> MAR-6+ вопросы новичка
tyty
сообщение Apr 25 2018, 09:36
Из: Hoersholm
Пользователь №: 88 032
С высокочастотной техникой дела практически не имел, хочу разобраться прежде всего с землей. MAR-6+ схема как в описании Evaluation Board у производителя ( https://ww2.minicircuits.com/pcb/WTB-432-6+_P02.pdf ), плата материал Rogers RO4350 толщина 0.5, ширина сигнальной дорожки 1.08мм катушка как в описании, проходные конденсаторы C08BL242X-5UN-X0T вроде высокочастотные. Земля нижний слой, Сделал глупость, положил паяльную маску на него, пришлось потом счищать.
Сначала поставил на пластиковые стойки внутри коробки, получил то что на графике бледной линий, зачистил нижнюю сторону и поставил на металлические стойки, стало немного лучше, то что на графике более насыщенной желтой линией. Как все это улучшить? Сейчас высота стоек на которых закреплена плата 10мм, ну такая была коробка, поставить плату ближе к корпусу? Увеличить количество крепежных винтов (более плотное соеденеи с корпусом) Применить входной разъем с пайкой экрана к земляному полигону платы? Изменить конфигурацую земляного полигона? Добавить землю на верхний слой? Если возможно, дайте практические рекомендации новичку.
Теоретически должен получится результат похожий на https://ww2.minicircuits.com/app/AN60-036.pdf
Сообщение отредактировал tyty - Apr 25 2018, 10:26
Хвост Слона
сообщение May 2 2018, 13:45
Пользователь №: 59 585
Не исключено влияние разделительных конденсаторов по входу и выходу на усиление на высоких частотах. Конденсаторы у Вас стоят по 2400 пф, резонансная частота которых ниже 1 Ггц. На частотах выше резонансной комплексное сопротивление этих конденсаторов приобретает индуктивный характер и растет с повышением частоты. Попробуйте вместо 2400 пф поставить 10-30 пф и сравните усиление на частотах выше 1Ггц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:44
