Поиск по массиву в compile time на С |
May 3 2018, 11:54
Пользователь №: 33 778
Есть массив регистров, ссылки на переменные с именами и некоторыми параметрами, для удобного доступа по разным интерфейсам и конфигурирования устройства. Допустим вот так объявленный, Код typedef struct {
const char *sym;
const char *fmt; int mode;
union {
float *f; int *i; } link;
void (* proc) (const void *reg, void *lval, const void *rval); } reg_t;
#define REG_E(link, extra, unit, fmt, mode, proc) { #link extra "\0" unit, fmt, mode, \ { (void *) &link }, (void *) proc }
#define REG(link, unit, fmt, mode, proc) REG_E(link, "", unit, fmt, mode, proc)
const reg_t regfile[] = {
REG(hal.USART_baud_rate, "", "%i", REG_CONFIG, NULL), REG(hal.PWM_freq_hz, "Hz", "%i", REG_CONFIG, NULL), REG(hal.PWM_dead_time_ns, "ns", "%i", REG_CONFIG, NULL), REG(hal.ADC_reference_voltage, "V", "%3f", REG_CONFIG, NULL), REG(hal.ADC_current_shunt_resistance, "Ohm", "%4e", REG_CONFIG, NULL), ... REG(pm.probe_speed_ramp, "rad/s", "%2f", REG_CONFIG, NULL), REG_E(pm.probe_speed_ramp, "_rpm", "rpm", "%2f", REG_NORMAL, ®_proc_rpm), ... Регистры адресуются по именам или по номерам. Имена достаточно постоянны, а номера могут изменяться в следующих версиях. В этом проблема, нельзя в коде просто взять ссылку на регистр по номеру regfile[n], номер может измениться. Искать по имени в compile time слишком сложно, средствами C и препроцессора не обойтись. По адресам переменных нельзя, они могут повторятся. Какие еще варианты? Сейчас думаю, генерировать из объявления массив макросов вида #define REG_hal_USART_baud_rate 0, но здесь тоже много проблем, надо как-то "спасать" недопустимые символы (точка и др.). Да можно обратится к переменным напрямую, но в некоторых случаях надо например сделать вывод значений, а в этом массиве регистров уже есть информация о том как это сделать для данного параметра. Не хочется дублировать одно и тоже в разным местах. Спасибо.
May 3 2018, 12:15
Пользователь №: 2 831
Масло-масляное. Ваш некий реестр (я так понял по названию - константный, т.е compile-time), тогда все это можно сделать через некий h-файл, где через #define описать все параметры проекта. Тогда нет никакого смысла создавать некий глобальный константный массив-реестр, ведь индексам этого массива все равно придется дать осмысленные имена, т.е. плодить те самые #define. В своих проектах я использую такой файл и называю StaticSettings.h Всем значениям даны понятные имена, чтобы в коде не фигурировали всякие "магические числа". Править параметры проекта в одном файле проще, чем рыться по всему проекту в поисках нужного параметра. Пример содержимого GlobalSettings.h (Keil), (все "лишнее" вырезал, чтобы не плодить новые вопросы) Код //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Project: STM32L Bootloader // Description: Project settings ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#pragma once
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Use Configuration Wizard in Context Menu ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ================================================= SYSTEM ==================================================== // <h>System
// <o>Core Frequency [MHz] // <24=> 24 MHz #define CORE_FREQUENCY_MHZ (24) #define CORE_FREQUENCY_HZ (CORE_FREQUENCY_MHZ * 1000000UL)
// <o>HSE Quartz Frequency [MHz] // <12=> 12 MHz <8=> 8 MHz #define HSE_FREQUENCY_MHZ (12)
