Коды завершения функции |
May 2 2018, 04:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (juvf @ Apr 29 2018, 02:19)  не получиться универсального енума, глупости это. ИМХО. Тем более 8 или всего 4 значения. У каждой функции своя задача и свои возвращаемые значения. мой черновик функции включения вращения антенны Как вы передаёте код ошибки при вложенном вызове функций? Т.е. снизу на верх? QUOTE (juvf @ Apr 29 2018, 02:19)  Слышали такое слово "говнокод"? Ну конечно слышал, как и множество других мерзких слов. Тут вопрос в другом, позволить себе использовать это по отношению к другим, или нет? QUOTE (juvf @ Apr 29 2018, 02:19)  Чужой код - всегда гавно. Каким бы он ни был. Я понял, что вы имеете в виду  Мне такие намёки тоже делали. Не прямыми словами. Когда я парировал, что это мой собственный стиль написания кода, человек, оскорбивший моё творчество, сватил жёсткий "батхёрт", и начал меня учить, что стили в коде это совершенно другое. В общем его задача была обругать, а не понять. И ему мои объяснения (хотя он мне и не начальник) были совершенно не нужны. К слову, его код постоянно подвергается справедливой (на мой взгляд) критике. Не ругане, а критике. Поэтому делаю вывод (не только по этому случаю), тот кто умеет делать дело, других ругать не станет. Максимум - аккуратно посоветует, как можно по-другому. Ну, а возомнивший себя профессионалом, будет изрыгать огонь налево и направо, при этом тащась от творений себе подобных
Выбор.
May 3 2018, 05:52
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(haker_fox @ May 3 2018, 03:27)  Понятно! У вас тоже общий энум всё-таки не исключён У меня была задача передавать коды ошибок "на верх" не только через иерархию функцию, но и устройств. Т.е., например, "железяка1"-"железяка2"-"комп". Зачем вам передавать вверх? Это как минимум выставляет дополнительные требования ко всем программным интерфейсам снизу вверх. Сковывает рефакторинг. Увеличивает объем кодирования. Рассеивает точку внимания. Вызывает новые зависимости. Т.е. в чем корневая причина? Вас заставляют так делать, делаете библиотеки, корпоративный стандарт, используете IDE с ограниченными возможностями рефакторинга или что? Я скажем везде где можно использую глобальные переменные и синглтоны. Очень удобно и лаконично получается.
May 3 2018, 08:50
Пользователь №: 2 831
Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 08:52)  ... везде где можно использую глобальные переменные ... Это многое объясняет  Цитата(ViKo @ May 3 2018, 06:02)  Кстати, в данное время я решил выдавать результаты POST проверок бипами, пищалкой. Наверно, есть смысл разделять ошибки на критические (аналог исключений в C++) и обычные, "рабочие". Критические это те, которые не дают нормально работать приложению, т.е. аварийные. Бипами, имхо, стоит афишировать критические ошибки (как на многих мат. платах компов). А обычные ошибки лучше всего обрабатывать в коде именно в том месте, где производится вызов некой функции, которая возвращает ошибку. В идеале нужно обрабатывать ВСЕ возможные ошибки, которые может возвратить некая функция. Т.е. предусмотреть поведение кода на ЛЮБУЮ ситуацию. А передавать эту ошибку дальше не есть хорошо - это называется "скинуть ответственность", что всегда плохо заканчивается, зачастую создавая настолько редкие баги, что потом их ищут неделями. Самый простой случай, когда код ошибки - возврат true/false, его очень просто обрабатывать (if ... else), читать и понимать такой код тоже очень просто. Поэтому я тоже не понимаю таких вещей как "глобальные ошибки", универсальный набор ошибок и т. п. Сопровождать и отлаживать такой код - крайне неблагодарное занятие. Как тут уже говорили комрады: универсальные решения - зло. Каждый кусок кода (модуль) должен делать именно то, что должен, и не более того.