> Как поимать "баг" в STM32 на скорости 72 MHz?, методы поиска и устранения спонтанных и редких сбоев в работе МК
manul78
сообщение Apr 24 2018, 12:09
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Как поймать "Баг" на скорости 72 МГц ?
(тема для обсуждения и поиска решения)
Задача: Есть условное устройство на базе STM32F103C8 (Cortex-3M) которое работает на максимально разрешенной частоте в режиме максимальной нагрузки, то есть активно работает ядро АРМ, периферия, порты ввода-вывода, DMA, таймеры.
В процессе длительной работы (неделя) систематически происходит сбой. Зацикливание, спонтанный неконтролируемый сброс МК и т.д.
Всё это возможно по ряду причин: Сбой по питанию, переполнение стека или "кучи", кривой арбитраж шин или прерываний, неисправность МК. Причин масса.
Вопрос: Как поймать сбой происходящий в периоде довольно длительного отрезка времени?
У простого разработчика разумеется нет тех аппаратных возможностей которыми оперируют крупные лаборатории и производители серийных устройств, нет возможности обвешать "девайс" супервайзерами, логическими анализаторами и неделями круглосуточно гонять устройство, писать
Log-и, а потом отрядом в 50 человек анализировать их.
Стало быть нам придётся думать самим. Что у нас есть? Есть отладочная система CoreSight.
Есть две "собаки" WatchDog таймера. Внутренний, зависимый от периферии и независимый автономный.
Внутренний оконный WWDT, перед командой Сброса МК может сгенерировать прерывание. Данная опция специально разработана инженерами из STM для того, чтобы иметь возможность сделать дамп данных (память, состояние регистров, состояние периферии и т.д) перед сбросом системы МК.
Что может быть проще? Написали в обработчике прерывания от "собаки" процедуру инициализации SPI,UART
или I2C и выплюнули в внешнюю Флэш-память дамп всей оперативной памяти + состояние регистров.
Далее считал с флэши и сиди анализируй - где споткнулся или завис МК. Бинго !
Это я описал самое очевидное и "тепличное" развитие событий. ТАК бывает... Но редко... sm.gif
А если контроллер прерываний "упал" или зациклился в одной точке? Если вообще ядро АРМ "упало" или
зациклилось? А может вообще - стек налетел на "кучу" и управляющая программа рандомно пошла вразнос и
остановила генераторы шин или периферии? В данном случае "собака" WWDT бессильна. Она мертва.
Есть конечно ещё независимый IWWDT - но он не генерит прерываний - тупо сбрасывает контроллер.
Есть отладочное CoreSight - до которого тоже ещё надо уметь достучаться.
Так что Давайте высказываться, Уважаемые участники сообщества. У кого какие есть на это мысли и решения?
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
haker_fox
сообщение May 2 2018, 02:18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AlexandrY @ May 2 2018, 03:05) *
В моем тулбоксе около 10 разных файловых систем.
Большинство я тестировал. Тесты охватывают основные сервисы файловой системы.
Вы тестируете какими-то скриптами? Они выполняются на платформе конечного устройства, или на внешнем процессоре (например на ПК)? Если так, то как они получают доступ к ФС устройства?
Выбор.
AlexandrY
сообщение May 2 2018, 07:51
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот один из примеров - https://geektimes.com/post/274416/
mantech
сообщение May 2 2018, 09:05
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Это обычные тесты скорости, надежность и "безглючность" ФС не тестируется.
AlexandrY
сообщение May 2 2018, 10:19
Ally
Во! И это только тесты скорости.
А теперь покажте мне героя который еще добавит сюда еще тесты надежности и безглючности.
mantech
сообщение May 2 2018, 10:45
Из: Киров
Жаль, что потер уже свой проект, в котором были тесты на чтение\запись в течении суток, работу ФС в режимах внезапного удаления карты, появления бедов, и пр. ошибок в интерфейсе, причем проверялось это в то время на жаре и холоде... По результатам выявилось несколько проблем в модуле ФС и драйвере карты. Прошло 5 лет и я уже подзабыл что да как... laughing.gif
AlexandrY
сообщение May 2 2018, 10:55
Ally
Но опять же при чем тут температура, внезапное удаление карты и течение суток.
