2018, 16:22
||||- - quato_a   Цитата(Acvarif @ May 14 2018, 16:07) Я не...   May 15 2018, 05:49
|||- - Stanislav   Цитата(petrov @ May 14 2018, 14:22) А гов...   May 30 2018, 00:23
|||- - petrov   Цитата(Stanislav @ May 30 2018, 03:23) .....   May 30 2018, 11:07
||||- - Stanislav   Цитата(petrov @ May 30 2018, 14:07) Вы пр...   Jun 11 2018, 22:57
||||- - petrov   Цитата(Stanislav @ Jun 12 2018, 01:57) .....   Jun 12 2018, 09:23
|||||- - Stanislav   Цитата(petrov @ Jun 12 2018, 12:23) В наш...   Jun 14 2018, 21:42
|||||- - petrov   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 00:42) .....   Jun 15 2018, 09:51
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 15 2018, 12:51) Алек...   Jun 16 2018, 12:57
|||||- - тау   Цитата(Stanislav @ Jun 15 2018, 01:42) ...   Jun 15 2018, 20:48
||||- - Grizzzly   Цитата(Stanislav @ Jun 12 2018, 01:57) Ге...   Jun 12 2018, 16:43
|||- - thermit   Цитата(Stanislav @ May 30 2018, 03:23) .....   May 30 2018, 11:25
||- - quato_a   Цитата(Stanislav @ May 8 2018, 01:33) Цит...   May 9 2018, 16:50
||- - Acvarif   Поскольку не являюсь спецом в теории сигналов то н...   May 11 2018, 07:45
||- - petrov   Цитата(Acvarif @ May 11 2018, 10:45) Как ...   May 11 2018, 07:56
||- - Acvarif   Цитата(petrov @ May 11 2018, 10:56) У вас...   May 14 2018, 08:11
||- - PavPro   Цитата(Acvarif @ May 14 2018, 11:11) Посм...   May 14 2018, 17:27
||- - Acvarif   Цитата(PavPro @ May 14 2018, 20:27) Таких...   May 15 2018, 07:31
||- - quato_a   Цитата(Acvarif @ May 15 2018, 10:31) Спас...   May 15 2018, 08:16
||- - Acvarif   Цитата(quato_a @ May 15 2018, 11:16) RF A...   May 15 2018, 09:54
||- - quato_a   Цитата(Acvarif @ May 15 2018, 12:54) Спас...   May 15 2018, 10:15
|- - petrov   Цитата(Stanislav @ Apr 25 2018, 01:38) То...   Apr 25 2018, 08:23
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 25 2018, 11:23) Сущес...   Apr 25 2018, 08:39
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2018, 11:39) Ко...   Apr 25 2018, 09:02
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 25 2018, 12:02) Ну и ...   Apr 25 2018, 09:52
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2018, 12:52) А ...   Apr 25 2018, 10:26
||- - Stanislav   Цитата(petrov @ Apr 25 2018, 11:23) Если ...   Apr 27 2018, 21:14
||- - petrov   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2018, 00:14) ФА...   Apr 28 2018, 08:54
||- - Stanislav   Цитата(petrov @ Apr 28 2018, 11:54) Все л...   May 8 2018, 00:14
||- - thermit   Цитата(Stanislav @ May 8 2018, 03:14) Ска...   May 8 2018, 13:02
|- - Fat Robot   Регулировочную характеристику и расчет/моделирован...   Apr 25 2018, 10:25
- - thermit   Станислав, есть встречное предложение: как апологе...   Apr 27 2018, 21:27
|- - Stanislav   Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 00:27) Стан...   Apr 27 2018, 22:48
|- - thermit   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2018, 01:48) Ус...   Apr 28 2018, 05:33
|- - Stanislav   Цитата(thermit @ Apr 28 2018, 08:33) Нет ...   Apr 29 2018, 00:43
|- - thermit   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2018, 03:43) Ка...   Apr 29 2018, 04:11
- - petrov   Acvarif НаУчитесь вопросы формулировать, вникать ...   May 14 2018, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