Если же по необходимости используется сторонняя библиотека, то передавать возвращаемые ею ошибки дальше по коду - не есть хорошо. В последствии это принесет немало геморроя (см. выше). Поэтому я лично предпочитаю "изолировать" внешние библиотеки от основного кода т. н. обертками ( wrapper), в которых скрыта вся "черновая" работа по разгребанию результатов работы "неуклюже" написанной библиотеки. А сам функционал (интерфейс) этой "обертки" урезать до минимума, оставляя самое необходимое и реальное важное. При использовании исключений C++ можно "кидать" некоторые действительно важные исключения, но их обязательно нужно документировать, чтобы потом в коде правильно их "отлавливать". Так же как аналог подобных критических исключений (как тут уже говорили выше) отлично годятся SVC вызовы. Их можно использовать на asm/c/c++.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ViKo Коды завершения функции Apr 24 2018, 05:26 twix ... Apr 24 2018, 05:37 arhiv6 Например, есть стандартные системные наборы кодов ... Apr 24 2018, 05:46 ViKo Хорошие коды. Но для встроенной программы избыточн... Apr 24 2018, 05:59 Arlleex Я обычно пишу модульно. То есть есть драйвер, допу... Apr 24 2018, 06:36 ViKo Меня немного смущает, что имя тип возвращаемого ко... Apr 24 2018, 07:01 ViKo Ну, вот такой набор прикинул, скомпилировал из раз... Apr 24 2018, 09:47 haker_fox QUOTE (ViKo @ Apr 24 2018, 17:47) Ну, вот... Apr 24 2018, 10:03  ViKo Цитата(haker_fox @ Apr 24 2018, 13:03) Вс... Apr 24 2018, 10:12  Kabdim Цитата(haker_fox @ Apr 24 2018, 13:03) Кс... Apr 24 2018, 10:54   haker_fox QUOTE (Kabdim @ Apr 24 2018, 18:54) Возвр... Apr 24 2018, 14:10 one_eight_seven ЦитатаНу, вот такой набор прикинул, скомпилировал ... Apr 24 2018, 10:19 ViKo Цитата(one_eight_seven @ Apr 24 2018, 13... Apr 24 2018, 10:25 one_eight_seven ЦитатаЯ всегда делаю для себя. Но так, чтобы други... Apr 24 2018, 10:30 ViKo Э, если бы работа в группе заключалась в использов... Apr 24 2018, 10:35 HardEgor Цитата(ViKo @ Apr 24 2018, 12:26) Иногда ... Apr 24 2018, 11:27 Kabdim У вас в чипе 4Гб памяти? Но в общем, если не паков... Apr 24 2018, 14:39 jcxz Цитата(Kabdim @ Apr 24 2018, 17:39) Наско... Apr 24 2018, 16:28  Kabdim Цитата(jcxz @ Apr 24 2018, 19:28) Это в к... Apr 25 2018, 07:37 k155la3 Цитата(ViKo @ Apr 24 2018, 08:26) Иногда ... Apr 24 2018, 14:59 ViKo Из функции можно возвратить структуру, в любом пра... Apr 24 2018, 18:39 jcxz Цитата(ViKo @ Apr 24 2018, 21:39) Из функ... Apr 24 2018, 18:44 AlexandrY Цитата(ViKo @ Apr 24 2018, 21:39) Из функ... Apr 25 2018, 05:57  ViKo Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 08:57) Ща... Apr 25 2018, 06:08   AlexandrY Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 09:08) Действи... Apr 25 2018, 06:12 ViKo А как насчет высказывания jcxz?
ЦитатаТолько я все... Apr 25 2018, 06:23 jcxz Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 09:23) Я думаю... Apr 25 2018, 07:05 ViKo Первая цитата не показывает, что размер структуры ... Apr 25 2018, 07:33 jcxz Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 10:33) Первая ... Apr 25 2018, 07:41  ViKo Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 10:41) Если не... Apr 25 2018, 08:25   jcxz И откуда сиё взято? В "IAR C/C++ Development ... Apr 25 2018, 08:38 haker_fox QUOTE (Kabdim @ Apr 24 2018, 22:39) У вас... Apr 25 2018, 07:38 Kabdim Цитата(haker_fox @ Apr 25 2018, 10:38) ОЗ... Apr 25 2018, 07:58 ViKo http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...0042F... Apr 25 2018, 08:42 jcxz Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 11:42) Я, прав... Apr 25 2018, 09:00 haker_fox QUOTE (jcxz @ Apr 25 2018, 15:41) Если кт... Apr 25 2018, 08:51 Kabdim Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 11:38) Не поня... Apr 25 2018, 08:55  haker_fox QUOTE (Kabdim @ Apr 25 2018, 16:55) Тольк... Apr 25 2018, 09:03   jcxz Цитата(haker_fox @ Apr 25 2018, 12:03) Я ... Apr 25 2018, 09:06    haker_fox QUOTE (jcxz @ Apr 25 2018, 17:06) ......