Оптимальная схема включения 18650, Как лучше параллельно или последовательно? |
Apr 25 2018, 01:44
Пользователь №: 87 913
Вот ещё о чём надо помнить - ....предельная мощность потребляемая от первичного источника равна - (5 Х 3)+(12*4,5)=69 Вт... Реально, с учётом КПД преобразователей будет 69/0,9=77 Вт... То есть - если шесть "банок" 18650 соединить параллельно, то отбираемый от них ток составит - 77 Вт/ 3,7Вольт (среднее напряжение) = 20,72 Ампера.... Выводы ( на мой взгляд )- 1. 20,72 А - это очень много... - большие токи - большие проблемы.... Если выбирать между "маленькое напряжение - большой ток", либо " большое напряжение-маленький ток" - я бы выбрал вариант с меньшим током... 2. Обычные банки литий-ион 18650 имеют ёмкость 2,5 А/ч.... То есть, если принять предельный долговременный ток разрядки равным 1С, то максимальный ток, который можно забрать от шести банок параллельно будет равен - 2,5 А Х 6 = 15 Ампер.... , что явно меньше необходимых 20,72 Ампера.... Мы, тупо, по току не влезаем... Мораль - надо делать аккумулятор с большим напряжением.... Да, там понадобится балансир, но другого выхода нет...
ikm Оптимальная схема включения 18650 Apr 24 2018, 15:33 Jury093 Цитата(ikm @ Apr 24 2018, 18:33) Необходи... Apr 24 2018, 18:31 Plain Соединить параллельно, потому что КПД от этого не ... Apr 24 2018, 19:28  варп Цитата(Plain @ Apr 25 2018, 10:24) Что за... Apr 25 2018, 06:24 novikovfb При параллельном соединении балансировка получаетс... Apr 25 2018, 03:58 one_eight_seven 18650 плохо подходят для параллельного включения. ... Apr 25 2018, 05:25 Егоров Если сможете сделать балансировку - последователь... Apr 25 2018, 05:25 Plain Автор планирует тянуть провода звездой, так что с ... Apr 25 2018, 06:36 ikm Я рассчитываю, покупать без блоков защиты с номина... Apr 25 2018, 07:38 aaarrr Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 10:38) планиров... Apr 25 2018, 07:49  ikm Цитата(aaarrr @ Apr 25 2018, 10:49) А смы... Apr 25 2018, 08:53   Егоров Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 11:53) На случа... Apr 25 2018, 09:22 Plain Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 10:38) ток буде... Apr 26 2018, 20:01  ikm Цитата(Plain @ Apr 26 2018, 23:01) Итого,... Apr 27 2018, 07:15 one_eight_seven ЦитатаПротив последовательного режима, то, что над... Apr 25 2018, 07:54 варп Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 13... Apr 25 2018, 08:19 ikm Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 10... Apr 25 2018, 08:22  варп Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 14:22) Например... Apr 25 2018, 10:13   ikm Цитата(варп @ Apr 25 2018, 13:13) ... А п... Apr 25 2018, 10:30    варп Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 16:30) Так это ... Apr 25 2018, 10:39 one_eight_seven Цитатаone_eight_seven, тоже постараюсь не обидеть.... Apr 25 2018, 08:27 one_eight_seven ЦитатаНо возможно я путаю теплое с мягким.
Вот это... Apr 25 2018, 08:55 ikm Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 11... Apr 25 2018, 09:38  Егоров Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 12:38) Вот поэт... Apr 25 2018, 12:56   ikm Цитата(Егоров @ Apr 25 2018, 15:56) Если ... Apr 25 2018, 13:32    варп Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 19:32) ....бла ... Apr 25 2018, 14:42    Егоров Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 16:32) Мне пока... Apr 25 2018, 15:39  Plain Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 12:38) хочу пар... Apr 25 2018, 17:22 one_eight_seven ЦитатаМы считаем, что батарея источник тока, и чёт... Apr 25 2018, 11:22 Ga_ry А можно увидеть схему StepUp где 100 Вт будут полу... Apr 25 2018, 15:02 Herz Цитата(Ga_ry @ Apr 25 2018, 18:02) А можн... Apr 25 2018, 18:04  варп Цитата(Herz @ Apr 26 2018, 00:04) Да, тут... Apr 26 2018, 01:24 Plain Цитата(Ga_ry @ Apr 25 2018, 18:02) А можн... Apr 25 2018, 20:36  rx3apf Цитата(Plain @ Apr 25 2018, 23:36) Любая ... Apr 26 2018, 20:42   Plain Цитата(rx3apf @ Apr 26 2018, 23:42) Вопро... Apr 26 2018, 20:51   one_eight_seven Цитата(rx3apf @ Apr 26 2018, 23:42) Какие... Apr 27 2018, 07:04    rx3apf Цитата(one_eight_seven @ Apr 27 2018, 10... Apr 27 2018, 07:51 ikm Спасибо всем за ответы. Но в первом посте у меня б... Apr 26 2018, 07:33 Plain Цитата(ikm @ Apr 26 2018, 10:33) все как ... Apr 26 2018, 17:09  ikm Цитата(Plain @ Apr 26 2018, 20:09) Таким ... Apr 26 2018, 18:03 one_eight_seven ЦитатаУ меня как раз вопрос был по существу работы... Apr 26 2018, 07:56 ikm Цитата(one_eight_seven @ Apr 26 2018, 10... Apr 26 2018, 08:09 rx3apf И все же не просто так производители ноутбуков наб... Apr 26 2018, 21:04 Plain Вы глубоко заблуждаетесь насчёт истинных причин — ... Apr 26 2018, 21:22 Егоров 1.Похоже, мы не сможем работать от параллельно сое... Apr 27 2018, 07:39 ikm Цитата(Егоров @ Apr 27 2018, 10:39) 1.Пох... Apr 27 2018, 07:55