Вопрос стоит как проверить на программные ошибки?
Тестировать сами SD карты можно и на компьютере. С этим как раз проблем нет.
mantech
сообщение May 2 2018, 11:02
Из: Киров
Причем тут сд-карты, проверялось, что будет, если внезапно удалить карту во время операций инита, чтения или записи. При первых проверках выяснилось, что драйвер зависает, ФС работает неадекватно, при посл. вставлении карты и пр... Температура - это как доп. испытание МК, карты и платы...
В подавляющем большинстве демок и проектов такое тестирование не проводится.
AlexandrY
сообщение May 2 2018, 12:17
Ally
Ну и при чем тут тестирование все таки?
Это обычная итерационная процедура разработки.
Файловая сложная, вы ее до конца конечно не изучили и методом тыка вот так добивались работы при извлечении карты.
Нормальный подход, сам так делаю.
Но это не то тестирование, которое тут воспевают.
mantech
сообщение May 2 2018, 16:11
Из: Киров
Это как-раз и называется "нагрузочное тестирование"... К сожалению большинство кодеров, которые делают демки для соотв. камней этой штукой не заморачиваются от слова вообще. sad.gif
AlexandrY
сообщение May 3 2018, 05:29
Ally
Нет это я бы назвал "перегрузочное" тестирование.
Т.е. тестирование чего угодно: там климатики, износа карты, каких то экстремальных механических вмешательств, даже может влияние ядерного взрыва,
но только не того что реально помогает выявить глубокие баги.
Цитата(mantech @ May 2 2018, 20:59) *
Что делать, далеко не всех клиентов заботит качественное питание аппаратуры и качество соединителей, а приказать им я не могу, вот и стараюсь, чтоб хотя бы с моей стороны все четко отрабатывалось.
А теперь догадайтесь зачем все таки 4-е! WDT ставят, причем оконных.
За сбои питания отвечает не WDT, а brownout детектор.
А если вам нужно привлекать к этому WDT, то у вас точно не все в порядке с тестированием на программные зависания.
haker_fox
сообщение May 3 2018, 10:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AlexandrY @ May 3 2018, 13:29) *
А зачем? Я полагаю, что WDT это абсолютно независимый (ну кроме питания, одного корпуса) счётчик от процессора и его периферии. Который в любом случае сбросит процессор, если за время таймаута, не будет сброшен. Для повышения надёжности? Или каскадирования? Т.е. сработал 1-й пёс - предупреждение, второй - серьёзное предупреждение и т.п.? Или на каждое ядро свой пёс?
Выбор.
AlexandrY
сообщение May 3 2018, 10:21
Ally
Так для контроля реалтайма. Не на ядро, а на задачу.
- manul78   Как поимать "баг" в STM32 на скорости 72 MHz?   Apr 24 2018, 12:09
- - Kabdim   Постараться делить неопределенность на малые куски...   Apr 24 2018, 12:25
|- - manul78   Цитата(Kabdim @ Apr 24 2018, 15:25) Поста...   Apr 24 2018, 12:55
|- - juvf   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 17:55) Суть...   Apr 28 2018, 17:43
||- - jcxz   Цитата(juvf @ Apr 28 2018, 20:43) Прибор ...   Apr 29 2018, 02:35
||- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Apr 28 2018, 20:43) Прибор ...   Apr 29 2018, 06:50
||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Apr 29 2018, 09:50) Хо...   Apr 29 2018, 08:51
||- - novikovfb   Цитата(AlexandrY @ Apr 29 2018, 10:50) На...   Apr 29 2018, 09:54
|||- - jcxz   Цитата(novikovfb @ Apr 29 2018, 12:54) Ди...   Apr 29 2018, 10:04
|||- - AlexandrY   Цитата(novikovfb @ Apr 29 2018, 12:54) Ди...   Apr 29 2018, 17:20
|||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Apr 29 2018, 20:20) Оп...   Apr 30 2018, 05:45