в... Apr 25 2018, 09:44   Kabdim Цитата(haker_fox @ Apr 25 2018, 12:03) Я ... Apr 25 2018, 09:09   AlexandrY Цитата(haker_fox @ Apr 25 2018, 12:03) Я ... Apr 25 2018, 09:32 Сергей Борщ QUOTE (haker_fox @ Apr 25 2018, 10:51) Во... Apr 25 2018, 09:20 one_eight_seven ЦитатаДумаю, что если есть ограничение, компилятор... Apr 25 2018, 09:06 jcxz Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 12... Apr 25 2018, 09:12 one_eight_seven ЦитатаВсё универсальное - неоптимально по определе... Apr 25 2018, 09:14 arhiv6 А кто-нибудь использует для обработки ошибок CExce... Apr 25 2018, 10:43 Forger Цитата(arhiv6 @ Apr 25 2018, 13:43) А кто... Apr 25 2018, 17:47  jcxz Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 20:47) Это к... Apr 25 2018, 18:05   Forger Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 20:58) Ну да -... Apr 25 2018, 18:11    jcxz Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:11) Я лич... Apr 25 2018, 18:23     Forger Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 21:23) Для ава... Apr 25 2018, 18:29   arhiv6 Цитата(jcxz @ Apr 26 2018, 01:05) Ну да -... Apr 26 2018, 02:21  jcxz Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 20:47) Читае... Apr 25 2018, 18:14   Forger Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 21:14) Читаемо... Apr 25 2018, 18:21    AlexandrY Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:21) В гол... Apr 25 2018, 18:32     Forger Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 21:32) Кс... Apr 25 2018, 18:57      AlexandrY Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:38) Уточн... Apr 25 2018, 19:00       Forger Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 22:00) Ку... Apr 25 2018, 19:08        AlexandrY Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 22:08) ... н... Apr 25 2018, 19:23         Forger Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 22:23) А ... Apr 25 2018, 19:30          AlexandrY Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 22:30) Напри... Apr 25 2018, 19:51           Forger Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 22:51) Вы... Apr 25 2018, 20:13            AlexandrY Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 23:13) Я исп... Apr 25 2018, 20:22            Forger Возвращаясь к теме:
http://softwaremaniacs.org/blo... Apr 25 2018, 20:37      jcxz Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:57) Очеви... Apr 25 2018, 19:08       Forger Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 22:08) "Д... Apr 25 2018, 19:17    jcxz Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:21) Вовсе... Apr 25 2018, 18:33 dimka76 В комплекте GCC в папке arm-none-eabi\include... Apr 25 2018, 18:11 haker_fox Коллеги, маленькое лирическое отступление) Прошу н... Apr 26 2018, 02:33 juvf не получиться универсального енума, глупости это. ... Apr 28 2018, 18:19 Forger Цитата(juvf @ Apr 28 2018, 21:19) Чужой к... Apr 28 2018, 21:50     AlexandrY Цитата(Forger @ May 3 2018, 11:50) Поэтом... May 3 2018, 10:04      Forger Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 13:04) Стр... May 3 2018, 10:49       AlexandrY Цитата(Forger @ May 3 2018, 13:49) это но... May 3 2018, 13:37        Forger Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 16:37) На ... May 3 2018, 15:23   juvf Цитата(haker_fox @ May 3 2018, 05:27) Пон... May 4 2018, 07:17    Forger Цитата(juvf @ May 4 2018, 10:17) У Alexan... May 4 2018, 08:47     juvf Цитата(Forger @ May 4 2018, 13:47) остали... May 4 2018, 09:14      Forger Цитата(juvf @ May 4 2018, 12:14) а я ушел... May 4 2018, 09:54 ViKo Я постарался дать обобщенные имена ошибкам. А как ... May 2 2018, 06:45 ViKo Кстати, в данное время я решил выдавать результаты... May 3 2018, 03:02 ViKo Можно даже скомбинировать тип устройства и тип оши... May 3 2018, 05:28 Arlleex ЦитатаЯ скажем везде где можно использую глобальны... May 3 2018, 14:45 AlexandrY Цитата(Arlleex @ May 3 2018, 17:45) С рос... May 3 2018, 17:46 Arlleex ЦитатаЭто у вас весьма маленькое приложение.
А я и... May 3 2018, 19:22 haker_fox QUOTE (Arlleex @ May 4 2018, 03:22) А бло... May 4 2018, 01:22 AlexandrY Цитата(Arlleex @ May 3 2018, 22:22) Истор... May 4 2018, 07:55 AnatolyT Пишу для м\к на чистом С, для приложений на п... May 4 2018, 06:04 ViKo Я - о своем. Все уже придумано до нас.
https://ru.... May 4 2018, 08:57
2 страниц
1 2 >
