> Глюки с I2C
Allregia
сообщение Apr 29 2018, 14:12
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Глюк 1:
Мне тут нужно было в одном относительно старом проекте, который делался на 4-м Кейле, поменять некоторые дефолтные настройки. К I2C оно не относится, но глюк я поймал именно с I2C!
Сейчас на компе только 5-й, 4-го нет.
Проц - тот-же F103, к нему по I2C подключена 24LC16.
Запускаю под дебаггером (JLink-Lite подключен, причем настоящий) - ничего не работает, бне входя в деббагер (но с подключенный JLinkом) - все прекрасно работает.
Отставил старую программу, набросал в калокубе с халом только работу с I2C и епромкой - абсолютно тоже самое! Под дебаггаром все функции I2C выходят по таймауту, с еепромки читабтся нули и в нее ничего не пишется.
Без входа в дебаггер - все ОК.
WTF?!
Глюк 2:
это коллега тут возится с девайсом на STM32L452 и жалуется. Просил спросить:
Для тактирования используется MSI + PLL.
I2C настроен на 400кгц, тактируется от системного клока.
На одной плате, запускаешь под дебаггером - есть 400кгц. Включаешь ее без дебаггера - там около 40кгц.
Из 5-ти плат, так ведет себя одна, 4 другие в - вообще кто в лес, кто по дрова.
ТЕперь самое интересное - для проверки "на какой- частоте проц работате," вывели махание ножкой в систике - так там четко, 1мс.
Есть идеи?
HardEgor
сообщение Apr 29 2018, 15:19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Allregia @ Apr 29 2018, 21:12) *
Есть идеи?
Каких идей вы хотите?
Если вы не можете пошагово пройти настройку тактовой частоты, то научить вас пользоваться дебаггером?
Allregia
сообщение Apr 29 2018, 17:24
Из: Israel
Например - почему работа одной и той-же прошивки, отличается под дебаггером и не под дебаггером Кейла?
А что, от этого текст программы поменяется?
aaarrr
сообщение Apr 29 2018, 17:36
Пользователь №: 1 448
Например, по причине отсутствия барьеров в нужных местах.
Allregia
сообщение Apr 29 2018, 18:17
Из: Israel
Это для 1-го глюка или второго?
Если второго, то в тестовой программе ничего нет кроме систика, в котором мащется ножкой.
А в основной - просто чтение блока из I2C устройства.
Чтение едет правильно, только частота клока I2C на порядок ниже.
Как такое может быть - он же аппратно формируется. Не мжет же делитель зависеть от того, что проц под дебаггером запустили?
А с первым глком еще не понятнее - устройство не первой свежести, выпущено приличное количество, и никогда небыло никких проблем. А под дебаггером - связь с еепромкой не работает. Ну это ладно, я еще посмотрю, интереснее второй глюк - коллега там уже в ступроре полном.
Ну не ногодрыгом-же I2C делать! Хотя, в том режиме у него больше ничего не делается - проц периодически считывает блок по i2c, небольшая обраткока и отсылает в аурт. Так что, можно и ногодрыгом (на него я надеюсь, дебаггер никаки не повлияет!), в крайнем случае. Но непонятна причина.
aaarrr
сообщение Apr 29 2018, 19:21
Да для обоих подойдет.
Может, если его запись осуществляется некорректно.
Только так и делаю. У меня нет ни времени ни желания искать обходы для 100500 аппаратных
глюков модулей I2C на дюжине используемых платформ. Софтовый же абсолютно надежен
и предсказуем, там не приходится ждать приколов типа "мы не поддерживаем clock stretching
и repeated start". Все вышесказанное, разумеется, относится к режиму master.
Единственный приличный аппаратный контроллер I2C, который я встречал, использовался в
мелких AVR типа ATmega48 и процессорах LPC13xx (автор один). Вот там можно было смело
полагаться на железо.
serglg
сообщение Apr 30 2018, 04:23
Пользователь №: 92 603
Забавно. :-)
А я столько лет переживал, что в 8-битнике Z8Encore всегда использовал софтовый I2C. Хотя там уже 15 лет как был аппаратный (начинал я еще в 1995, когда его не было). Я всё никак не мог разобраться там с мудреными регистрами и тупо дергал двумя ножками. Там всё понятно.