|||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Apr 30 2018, 08:45) наприме...   Apr 30 2018, 08:14
||||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Apr 30 2018, 11:14) Ка...   Apr 30 2018, 08:26
||||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Apr 30 2018, 11:26) Вы мой ...   Apr 30 2018, 10:49
|||- - juvf   Цитата(jcxz @ Apr 30 2018, 10:45) Это тол...   Apr 30 2018, 17:59
|||- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Apr 30 2018, 20:59) в один ...   Apr 30 2018, 19:56
||||- - juvf   Цитата(AlexandrY @ May 1 2018, 00:56) Есл...   May 1 2018, 04:27
||||- - haker_fox   QUOTE (juvf @ May 1 2018, 12:27) готов по...   May 1 2018, 05:23
||||- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ May 1 2018, 08:23) Рас...   May 1 2018, 19:05
||||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ May 1 2018, 22:05) В м...   May 1 2018, 19:25
||||- - one_eight_seven   Цитата(mantech @ May 1 2018, 22:25) Это д...   May 1 2018, 20:54
|||- - haker_fox   QUOTE (juvf @ May 1 2018, 01:59) Эта штук...   May 1 2018, 03:51
|||- - mantech   Цитата(juvf @ Apr 30 2018, 20:59) в один ...   May 1 2018, 11:25
|||- - haker_fox   QUOTE (mantech @ May 1 2018, 19:25) Ну во...   May 1 2018, 14:37
||||- - mantech   Цитата(haker_fox @ May 1 2018, 17:37) Инт...   May 1 2018, 17:50
|||- - juvf   Цитата(mantech @ May 1 2018, 16:25) ... д...   May 2 2018, 17:50
|||- - mantech   Цитата(juvf @ May 2 2018, 20:50) какой уж...   May 2 2018, 17:59
||- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Apr 29 2018, 11:50) На...   Apr 29 2018, 14:28
|- - KnightIgor   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 13:55) 50/5...   Apr 30 2018, 15:17
- - Mareng   Обычно помогало постепенное упрощения функционала ...   Apr 24 2018, 12:25
|- - AVI-crak   Скорми проект бешеной лошади. Уверен что она найдё...   Apr 24 2018, 12:29
|- - iosifk   Цитата(Mareng @ Apr 24 2018, 15:25) Обычн...   Apr 24 2018, 12:33
|- - manul78   Цитата(iosifk @ Apr 24 2018, 15:33) Есть ...   Apr 24 2018, 19:46
- - HardEgor   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 19:09) Как ...   Apr 24 2018, 12:36
|- - manul78   Цитата(HardEgor @ Apr 24 2018, 15:36) Сде...   Apr 24 2018, 12:58
|- - jcxz   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 15:58) Глюк...   Apr 24 2018, 13:03
|- - manul78   Цитата(jcxz @ Apr 24 2018, 16:03) Внимате...   Apr 24 2018, 13:19
|- - iosifk   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 16:19) Это ...   Apr 24 2018, 13:48
|- - jcxz   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 16:19) Софт...   Apr 24 2018, 15:40
|- - manul78   Цитата(jcxz @ Apr 24 2018, 18:40) А какой...   Apr 24 2018, 20:41
|- - twix   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 20:41) Изви...   Apr 25 2018, 03:31
|- - AVI-crak   Цитата(manul78 @ Apr 25 2018, 02:41) Так ...   Apr 25 2018, 04:45
|- - HardEgor   Цитата(manul78 @ Apr 25 2018, 03:41) По п...   Apr 25 2018, 05:14
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Apr 25 2018, 08:14) Не ...   Apr 25 2018, 05:47
- - jcxz   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 15:09) Как ...   Apr 24 2018, 12:43
- - Kabdim   При такой постановке - устроить флуд по каналам. С...   Apr 24 2018, 12:57
- - AlanDrakes   После перезапуска проверять состояние регистров пр...   Apr 24 2018, 13:03
- - AlexandrY   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 15:09) Что ...   Apr 24 2018, 13:39
- - Obam   ЦитатаА может вообще - стек налетел на "кучу...   Apr 24 2018, 14:25
