> Li-ion Polymer батарея: перезаряд при наличии встроенной схемы защиты?, вроде бы внутри есть схема защиты на MM1414, но батарея вспухла
Ruslan1
сообщение May 1 2018, 14:00
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
После года эксплуатации столкнулся с "вспухшей" батареей, "растолстела" примерно в два раза от нормы.
Условия эксплуатации можно сказать нормальные, в стационарной аппаратуре.
Батарея Li-ion Polymer, 6 Ah / 11.1 V
Заряжатель сделан "CC/CV": 0.5 A / 12.6 V.
Причем зарядка не прекращается никогда (если прибор имеет внешнее питание).
По логам получается что это устройство крайне редко работало от батареи, то есть батарея была всегда заряжена и напряжение на ней поддерживалось 12.6 V.
Может быть, в этом причина "газиков" внутри?
Есть нюанс: производитель вмонтировал в батарею микросхему для ограничения заряда/разряда (MM1414), причем использовал стандартное включения (у меня есть схема от производителя батареи). Согласно схеме, ничего страшного произойти не должно, микросхемя MM1414 сама штатно отключит батарею от моего зарядного напряжения 12.6V.
Но батарея-таки вспухла. Что бы это значило? Вижу варианты
1) схема защиты от перезаряда не работает как надо (брак изготовления)
2) этой встроенной схемы недостаточно для защиты от перезаряда и все-таки нужно останавливать мой зарядник хоть иногда (можно, но сложно - чревато переделками).
3) что-то еще?
сообщение May 2 2018, 08:58
Пользователь №: 45 710
Без шансов — для MM1414 есть 4 комбинации порогов, которые определяются буквенным индексом, но варианта 3,0/3,9 нет.
- Ruslan1   Li-ion Polymer батарея: перезаряд при наличии встроенной схемы защиты?   May 1 2018, 14:00
- - aaarrr   Таки 2. Наличие защиты (которая может срабатывать,...   May 1 2018, 14:29
|- - Ruslan1   Цитата(aaarrr @ May 1 2018, 16:29) Таки 2...   May 1 2018, 15:40
- - Ga_ry   Я бы сначала убедился что все те параметры, котор...   May 1 2018, 16:14
- - варп   Цитата(Ruslan1 @ May 1 2018, 20:00) .... ...   May 2 2018, 01:32
|- - Ruslan1   У меня зарядник при достижении напряжения 12.6V п...   May 2 2018, 05:59
||- - варп   Цитата(Ruslan1 @ May 2 2018, 11:59) .... ...   May 2 2018, 11:59
|- - KA_ru   Цитата(варп @ May 2 2018, 05:32) ... стра...   May 8 2018, 17:45
|- - варп   Цитата(KA_ru @ May 8 2018, 23:45) .... Бе...   May 9 2018, 01:34
- - one_eight_seven   Вам бы, товарищи, почитать про процессы, которые в...   May 2 2018, 08:36
|- - Ruslan1   Цитата(one_eight_seven @ May 2 2018, 10:3...   May 2 2018, 11:22
|- - HardEgor   Цитата(Ruslan1 @ May 2 2018, 18:22) согла...   May 2 2018, 14:01
|- - Ruslan1   Цитата(HardEgor @ May 2 2018, 16:01) В та...   May 2 2018, 14:46
|- - варп   Цитата(Ruslan1 @ May 2 2018, 20:46) ........   May 2 2018, 16:13
- - Aner   А как сделан балансир между банками у этих батарей...   May 2 2018, 09:08
- - one_eight_seven   На мой взгляд, вот это ваше предположение: ЦитатаП...   May 2 2018, 11:32
- - KA_ru   QUOTE (Ruslan1 @ May 1 2018, 18:00) Li-io...   May 8 2018, 17:14
|- - варп   Цитата(KA_ru @ May 8 2018, 23:14) Эти тол...   May 8 2018, 17:30
- - Егоров   Возможно, причина в погоне за рекламой. Многие из...   May 8 2018, 19:52
- - one_eight_seven   ЦитатаВот недавно в телефонах известного бренда ак...   May 9 2018, 06:57
|- - Ruslan1   В-общем, все что я могу сделать прямо сейчас, я уж...   May 9 2018, 09:47
- - alexvu   Я тоже интересовался возможностью буферного режима...   May 21 2018, 17:22
- - Ruslan1   Буквально вчера прислали несколько нормальных пред...   May 22 2018, 06:28
- - Baser   Цитата(Ruslan1 @ May 22 2018, 09:28) До э...   May 22 2018, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
