> MAR-6+ вопросы новичка
tyty
сообщение Apr 25 2018, 09:36
Из: Hoersholm
Пользователь №: 88 032
С высокочастотной техникой дела практически не имел, хочу разобраться прежде всего с землей. MAR-6+ схема как в описании Evaluation Board у производителя ( https://ww2.minicircuits.com/pcb/WTB-432-6+_P02.pdf ), плата материал Rogers RO4350 толщина 0.5, ширина сигнальной дорожки 1.08мм катушка как в описании, проходные конденсаторы C08BL242X-5UN-X0T вроде высокочастотные. Земля нижний слой, Сделал глупость, положил паяльную маску на него, пришлось потом счищать.
Сначала поставил на пластиковые стойки внутри коробки, получил то что на графике бледной линий, зачистил нижнюю сторону и поставил на металлические стойки, стало немного лучше, то что на графике более насыщенной желтой линией. Как все это улучшить? Сейчас высота стоек на которых закреплена плата 10мм, ну такая была коробка, поставить плату ближе к корпусу? Увеличить количество крепежных винтов (более плотное соеденеи с корпусом) Применить входной разъем с пайкой экрана к земляному полигону платы? Изменить конфигурацую земляного полигона? Добавить землю на верхний слой? Если возможно, дайте практические рекомендации новичку.
Теоретически должен получится результат похожий на https://ww2.minicircuits.com/app/AN60-036.pdf
Сообщение отредактировал tyty - Apr 25 2018, 10:26
tyty
сообщение Apr 26 2018, 12:21
Из: Hoersholm
Спасибо всем за подсказку, заработало как надо после замены входного разъема ну и кабель выходного разъема пришлось изогнуть чтоб подальше от входа проходил. Усиление на высоких частотах падает слишком сильно, пока не понял почему.
Сообщение отредактировал tyty - Apr 26 2018, 12:23
Sokrat
сообщение Apr 26 2018, 13:41
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Ещё бы кабелёк Ваш (выходной) промерить. Уж больно он тонок. Может он на высоких частотах затухание сильное даёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