- - -= Александр =-   Гораздо проще и эффективнее не "скворечники...   Apr 24 2018, 14:49
- - k155la3   Еслиб Вы поподробнее расписали что-есть-девайс, в ...   Apr 24 2018, 15:43
- - twix   Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 13:09) Как ...   Apr 24 2018, 15:46
|- - jcxz   Цитата(twix @ Apr 24 2018, 18:46) 1. Пове...   Apr 24 2018, 16:26
|- - twix   Цитата(jcxz @ Apr 24 2018, 17:26) Я вижу ...   Apr 24 2018, 16:40
|- - jcxz   Цитата(twix @ Apr 24 2018, 19:40) А уж ва...   Apr 24 2018, 18:05
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Apr 24 2018, 21:05) Вероятн...   Apr 24 2018, 19:38
|- - twix   Цитата(jcxz @ Apr 24 2018, 19:05) 1) С че...   Apr 24 2018, 19:52
- - amiller   Кстати а сама постановка вопроса в теме предполага...   Apr 25 2018, 06:51
|- - jcxz   Цитата(amiller @ Apr 25 2018, 09:51) Кста...   Apr 25 2018, 07:09
- - manul78   Добрый день ! Спасибо всем за ответы, шутки,...   Apr 25 2018, 08:35
|- - adnega   Цитата(manul78 @ Apr 25 2018, 11:35) Дале...   Apr 25 2018, 08:45
|- - jcxz   Цитата(manul78 @ Apr 25 2018, 11:35) 5. ....   Apr 25 2018, 08:49
|- - AlexandrY   Цитата(manul78 @ Apr 25 2018, 11:35) 3. ....   Apr 25 2018, 09:43
|- - ViKo   Цитата(manul78 @ Apr 25 2018, 11:35) Дале...   Apr 25 2018, 10:25
||- - -= Александр =-   Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 13:25) Систему...   Apr 25 2018, 10:46
||- - AlexandrY   Цитата(-= Александр =- @ Apr 25 201...   Apr 25 2018, 10:48
|||- - AVI-crak   Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 16:48) Та...   Apr 25 2018, 16:55
|||- - AlexandrY   Цитата(AVI-crak @ Apr 25 2018, 19:55...   Apr 25 2018, 17:21
|||- - twix   Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 17:21) RA...   Apr 26 2018, 08:13
||||- - AlexandrY   Цитата(twix @ Apr 26 2018, 11:13) Справед...   Apr 26 2018, 08:35
|||- - k155la3   >> Назовите такой продвинутый редактор, в ко...   Apr 26 2018, 13:54
|||- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Apr 26 2018, 16:54) ...   Apr 26 2018, 14:07
||- - HardEgor   Через SWD можно читать регистры и память и писать ...   Apr 25 2018, 10:48
|- - k155la3   . . . . а-а-а-а. В ЭТОМ смысле.Цитата(manul78 ...   Apr 26 2018, 14:13
- - Сергей Борщ   Всегда делаю отладочный вывод через свободный УАПП...   Apr 25 2018, 09:13
- - Kabdim   Да, в андроид студии такое есть...   Apr 26 2018, 07:39
- - x893   Это может означать, что плохо или спроектировано и...   Apr 29 2018, 17:52
- - Rst7   QUOTE Если 5V по пину рубит регулярно через диоды ...   May 1 2018, 09:34
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 13:21) Так...   May 3 2018, 11:39
||- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ May 3 2018, 18:21) Так...   May 4 2018, 01:25
|- - Kabdim   Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 08:29) А т...   May 3 2018, 12:19
|- - mantech   Цитата(Kabdim @ May 3 2018, 15:19) третий...   May 3 2018, 15:02
- - Kabdim   Судя по доке, беглым взглядом - ничего подобного, ...   May 3 2018, 15:41
- - yuri_t   Если говорить о fault tolerant системах (медицина,...   May 6 2018, 17:55
|- - AlexandrY   Цитата(yuri_t @ May 6 2018, 20:55) Если г...   May 7 2018, 06:54
- - haker_fox   QUOTE (yuri_t @ May 7 2018, 01:55) Что ка...   May 7 2018, 08:10
- - yuri_t   По поводу WDT - чтобы нарушить работу CPU, достато...   May 8 2018, 15:31
- - juvf   Цитата(yuri_t @ May 8 2018, 20:31) в WDT ...   May 8 2018, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
