> 7-ми сегментный индикатор и буквы, вопрос, головоломка
addi II
сообщение Apr 25 2018, 03:03
Пользователь №: 90 294
Необходимо кроме цифр писать еще буквы, но как обычно это бывает, сделал а потом подумал
Вопрос какими индикаторами можно выводить слова START и STOP, и можно ли как нибудь на 7-ми сегментных эти слова или похожие по смыслу воспроизвести?
Спасибо
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2018, 05:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (addi II @ Apr 25 2018, 05:03) *
любые буквы можно выводить 16-сегментными индикаторами:
Тогда о чем вопрос: на что переделать или как выкрутиться с тем, что уже есть?
addi II
сообщение May 1 2018, 11:49
Не подскажите исходя из вашего опыта драйвер для 16 сегментного?
Вопрос как выкрутиться
kovigor
сообщение May 1 2018, 13:59
Пользователь №: 56 295
Как и в случае с семисегментным индикатором. Т.е., если индикатор маленький и больших токов не предвидится, то проще всего подключить его напрямую к выводам МК, например, того же AVR, без всяких драйверов, а просто через резисторы (в цепях сегментов), ограничивающие ток. Я именно так всегда и поступаю. Современные индикаторы в массе своей довольно яркие и ток им нужен весьма скромный. Ну, если очень хотите, то управляйте катодами не прямо от выводов МК, а через простейшие транзисторные буфера, например, на тех же 2SC945.
И еще, выбирайте индикаторы с общим катодом, а не с общим анодом - ими, как правило, проще и удобее управлять ...
- addi II   7-ми сегментный индикатор и буквы   Apr 25 2018, 03:03
- - dac   можно. а в чем вопрос то? StArt, StOP вполне воспр...   Apr 25 2018, 03:45
|- - addi II   Цитата(dac @ Apr 25 2018, 04:45) можно. а...   May 1 2018, 11:46
|- - k155la3   Цитата(addi II @ May 1 2018, 14:46) Не со...   May 1 2018, 11:49
- - варп   https://www.google.kz/search?q=семисегментн...14...   Apr 25 2018, 03:48
|- - k155la3   Цитата(addi II @ May 1 2018, 14:49) Не по...   May 1 2018, 14:53
- - Plain   Цитата(addi II @ Apr 25 2018, 06:03) эти ...   Apr 25 2018, 06:18
- - _pv   RE: 7-ми сегментный индикатор и буквы   Apr 25 2018, 07:22
- - syoma   ЦитатаВопрос какими индикаторами можно выводить сл...   Apr 26 2018, 11:53
|- - stells   Цитата(syoma @ Apr 26 2018, 15:53) Вон в ...   Apr 26 2018, 13:15
|- - k155la3   Цитата(stells @ Apr 26 2018, 16:15) вообщ...   Apr 26 2018, 16:03
|- - AlexG   Цитата(stells @ Apr 26 2018, 19:15) вообщ...   Apr 27 2018, 06:53
|- - stells   Цитата(AlexG @ Apr 27 2018, 10:53) Это с ...   Apr 27 2018, 07:35
|- - syoma   Цитата(stells @ Apr 27 2018, 09:35) Цитат...   Apr 30 2018, 06:13
|- - AlexG   Цитата(stells @ Apr 27 2018, 13:35) так и...   Apr 30 2018, 08:30
- - Plain   Цитата(addi II @ Apr 25 2018, 06:03) эти ...   May 1 2018, 16:07
|- - stells   Цитата(Plain @ May 1 2018, 20:07) on/of в...   May 1 2018, 18:25
- - addi II   Подскажите пожалуйста простое решение на 16 символ...   May 26 2018, 20:37
- - Сергей Борщ   https://para.maximintegrated.com/en/results...amp;...   May 27 2018, 06:07
- - Plain   Сергей Борщ, похоже, Вы здесь единственный, кто по...   May 27 2018, 09:46
|- - jcxz   Цитата(Plain @ May 27 2018, 12:46) Сергей...   May 27 2018, 20:33
- - Эдди   Здесь пишут, как управлять восемью цифрами 16-сегм...   May 27 2018, 10:23
- - Plain   Исходя из предыдущей темы автора, его заказчик себ...   May 28 2018, 07:29
- - k155la3   MAX7219 (8*8-сегментных или 64*1). Есть ли возможн...   May 28 2018, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
