> Audio Codec Si3000 от Silabs, помогите разобраться, как ввести его в режим Slave
alvol
сообщение Sep 18 2006, 19:10
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Для ввода кодека в режим Slave подключаю вывод SCLK через резистор 50кОм к питанию, а вывод SDO через 50кОм к корпусу. При инициализации подаю на вход сигнал сброса Reset (единичный уровень) в течении 50 мс, после чего устанавливаю его в рабочее состояние (нулевой уровень).
Заметил, что в половине случаев кодек входит в режим Slave и с него получается считывать данные, а в остальных случаях не входит и доступа к нему нет. Посоветуйте что-нить, кто знает.
Alex B._
сообщение Sep 19 2006, 08:16
Пользователь №: 274
Код для dsPIC30 и его DCI модуля. Я думаю разберетесь
        Константы инициализации кодека
#define MINUS_ONE                 0x8000
#define MINUS_ONE_WITH_SECONDARY  0x8001
#define PLUS_ONE                  0x7FFE
#define PLUS_ONE_WITH_SECONDARY   0x7FFF
        Адреса регистров кодека Si3000
        При чтении бит <13> сброшен, при записи - установлен
#define READ_CONTROL_1            0x2100
#define WRITE_CONTROL_1           0x0100
#define READ_CONTROL_2            0x2200
#define WRITE_CONTROL_2           0x0200
#define READ_PLL1_DIVIDE_N1       0x2300
#define WRITE_PLL1_DIVIDE_N1      0x0300
#define READ_PLL1_MULTIPLY_M1     0x2400
#define WRITE_PLL1_MULTIPLY_M1    0x0400
#define READ_RX_GAIN_CONTROL_1    0x2500
#define WRITE_RX_GAIN_CONTROL_1   0x0500
#define READ_ADC_VOLUME_CONTROL   0x2600
#define WRITE_ADC_VOLUME_CONTROL  0x0600
#define READ_DAC_VOLUME_CONTROL   0x2700
#define WRITE_DAC_VOLUME_CONTROL  0x0700
#define READ_STATUS_REPORT        0x2800
#define WRITE_STATUS_REPORT       0x0800
#define READ_ANALOG_ATTENUATION   0x2900
#define WRITE_ANALOG_ATTENUATION  0x0900
void Init_Codec_Slave(void)
    unsigned int i;
    CODEC_RESET = 0;
  __asm__("nop");
  TRIS_CODEC_RESET = OUT;                            // Сброс кодека
    for (i = 0; i <= 40; i++)
    __asm__("nop");                         // Пауза 5 мкс для устойчивого сброса кодека
    TRIS_CODEC_RESET = IN;                                        // Включени кодека
    DCICON1bits.DCIEN = 1;                    // Включение модуля DCI
    /*    PLL кодека
            Делитель N1 и множитель M1 PLL кодека определяются следующим соотношением:
            (M1 + 1) / (N1 + 1) = (K * 1024 * Fs) / Fsck
            где K = [5, 10], что определяется битом PLL в регистре CON2 кодека.
            В данном примере N1 = 0, M1 = 19, K = 5
    TXBUF0 = PLUS_ONE_WITH_SECONDARY;                    // Программирование значения делителя PLL кодека (N1)
  TXBUF1 = WRITE_PLL1_DIVIDE_N1 | 0x0000;
  while (DCISTATbits.TMPTY == 0);
  TXBUF1 = WRITE_PLL1_MULTIPLY_M1 | 0x0013; // Программирование значения умножителя PLL кодека (M1)
  TXBUF1 = WRITE_CONTROL_1 | 0x0018;        // Включение линейного усилителя и усилителя ГД
  TXBUF0 = PLUS_ONE_WITH_SECONDARY;                    // Программирование регистра CON2 кодека
  TXBUF1 = WRITE_CONTROL_2;
#ifdef CODEC_IN_MICRO
  TXBUF1 = WRITE_RX_GAIN_CONTROL_1 | 0x7A;  // Коэффициент усиления микрофонного усилителя = +30 дБ
#else
  TXBUF1 = WRITE_RX_GAIN_CONTROL_1 | 0x5E;  // Коэффициент усиления линейного усилителя = 0 дБ
#endif
  TXBUF1 = WRITE_ADC_VOLUME_CONTROL | 0x5C; // Программный коэффициент усиления после АЦП = 0 дБ
  TXBUF1 = WRITE_DAC_VOLUME_CONTROL | 0x005F; // Установка КУ выходного PGA = 0 дБ, левый и правый канал активны
    while(DCISTATbits.SLOT != 0);                            // Для гарантированной инициализации кодека
  while(DCISTATbits.SLOT == 0);
  if(DCISTATbits.ROV == 1)                                    // Сброс битов переполнения вх. буфера, если они установлены
    i = RXBUF0;            // dummy
    i = RXBUF1;     // dummy
  DCICON1bits.DCIEN = 0;                    // Выключение DCI модуля
    // Переинициализация модуля DCI
  DCICON2bits.WS = 15;                                     // Слово данных - 16 бит
  DCICON2bits.COFSG = 15;                        // Фрейм данных - 16 слов (256 бит)
  DCICON2bits.BLEN = 0;                                            // Установка глубины буфера
        // В буфер будет помещаться 1 слово данных между прерываниями
  IFS2bits.DCIIF = 0;                           // Сброс флага прерывания DCI
  IPC10bits.DCIIP = 6;                          // Установка приоритета прерывания DCI = 6
  IEC2bits.DCIIE = 1;                           // Разрешение DCI прерываний
    DCICON1bits.DCIEN = 1;    // Включение DCI модуля
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:25
