> Шина AXI и метастабильность
Vadim_nsk
сообщение Apr 28 2018, 06:34
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 8 335
Собственно вопрос в следующем. Есть шина AXI, у нее есть два сигнала ARst и AClk. Как я это понимаю, AXI-master может жить и работать в одном clock-домене, а AXI-slave в другом (клоки то ассинхронные). Это им позволяют сигналы валидности адреса, захвата адреса, валидности данных и захвата данных. Но позвольте... адрес и сигнал валидности адреса выставляется одновременно, следовательно, один из разрядов шины адреса может оказаться в том самом метастабильном состоянии, т.к. шина AXI позволяет сигналам валидности и захвата появиться одновременно или сигналу захвата уже быть установленным. Такая же ситуация и с шиной данных. Так почему там не освещаются вопросы защиты от метастабильного состояния. К сожалению, тут на форуме в поиске нельзя указывать слова из 3-х букв, поэтому AXI не ищется, а в темах о метастабильности не затрагивается шина AXI. Что позволяет шине быть особенной и не иметь единного клока?
MegaVolt
сообщение Apr 28 2018, 07:17
Пользователь №: 1 783
Я так понимаю AXI_interconnect занимается согласованием доменов.
Vadim_nsk
сообщение Apr 28 2018, 07:34
Из: г. Новосибирск
В мой Slave компонент приходят такие сигналы:
S_AXI_ACLK        : in  std_logic;
S_AXI_ARESETN    : in  std_logic;
S_AXI_AWADDR    : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_AWVALID    : in  std_logic;
S_AXI_WDATA        : in  std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_WSTRB        : in  std_logic_vector((C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 downto 0);
S_AXI_WVALID        : in  std_logic;
S_AXI_BREADY        : in  std_logic;
S_AXI_ARADDR        : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_ARVALID        : in  std_logic;
S_AXI_RREADY        : in  std_logic;
S_AXI_ARREADY    : out std_logic;
S_AXI_RDATA        : out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_RRESP        : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_RVALID        : out std_logic;
S_AXI_WREADY        : out std_logic;
S_AXI_BRESP        : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_BVALID        : out std_logic;
S_AXI_AWREADY    : out std_logic
Предположим, что S_AXI_ACLK имеет частоту 100МГц
Вы хотите сказать, что я спокойно могу в своем компоненте работать на частоте 23.96МГц с этими сигналами и AXI_interconnect все разрулит? В нем уже есть 2 ряда D-триггеров в ту и другую сторону?
Собственно, у меня тогда три вопроса.
1. Если я вижу в названии сигналов впереди букву "А", я должен относиться к этому сигналу как к асинхронному и пропускать через 2 D-триггера работающие от моего клока?
2. Должен ли я свои выходные сигналы, сформированные от моего клока приводить к частоте AXI чреез 2 D-триггера или это забота AXI_interconnect?
3. Могу ли я ничего этого не делать, строя свой компонент таким образом, чтобы он целиком работал от частоты AXI?
MegaVolt
сообщение Apr 28 2018, 07:38
Нет. Частота 23.96МГц поступает на interconnect и уже из него она же попадает на AXI_CLK вашего блока.
А вообще на интерконнект есть даташит и можно почитать его чтобы снять все сомнения.
Как я понимаю нет.
переход между доменами делает interconnect
Да при том что частота AXI для него будет ваши 24MГц
Vadim_nsk
сообщение Apr 28 2018, 07:50
Из: г. Новосибирск
Цитата(MegaVolt @ Apr 28 2018, 14:38) *
Как я понимаю нет.переход между доменами делает interconnect Да при том что частота AXI для него будет ваши 24MГц
это сигнал от AXI_Interconnect и он имеет частоту 100МГц. Я не могу подать свою частоту на шину, т.к. компонент slave и частота шины для него является входным параметром. Вся логика компонента завязана именно на частоте 23.96МГц, а управление осуществляется с шины AXI-lite. Просто мне кажется, что буква "А" в начале названий некоторых сигналов и такой явный акцент в презентациях Zynq, Microblaze на то, что эти сигналы являются ассинхронными служат какой-то цели. Ведь если убрать из названий эти буквы и акцент на ассинхронность, мне также придется переносить все входные сигналы управления в мой клок-домен, а выходные в клок-домен шины. Но в то же время, у буду "знать", что строя свой компонент синхронно с частотой шины, мне вообще не придется ставить пересинхронизацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02686 секунд с 7