// <o>Interrupts Stack size [bytes] <128-65536> // <i> Defines the stack size for all interrupts (incl. nested) // <i> Minimum: 128 #define INTERRUPTS_STACK_SIZE_BYTES (512)
// </h>
// ============================================== APPLICATION ================================================== // <h>Application
// <s.32>Application Name #define APPLICATION_NAME "******"
// <s.32>CPU Chip Name #define CPU_CHIP_NAME "STM32L151RCT6A"
// <h>Bootloader version: // <o>Major #define BOOTLOADER_VERSION_MAJOR (1)
// <o>Minor #define BOOTLOADER_VERSION_MINOR (0)
// <o>Build #define BOOTLOADER_VERSION_BUILD (1)
// </h>
// <h>Hardware version: // <o>Major #define HARDWARE_VERSION_MAJOR (1)
// <o>Minor #define HARDWARE_VERSION_MINOR (2)
// </h>
// </h>
......... Вот так выглядит доступ к этим настройкам этого h-файла в Keil:
зы. А вот для динамических (сохраняемых настроек), которые могут изменяться в процессе работы приложения, я использую отдельный модуль Settings, который дает интерфейс к доступу к ряду параметров. Причем, не реализуется просто доступ по некому абстрактному индексу в неком мифическом массиве, а по названию, т. е. через соотв. функции, чтобы ибежать непреднамеренно порчи "чужих" параметров - "реестр" нужно защищать, это вам не винда
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
amaora Поиск по массиву в compile time на С May 3 2018, 11:54 Kabdim А зачем так сделано? Выглядит как кусок для внешне... May 3 2018, 12:09 x736C Цитата(Forger @ May 3 2018, 15:15) зы. А ... May 3 2018, 14:01  Forger Цитата(x736C @ May 3 2018, 17:01) Как при... May 3 2018, 14:42 jcxz Цитата(Forger @ May 3 2018, 15:15) В свои... May 5 2018, 09:33  Forger Цитата(jcxz @ May 5 2018, 12:33) Лучше ра... May 5 2018, 10:26   jcxz Цитата(Forger @ May 5 2018, 13:26) К тому... May 5 2018, 11:02    Forger Цитата(jcxz @ May 5 2018, 14:02) Вобщем -... May 5 2018, 14:50 amaora Параметры не константные, все разные, есть настрой... May 3 2018, 13:16 Kabdim А точка в ваших определениях регистров всегда буде... May 3 2018, 13:40 amaora Функции доступа я тоже мог бы написать, но в этом ... May 5 2018, 08:15 amaora Вот так сделал
Кодcat regfile.c | sed -n ... Aug 11 2018, 18:54 Arlleex Цитата(amaora @ Aug 11 2018, 21:54) Вот т... Aug 12 2018, 07:00 amaora Ну, здесь я обычно не задаю вопросов по своей осно... Aug 12 2018, 16:52 Nixon Для доступа по индексу можно так сделать
Кодenum V... Aug 13 2018, 13:58 Forger Цитата(Nixon @ Aug 13 2018, 16:58) Для до... Aug 13 2018, 14:51 DASM Вот чтобы не плодить тем, возник вопрос. Есть стру... Aug 13 2018, 17:36 Forger Цитата(DASM @ Aug 13 2018, 20:11) ...
Пыт... Aug 13 2018, 17:39 Сергей Борщ QUOTE (DASM @ Aug 13 2018, 20:36) max_enu... Aug 13 2018, 18:31  DASM Цитата(Сергей Борщ @ Aug 13 2018, 21:31) ... Aug 13 2018, 18:37   Forger Цитата(DASM @ Aug 13 2018, 21:37) Но как ... Aug 13 2018, 18:39   Сергей Борщ QUOTE (DASM @ Aug 13 2018, 21:37) да оно ... Aug 13 2018, 19:47    DASM Цитата(Сергей Борщ @ Aug 13 2018, 22:47) ... Aug 13 2018, 20:08     Forger Цитата(DASM @ Aug 13 2018, 23:08) Можно с... Aug 13 2018, 20:17     Сергей Борщ QUOTE (DASM @ Aug 13 2018, 23:08) Выше вы... Aug 13 2018, 22:49      DASM Цитата(Сергей Борщ @ Aug 14 2018, 01:49) ... Aug 14 2018, 02:53      Nixon Цитата(Сергей Борщ @ Aug 14 2018, 01:49) ... Aug 14 2018, 06:14       DASM Цитата(Nixon @ Aug 14 2018, 09:14) Не обя... Aug 14 2018, 06:18        Nixon Цитата(DASM @ Aug 14 2018, 09:18) О, кста... Aug 14 2018, 06:24 DASM А наоборот как ?
