Оптимальная схема включения 18650, Как лучше параллельно или последовательно? |
Apr 25 2018, 07:38
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Я рассчитываю, покупать без блоков защиты с номинальной емкостью 3,4А. В паспортных данных например на Sanyo указан ток 3С (10А). Я всегда стараюсь рассчитывать на крайние точки, поэтому взял минимальное напряжение 3В (ниже будет стоять защита отключающая нагрузку), полная мощность 100Вт (это с небольшим запасом на пиковые режимы работы изделия), тогда ток будет 33.3А. На каждый аккумулятор будет 5,5А, что где то 1.6С. Вроде вполне вменяемый режим работы. Против последовательного режима, то, что надо прокидывать 10А через все аккумы (схема 3S2P), а с учётом их внутреннего сопротивления это доп. потери и разогрев. И так же дополнительный вопрос, если параллельное включение, то имеет ли смысл ставить термодатчик под каждый элемент? И еще заряжать буду все блоком сразу, без извлечения элементов, поэтому вариант с не заряженным элементов исключается (планирую сделать контроль, который прекратит зарядку всего блока, с указанием неисправного элемента), чтобы при подключении в изделие, когда блок будет в "параллельном" режиме, не было резкого тока перезаряда испорченного элемента. Цитата(Plain @ Apr 25 2018, 09:36)  Автор планирует тянуть провода звездой, так что с сечением меди проблем нет. планировал от каждого элемента вести две дорожки по 5мм (70мкм толщина меди) к краям блока (длина около 150мм). И на краях их не соединять. Не посредственно объединение элементов будет уже в ответной части. Это позволит при зарядки блока протестировать каждый элемент.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ikm Оптимальная схема включения 18650 Apr 24 2018, 15:33 Jury093 Цитата(ikm @ Apr 24 2018, 18:33) Необходи... Apr 24 2018, 18:31 Plain Соединить параллельно, потому что КПД от этого не ... Apr 24 2018, 19:28 варп Вот ещё о чём надо помнить -
....предельная мощнос... Apr 25 2018, 01:44 Plain Цитата(варп @ Apr 25 2018, 04:44) тупо, п... Apr 25 2018, 04:24  варп Цитата(Plain @ Apr 25 2018, 10:24) Что за... Apr 25 2018, 06:24 novikovfb При параллельном соединении балансировка получаетс... Apr 25 2018, 03:58 one_eight_seven 18650 плохо подходят для параллельного включения. ... Apr 25 2018, 05:25 Егоров Если сможете сделать балансировку - последователь... Apr 25 2018, 05:25 Plain Автор планирует тянуть провода звездой, так что с ... Apr 25 2018, 06:36 aaarrr Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 10:38) планиров... Apr 25 2018, 07:49  ikm Цитата(aaarrr @ Apr 25 2018, 10:49) А смы... Apr 25 2018, 08:53   Егоров Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 11:53) На случа... Apr 25 2018, 09:22 Plain Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 10:38) ток буде... Apr 26 2018, 20:01  ikm Цитата(Plain @ Apr 26 2018, 23:01) Итого,... Apr 27 2018, 07:15 one_eight_seven ЦитатаПротив последовательного режима, то, что над... Apr 25 2018, 07:54 варп Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 13... Apr 25 2018, 08:19 ikm Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 10... Apr 25 2018, 08:22  варп Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 14:22) Например... Apr 25 2018, 10:13   ikm Цитата(варп @ Apr 25 2018, 13:13) ... А п... Apr 25 2018, 10:30    варп Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 16:30) Так это ... Apr 25 2018, 10:39 one_eight_seven Цитатаone_eight_seven, тоже постараюсь не обидеть.... Apr 25 2018, 08:27 one_eight_seven ЦитатаНо возможно я путаю теплое с мягким.
Вот это... Apr 25 2018, 08:55 ikm Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 11... Apr 25 2018, 09:38  Егоров Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 12:38) Вот поэт... Apr 25 2018, 12:56   ikm Цитата(Егоров @ Apr 25 2018, 15:56) Если ... Apr 25 2018, 13:32    варп Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 19:32) ....бла ... Apr 25 2018, 14:42    Егоров Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 16:32) Мне пока... Apr 25 2018, 15:39  Plain Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 12:38) хочу пар... Apr 25 2018, 17:22 one_eight_seven ЦитатаМы считаем, что батарея источник тока, и чёт... Apr 25 2018, 11:22 Ga_ry А можно увидеть схему StepUp где 100 Вт будут полу... Apr 25 2018, 15:02 Herz Цитата(Ga_ry @ Apr 25 2018, 18:02) А можн... Apr 25 2018, 18:04  варп Цитата(Herz @ Apr 26 2018, 00:04) Да, тут... Apr 26 2018, 01:24 Plain Цитата(Ga_ry @ Apr 25 2018, 18:02) А можн... Apr 25 2018, 20:36  rx3apf Цитата(Plain @ Apr 25 2018, 23:36) Любая ... Apr 26 2018, 20:42   Plain Цитата(rx3apf @ Apr 26 2018, 23:42) Вопро... Apr 26 2018, 20:51   one_eight_seven Цитата(rx3apf @ Apr 26 2018, 23:42) Какие... Apr 27 2018, 07:04    rx3apf Цитата(one_eight_seven @ Apr 27 2018, 10... Apr 27 2018, 07:51 ikm Спасибо всем за ответы. Но в первом посте у меня б... Apr 26 2018, 07:33 Plain Цитата(ikm @ Apr 26 2018, 10:33) все как ... Apr 26 2018, 17:09  ikm Цитата(Plain @ Apr 26 2018, 20:09) Таким ... Apr 26 2018, 18:03 one_eight_seven ЦитатаУ меня как раз вопрос был по существу работы... Apr 26 2018, 07:56 ikm Цитата(one_eight_seven @ Apr 26 2018, 10... Apr 26 2018, 08:09 rx3apf И все же не просто так производители ноутбуков наб... Apr 26 2018, 21:04 Plain Вы глубоко заблуждаетесь насчёт истинных причин — ... Apr 26 2018, 21:22 Егоров 1.Похоже, мы не сможем работать от параллельно сое... Apr 27 2018, 07:39 ikm Цитата(Егоров @ Apr 27 2018, 10:39) 1.Пох... Apr 27 2018, 07:55
