Apr 20 2018, 07:12
Пользователь №: 42 757
Цитата(gregory @ Apr 20 2018, 10:24)  А надо ли проверять , кратно ли каждое напряжение напряжению младшего разряда? по хорошему - надо , хотя бы примерно, вес каждого разряда должен быть оценен на соответствие зависимости по двоичной степени, неточное соответствие обязательно скажется в DNL, но это уже иной параметр, со своей собственной методикой проверки Цитата(ViKo @ Apr 20 2018, 10:28)  В дифференциальной нелинейности учтется. нет, не учтётся. Можете спроектировать ЦАП на 14 разрядов честных(функциональных), объявить что у Вас якобы 16 разрядов но DNL=4-5LSB , будете юридически чисты, но матюков впоследствии не избежите.
Apr 23 2018, 02:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Цитата(тау @ Apr 20 2018, 14:12)  по хорошему - надо , хотя бы примерно, вес каждого разряда должен быть оценен на соответствие зависимости по двоичной степени, неточное соответствие обязательно скажется в DNL, но это уже иной параметр, со своей собственной методикой проверки
нет, не учтётся. Можете спроектировать ЦАП на 14 разрядов честных(функциональных), объявить что у Вас якобы 16 разрядов но DNL=4-5LSB , будете юридически чисты, но матюков впоследствии не избежите. Я вот тоже думаю что надо иначе вопросы возникнут типа - "а почему собственно при дрыгании N-ым разрядом на выходе должно быть хх Вольт?". Пока думаю вывести размер ступени ЦАПа от выходного тока полной шкалы (он тоже измеряется по ТЗ) и из этого составить таблицу для каждого бита из 16-ти. Остается только вопрос не испортит ли DNL такие измерения. Цитата(HardEgor @ Apr 20 2018, 14:29)  А у автора темы такой задачи не стоит  Табличка нужна только для отчетности. Да как сказать отчетность разная может быть. Можно же и тему не сдать если что! ))) Цитата(HardEgor @ Apr 19 2018, 18:48)  Интересно, как вы доказываете что у АЦП есть 16 разрядов? Этого я пока не знаю (не спрашивал у местных) мне чего то хватило и ЦАПа пока что! )))
Apr 27 2018, 05:13
Из: Новосибирск
Цитата(тау @ Apr 23 2018, 15:16)   не может оно испортить . Допустим что у вас точность промера "веса" каждого разряда 1% ( это круто и более чем достаточно для того чтобы убедить всех в том, что у вас разряды двоично-взвешенные) . Тогда абсолютная ошибка при переходе кода 7FFF на 8000 может дать 0,01/2/2 -15 единиц младшего разряд, что == 164LSB. В этой связи ваши ожидаемые 4LSB DNL никак не проявятся при проверке веса каждого разряда по методике проверки количества двоичных разрядов. Согласен! ) Цитата(HardEgor @ Apr 23 2018, 17:27)  Вы зря натягиваете на конкретный пункт испытаний дополнительные условия, они потянут за собой дополнительные проблемы  Вам надо обозначить что разряд работает и влияет на выходное напряжение. А как он влияет - это вопрос пункта испытания на линейность! Так спросите как . Для ЦАПа сделайте ровно наоборот. Да похоже действительно "натягиваю".  Пока что написал в методике как тут советовали - проверяеться путем "ногодрыгания" по каждому из 16 разрядов меандром с частотой 1кГц и измерение микровольтметром значения выходного напряжения ЦАП. Осталось дописать остальное и посмотреть что скажет сначала начальство а потом заказчик! )))
