Цитата(juvf @ Apr 17 2018, 07:01)
Вам нужен тулчейн. Либо сами соберайте, либо скачайте с инета готовый.
Возможно проявлю невежество: не совсем понимаю какой и как сделать
на таргете должен работать ssh
Он работает, еще поставлен tcf-client для работы через Xilinx SDK (входит в пакет программ Vivado, собрана на том же Eclipse). Debug в среде Xilinx SDK запускается только под Windows. Под LInux не удалось пока.
на десктопе в Eclipse делается проект с++, выберается Cross GCC
в свойствах проекта c/c++ build->settings->cross settings указываем префикс arm-linux-gnueabihf- и путь до папки с кросс-компиляторами.
можно собирать холловорд
Собрать под обычным Eclipse (Oxygen.3 Release (4.7.3RC3)) таким образом так и не удалось. С помощью YaST поставил несколько инструментов:
cross-armv6hl-gcc48-icecream-backend
cross-armv7hl-gcc48-icecream-backend
cross-arm-binutils
В поле Properties->Settings->CrossSettings->Prefix вбил arm-linux-gnueabinf-, с помощью grep -r искал arm-linux-gnueabi* - пока не врубился какой путь до компилятора вбить.
В общем так ничего и не заработало. Ругается что не может найти arm-linux-gnueabinf-g++ (command not found). Каким образом и какие нужно поставить компиляторы?
Помогите пожалуйста новичку настроить Eclipse.
Еще: совершенно не понимаю разницу в их версиях; Oxygen, Luna, Mars и пр. Какая для работы нужна версия? Можно с любой работать или с какой-то конкретной? При отладке C/C++ программ для десктопников, между Oxygen и Luna не увидел никакой разницы.
Дебаг: теоретически..... десктоп полученный бинарник закидывает на таргет, запускает на таргете gdbserver, на десктопе arm-linux-gnueabihf-gdb цепляется к тагрету и запускает отлаживаемую программу. Далее как на десктопе.
до этого пока не добрался
Цитата(juvf @ Apr 18 2018, 05:57)
QtCreator-у ещё нужно подрасти до Eclipse.
А что касается тормознутости - так это как любое жаваприложение - старт чуть подольше, а работа без каких-либо тормозов. Тем более автор знает еклипс. В одной ИДЭ и проекты для bare metal/RTOS на МК, и проекты для Linux.
ps Раньше был плуг Qt для Eclipse, сейчас нет. Плохо.
С этим согласен. Я в Qt-Creator'е работал долго, но очень не удобная отладка, невозможно просмотреть динамические массивы (динамически выделенную память) и прочие проблемы при отладке. Eclipse намного удобнее.
Сообщение отредактировал transf - Apr 24 2018, 11:42