Кодtypedef enum {t1, t2, t3 = ... Aug 13 2018, 18:15 Forger По-ходу я ошибся с явным указанием типа enum, у ме... Aug 13 2018, 18:25  DASM Цитата(Forger @ Aug 13 2018, 21:25) По-хо... Aug 13 2018, 18:43   Forger Цитата(DASM @ Aug 13 2018, 21:43) А вот т... Aug 13 2018, 19:28 DASM Гы, const struct а тут мы возвращаемся к вопросу и... Aug 13 2018, 19:39 Forger Цитата(DASM @ Aug 13 2018, 22:39) Гы, con... Aug 13 2018, 19:49 Nixon Может ещё кому полезно будет:
В анонимных структу... Aug 13 2018, 20:31 Forger Цитата(Nixon @ Aug 13 2018, 23:31) Наприм... Aug 13 2018, 20:37 Nixon Я без привязки к вашему примеру. Просто довольно п... Aug 13 2018, 20:49 Forger Цитата(Nixon @ Aug 13 2018, 23:49) Просто... Aug 13 2018, 20:51 DASM Вот нашел ответ, как удобно пользовать enum class.... Aug 14 2018, 05:53 Kabdim По факту тип указанный в энуме, года 3 назад работ... Aug 14 2018, 06:32 DASM Да, лучше. Но пока не знал об этом - много писанин... Aug 14 2018, 06:34 Kabdim Цитата(DASM @ Aug 14 2018, 09:34) "3... Aug 14 2018, 06:49 Nixon В стандарте то стандарте, но не совсем "С... Aug 14 2018, 06:39 DASM Цитата(Nixon @ Aug 14 2018, 09:39) В стан... Aug 14 2018, 07:10  Kabdim Цитата(DASM @ Aug 14 2018, 10:10) это как... Aug 14 2018, 07:17 DASM Цитатаtypedef enum { tst, tst2, tst3 } test;
#pra... Aug 16 2018, 06:32 Kabdim Цитата(DASM @ Aug 16 2018, 09:32) А что т... Aug 16 2018, 14:29  DASM Цитата(Kabdim @ Aug 16 2018, 17:29) А чег... Aug 16 2018, 14:41   Forger После sizeof ( некого enum ), недалеко и до sizeof... Aug 16 2018, 14:56    DASM Цитата(Forger @ Aug 16 2018, 17:56) После... Aug 16 2018, 15:09     Forger Цитата(DASM @ Aug 16 2018, 18:09) А все ж... Aug 16 2018, 15:13   Kabdim Цитата(DASM @ Aug 16 2018, 17:41) Просто ... Aug 17 2018, 10:39    Arlleex Цитата(Kabdim @ Aug 17 2018, 14:39) Как э... Aug 17 2018, 10:54    DASM Цитата(Kabdim @ Aug 17 2018, 13:39) Как э... Aug 17 2018, 12:04     Forger Цитата(DASM @ Aug 17 2018, 15:04) offseto... Aug 17 2018, 12:23     Kabdim Применительно к этой ситуации, как раз Кейл - непр... Aug 17 2018, 12:45 sigmaN Извиняюсь, если это уже предлагали(не читал все со... Aug 17 2018, 08:08 Kabdim Я не вижу. Вопрос был DASM'у цитата к которой ... Aug 17 2018, 11:51 sigmaN From Standard C++ 7.2/5:
ЦитатаThe underlying type... Aug 19 2018, 06:25 DASM Да ладно, фиг с ним. Aug 19 2018, 20:41