kopterr Разрядность ЦАП Apr 17 2018, 09:13 _Vova посмотрите в книге по преобразователям данных от A... Apr 17 2018, 10:57 ViKo Разрядность конторы проверять по штатному составу.... Apr 17 2018, 11:44 HardEgor Цитата(kopterr @ Apr 17 2018, 16:13) Добр... Apr 17 2018, 17:35 kopterr Есть конечно слабая надежда что удастся отделаться... Apr 18 2018, 01:25 blackfin Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 04:25) Воль... Apr 18 2018, 03:35  jcxz Цитата(blackfin @ Apr 18 2018, 06:35) Вы ... Apr 18 2018, 08:40   ViKo Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 11:40) а) ЦАП ... Apr 18 2018, 08:53    jcxz Цитата(ViKo @ Apr 18 2018, 11:53) И вопро... Apr 18 2018, 09:39     kopterr Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 16:39) ТС-у ве... Apr 19 2018, 02:10 тау Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 05:25) раз ... Apr 18 2018, 06:16 jcxz Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 04:25) И ра... Apr 18 2018, 08:29  ViKo Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 11:29) Какая н... Apr 18 2018, 08:33  kopterr Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 15:29) Бред уж... Apr 18 2018, 09:06   blackfin Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 12:06) В мо... Apr 18 2018, 09:59   HardEgor Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 16:06) В мо... Apr 18 2018, 16:26    _4afc_ Цитата(HardEgor @ Apr 18 2018, 19:26) Есл... Apr 19 2018, 05:08     kopterr Цитата(_4afc_ @ Apr 19 2018, 12:08) Мне т... Apr 19 2018, 06:20    jcxz Цитата(HardEgor @ Apr 18 2018, 19:26) Есл... Apr 19 2018, 08:14    gregory Цитата(HardEgor @ Apr 18 2018, 21:26) Есл... Apr 20 2018, 06:24     ViKo Цитата(gregory @ Apr 20 2018, 09:24) А на... Apr 20 2018, 06:28     HardEgor Цитата(gregory @ Apr 20 2018, 13:24) А на... Apr 20 2018, 07:29      gregory Цитата(HardEgor @ Apr 20 2018, 12:29) А у... Apr 20 2018, 08:22 ViKo Насобирать и усреднить много усреднений.
Хорошо, е... Apr 18 2018, 03:35 kopterr Ну так то да - усреднение наше все! ))) Была ... Apr 18 2018, 04:23 blackfin Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 07:23) Была... Apr 18 2018, 05:17  kopterr Цитата(blackfin @ Apr 18 2018, 12:17) Ест... Apr 18 2018, 07:07 ViKo Я думаю, в процессе измерения других характеристик... Apr 18 2018, 09:12 Plain Замерить вольтметром из рееестра разности нескольк... Apr 18 2018, 09:55 vladec ЦитатаЭто то же самое, что вот разработано устройс... Apr 19 2018, 06:22 kopterr Цитата(vladec @ Apr 19 2018, 13:22) Да ни... Apr 19 2018, 07:19 _Vova ЦитатаВыглядит кстати вполне логично
если у Вас бу... Apr 19 2018, 07:56 ViKo Нет. Сначала написать методику, а потом подсовыват... Apr 19 2018, 08:32 kopterr Цитата(ViKo @ Apr 19 2018, 15:32) Нет. Сн... Apr 19 2018, 08:48  HardEgor Цитата(kopterr @ Apr 19 2018, 15:48) А ст... Apr 19 2018, 11:48    HardEgor Цитата(kopterr @ Apr 27 2018, 12:13) Пока... Apr 28 2018, 14:47     kopterr Цитата(HardEgor @ Apr 28 2018, 21:47) А з... May 4 2018, 03:29      HardEgor Цитата(kopterr @ May 4 2018, 10:29) Фокус... May 4 2018, 10:23       kopterr Цитата(HardEgor @ May 4 2018, 17:23) Самы... May 7 2018, 02:47    Даджал Цитата(kopterr @ Apr 27 2018, 05:13) Пока... Apr 29 2018, 07:32     novikovfb Цитата(Даджал @ Apr 29 2018, 11:32) А поч... Apr 29 2018, 07:34      Даджал Цитата(novikovfb @ Apr 29 2018, 07:34) По... Apr 29 2018, 09:03       novikovfb Цитата(Даджал @ Apr 29 2018, 13:03) Ну за... Apr 29 2018, 09:50  HardEgor Цитата(kopterr @ Apr 23 2018, 09:18) Я во... Apr 23 2018, 10:27
