> Написание и отладка пользовательской программы под Embedded Linux. Как стартануть?, Не могу понять, с чего начать и как сделать
transf
сообщение Apr 16 2018, 18:50
Пользователь №: 47 192
Добрый день всем.
Народ, может кто знает? Проблема такова:
Работаю под самим Linux'ом, но десктопным, на компе и безо всякой виртуалки. Нужно писать и отлаживать пользовательское ПО под встроенный Linux. Embedded Linux собран под одно из 2-х ядер, находящихся внутри чуда Zynq-7000, конкретно под плату zc706. Имеется инструмент Vivado, Xilinx SDK, но я в нем новичок. У меня опыт программирования MK с использованием RTOS, но это совсем другое, потому-что там исходники операционки и пользовательских задач собираются вместе. Также, и программировать под самой Linux на C/C++ для меня дело привычное (конкретно сейчас - работаю под Eclipse CDT в OpenSUSE). Но что такое работать под Embedded Linux - пока тайна и задача, к которой, не знаю, с какой стороны подойти. Что-то слышалось про GDB, но как настроить его и прикрутить к той же IDE Eclipse - не знаю. Помогите пожалуйста, как решить эту задачу? Еще такая же предстоит с IMX 6D (NXP), плюс еще и сборка ядра самой системы под него - а моих знаний для этого недостаточно. Расскажите пожалуйста, как победить? Подчеркну: в частности интересует работа с инструментом Eclipse (конкретно написание ПО и отладка). Заранее благодарю!
Tarbal
сообщение Apr 20 2018, 01:44
Пользователь №: 57 439
Начните с того, что у представителя NXP скачайте с сайта образ для Линукса. Насколько мне известно они Yocto используют. Это такая система, которой вы можете модифицировать конфигурацию, а потом ваш компьютер долго работает и выдает вам образ диска для установки навстроеный Линукс.
Мне джавовские IDE не нравятся (Eclipse QT creator). Я ими не пользуюсь. Это совсем не обязательно. Да и жалко тратить на их изучение время. Изучайте лучше кросскомпиляцию, git, Linux API, gdb, ddd.
На работе все пользуются QT creator, но я обхожусь vim, grep, a компилируем скриптом, дебагируем gdbgui.
transf
сообщение Apr 24 2018, 10:07
Цитата(juvf @ Apr 17 2018, 07:01) *
Вам нужен тулчейн. Либо сами соберайте, либо скачайте с инета готовый.
Возможно проявлю невежество: не совсем понимаю какой и как сделать
на таргете должен работать ssh
Он работает, еще поставлен tcf-client для работы через Xilinx SDK (входит в пакет программ Vivado, собрана на том же Eclipse). Debug в среде Xilinx SDK запускается только под Windows. Под LInux не удалось пока.
на десктопе в Eclipse делается проект с++, выберается Cross GCC
в свойствах проекта c/c++ build->settings->cross settings указываем префикс arm-linux-gnueabihf- и путь до папки с кросс-компиляторами.
можно собирать холловорд
Собрать под обычным Eclipse (Oxygen.3 Release (4.7.3RC3)) таким образом так и не удалось. С помощью YaST поставил несколько инструментов:
cross-armv6hl-gcc48-icecream-backend
cross-armv7hl-gcc48-icecream-backend
cross-arm-binutils
В поле Properties->Settings->CrossSettings->Prefix вбил arm-linux-gnueabinf-, с помощью grep -r искал arm-linux-gnueabi* - пока не врубился какой путь до компилятора вбить.
В общем так ничего и не заработало. Ругается что не может найти arm-linux-gnueabinf-g++ (command not found). Каким образом и какие нужно поставить компиляторы?
Помогите пожалуйста новичку настроить Eclipse.
Еще: совершенно не понимаю разницу в их версиях; Oxygen, Luna, Mars и пр. Какая для работы нужна версия? Можно с любой работать или с какой-то конкретной? При отладке C/C++ программ для десктопников, между Oxygen и Luna не увидел никакой разницы.
Дебаг: теоретически..... десктоп полученный бинарник закидывает на таргет, запускает на таргете gdbserver, на десктопе arm-linux-gnueabihf-gdb цепляется к тагрету и запускает отлаживаемую программу. Далее как на десктопе.
до этого пока не добрался
Цитата(juvf @ Apr 18 2018, 05:57) *
QtCreator-у ещё нужно подрасти до Eclipse.
А что касается тормознутости - так это как любое жаваприложение - старт чуть подольше, а работа без каких-либо тормозов. Тем более автор знает еклипс. В одной ИДЭ и проекты для bare metal/RTOS на МК, и проекты для Linux.
ps Раньше был плуг Qt для Eclipse, сейчас нет. Плохо.
С этим согласен. Я в Qt-Creator'е работал долго, но очень не удобная отладка, невозможно просмотреть динамические массивы (динамически выделенную память) и прочие проблемы при отладке. Eclipse намного удобнее.
Сообщение отредактировал transf - Apr 24 2018, 11:42
juvf
сообщение Apr 24 2018, 19:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
может тогда не стоит браться за это? Какой именно тулчейн - не подскажу, возможно любой для кортекса-а9. Собирают тулчейн из исходников с gcc.gnu.org, но забудьте про это, по крайне мере сейчас. Ищите готовый компилятор.
Возможно поиск подскажет Первая ссылка
The Xilinx Software Development Kit (SDK) provides
a complete environment for creating software
applications targeted for Xilinx embedded processors. It includes a GNU-based compiler toolchain
(GCC compiler, GDB debugger, utilities, and librarie
s), JTAG debugger, flash programmer, drivers for
Xilinx IPs, bare-metal software, middleware libraries
for application-specific functions, and an IDE for
C/C++ bare-metal and Linux application developm
ent and debugging. Based upon the open source
Eclipse platform, SDK incorporates th
e C/C++ Development Toolkit (CDT)
уже всё украдено
Oxygen, Luna, Mars - внешне одно и тоже. Работайте в кислороде, под марс могут каиенибудь плуги не заработать.
есть пакет компиляторов gcc, g++, gbd, c++. Есть тулчейн arm-linux-gnueabinf, в него входят компиляторы arm-linux-gnueabinf-gcc, arm-linux-gnueabinf-g++, arm-linux-gnueabinf-c++. Что толку ставить префикс arm-linux-gnueabinf и искать arm-linux-gnueabinf-g++, если вы поставили тулчейн cross-armv6hl-gcc48-icecream-backend? Смотрите какие компиляторы установил этот пакет, какой у них префикс и где они расположились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
