> AVR mixing c/cpp, makefile, build shell, atmega328 - trouble
sunjob
сообщение Apr 30 2018, 05:57
Пользователь №: 100 639
добрый день
linux, avr-gcc, mixing c/cpp codes, makefile, build on shell, atmega-328p, NO ARDUINO, NO IDE/AVR-Studio/Eclipse/etc, NO_WINDOWS
проект простой "шаблон", изучаю "топик", в частности "c/cpp mixing"
- два модуля, один си, другой си++, оба имеют хедеры (func.c/h func.cpp/h), в хедерах описание функции и массива
- главный модуль main, в "процессе" меняется расширение, c/cpp (main.*)
- итого: имеем два модуля си/си++ и главный модуль тоже "меняет" свой окрас :о)
- сборка: makefile & bash
- собираем, смотрим как ведет себя "смешанный код"
итого:
если главный модуль си / main.c - ни каких проблем, проект собирается нормально
если главный модуль си++ / main.cpp - ошибка линковки: множ.определение массива в си++ модуле
makefile & bash выдают одинаковый результат
модификатор 'extern "C"' - в данном случае, естественно, не помогает
ошибка: multiple definition of mass_cpp[]
проанализировал выхлоп makefile, все, вроде, идеально
выкусы команд скинул в файл build_cmd.txt
команды идут парами, первая строка "сценарий с ошибкой", вторая "нормальна"
единственное отличие - последовательность сборки, пробывал мануально собирать и менять последовательность, на конечный результат не влияет
(тему изучил но ...:о)
итак, высказываемся, предполагаем, просто философствуем
linux x32
avr-binutils-2.25
avr-gcc-4.9.2
avr-gdb-7.8.1
avr-libc-1.8.1
option:
avr-gcc-toolchain-3.4.2
avr-gcc-toolchain-3.5.4
содержание проекта (не нашел спойлер)
CODE
// main.*
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include "src/func_c.h"
#include "src/func_cpp.h"
int main(void)
func_c();
func_cpp();
// func_c.h
#ifndef _FUNC_C_H_
#define _FUNC_C_H_
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
int mass_c[8];
void func_c(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
// func_c.c
#include "func_c.h"
void func_c(void) {;}
// func_cpp.h
#ifndef _FUNC_CPP_H_
#define _FUNC_CPP_H_
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
int mass_cpp[8];
void func_cpp(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
// func_cpp.cpp
#include "func_cpp.h"
void func_cpp(void) {;}
// содержание баш-скрипта
#!/bin/sh
set -e; clear
CLK=16000000
MAIN=main.cpp
FUNC1=func_c.c
FUNC2=func_cpp.cpp
OUT=out
CPU=atmega328p
rm -fr $OUT; mkdir -p $OUT
echo "===> gcc $FUNC1"
avr-gcc -mmcu=$CPU -Wall -Os -DF_CPU=$CLK -c -o $OUT/$FUNC1.elf src/$FUNC1
echo "===> gcc $FUNC2"
avr-gcc -mmcu=$CPU -Wall -Os -DF_CPU=$CLK -c -o $OUT/$FUNC2.elf src/$FUNC2
echo "===> gcc $MAIN"
avr-gcc -mmcu=$CPU -Wall -Os -DF_CPU=$CLK -c -o $OUT/$MAIN.elf $MAIN
echo "===> gcc links"
# var.1
avr-gcc -mmcu=$CPU -Wall -DF_CPU=$CLK -o $OUT/x.elf $OUT/$MAIN.elf $OUT/$FUNC1.elf $OUT/$FUNC2.elf
# var.2 - выкус эха makefile
#avr-gcc -mmcu=$CPU -g -DF_CPU=$CLK -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef \
#-Wa,-adhlns=out/func_c.o -std=gnu99 \
#out/func_c.c.elf out/func_cpp.cpp.elf out/main.cpp.elf --output out/main.elf -Wl,-Map=out/main.map,--cref -lm
echo "===> objcopy"
cd $OUT
#avr-objcopy -O ihex $MAIN.elf $MAIN.hex
avr-objcopy -O ihex x.elf $MAIN.hex
cd -
echo "### OK $0 ###"; sleep 1
tag: linux, avr-gcc, mixing c/cpp codes, makefile, build on shell, atmega-328p, NO ARDUINO, NO IDE/AVR-Studio/Eclipse/etc, NO_WINDOWS
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 2 2018, 10:18
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Сергей Борщ
сообщение Apr 30 2018, 07:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Перенесите определение вашего массива в main.cpp. В заголовочном файле оставьте объявление вашего массива extern int mass_c[8]; Почитайте о правиле единственного определения (one definition rule).
extern "C" относится к функциям и служит для отключения декорирования имен (name mangling), которое для переменных смысла не имеет.
Совет: не злоупотребляйте жирным шрифтом и метки (tags) на этом форуме тоже не работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