И вот достиг наконец в STM32 аппаратного. Рад был до безумия. Всё прекрасно уже 3-й год. И вдруг оказывается там могут быть проблемы. :-(
Кстати, проблем нет у меня ни в STM32L476, ни STM32F446. Ни под дебаггером Кейла 5, ни потом в работе.
Но! В последней версии HAL 1.11 для STM32L476 какой-то глюк - вообще память по I2C не работает.
Есть идеи?
Если у него HAL и версия STM32Cube_FW_L4_V1.11.1, то может быть что угодно. :-)
А вот STM32Cube_FW_L4_V1.8.1 - всё нормально.
У мня для STM32L476 тактирование как раз MSI + PLL.
Сообщение отредактировал serglg - Apr 30 2018, 04:24
- Allregia   Глюки с I2C   Apr 29 2018, 14:12
||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Apr 29 2018, 22:21) Тольк...   Apr 30 2018, 05:22
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Apr 30 2018, 08:22) А други...   Apr 30 2018, 10:47
|- - HardEgor   Цитата(Allregia @ Apr 30 2018, 00:24) А ч...   Apr 30 2018, 10:33
|- - Allregia   Цитата(HardEgor @ Apr 30 2018, 11:33) Так...   Apr 30 2018, 11:01
|- - HardEgor   Цитата(Allregia @ Apr 30 2018, 18:01) Кол...   Apr 30 2018, 11:33
- - ViKo   Сделал работу i2c для некоего мелкого STM32 (конкр...   Apr 30 2018, 04:33
- - Arlleex   Да ни при чем тут барьеры... Не надо никаких прогр...   Apr 30 2018, 07:40
|- - Allregia   Цитата(Arlleex @ Apr 30 2018, 08:40) Каса...   Apr 30 2018, 07:44
|- - jcxz   Цитата(Allregia @ Apr 30 2018, 10:44) К т...   Apr 30 2018, 08:04
- - KnightIgor   Цитата(Allregia @ Apr 29 2018, 15:12) Мне...   Apr 30 2018, 15:08
|- - serglg   Цитата(KnightIgor @ Apr 30 2018, 21:08) С...   May 1 2018, 04:52
|- - Allregia   Цитата(serglg @ May 1 2018, 05:52) Когда ...   May 1 2018, 10:22
|- - k155la3   Цитата(Allregia @ May 1 2018, 13:22) . . ...   May 1 2018, 10:52
|- - HardEgor   Цитата(Allregia @ May 1 2018, 17:22) Т.е....   May 1 2018, 16:18
- - ViKo   Допустимый диапазон частот на входе PLL описан в д...   May 1 2018, 10:37
|- - Allregia   Цитата(ViKo @ May 1 2018, 11:37) Допустим...   May 1 2018, 11:05
|- - jcxz   Цитата(Allregia @ May 1 2018, 14:05) И за...   May 1 2018, 11:15
||- - Allregia   Цитата(jcxz @ May 1 2018, 12:15) "Об...   May 1 2018, 11:26
||- - k155la3   Цитата(Allregia @ May 1 2018, 14:26) . . ...   May 1 2018, 11:29
|||- - Allregia   Цитата(k155la3 @ May 1 2018, 12:29) Захва...   May 1 2018, 11:33
||- - jcxz   Цитата(Allregia @ May 1 2018, 14:26) ...   May 1 2018, 12:22
||- - Allregia   Цитата(jcxz @ May 1 2018, 13:22) Если Вам...   May 1 2018, 12:52
||- - jcxz   Цитата(Allregia @ May 1 2018, 15:52) Вас ...   May 1 2018, 17:10
||- - Allregia   Цитата(jcxz @ May 1 2018, 18:10) ЦитатаВа...   May 1 2018, 17:17
|- - k155la3   Цитата(Allregia @ May 1 2018, 14:05) . . ...   May 1 2018, 11:20
- - Arlleex   Во многих микроконтроллерах указывается именно пер...   May 1 2018, 13:36
- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ May 1 2018, 16:36) GPIO_...   May 1 2018, 14:00
|- - Arlleex   Цитата(aaarrr @ May 1 2018, 17:00) Зачем?...   May 1 2018, 14:16
|- - AVI-crak   Кхм... хотел скорости, а получил звон на линии......   May 1 2018, 14:37
- - Allregia   Цитатаотсюда общая частота, замеряемая осциллограф...   May 1 2018, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:54
