> Подскажите по компрессии для автоусилителя, STPA008
NewVitalic
сообщение Apr 30 2018, 22:29
Пользователь №: 103 536
Работаю с STPA008, но на его месте мог оказаться и другой мостовой усилитель. Вообще предполагается не-авто применение данной микросхемы.
Хочется аналоговым способом решить проблему компрессии аудиосигнала для наиболее полного использования имеющейся мощности усилителя. Эта мощность сильно ограничена, когда есть просто мост, питающийся от 11.0V. Это реальные условия и другого источника питания нет. Тогда даже на меандре мощность в нагрузке будет плачевно низкая. если подать сигнал с CD транспорта, в реальности на канал более 5 не будет.
Все "головные устройства" осуществляют компрессию хотя бы для отрыва тихих звуков от фонового шума автомобиля. И для более полного использования имеющегося маломощного усилителя. Подскажите хотя бы параметры динамической обработки синала в каком-нибудь софте на компьютере, чтобы воспроизвести потом полученный файл WAV через мостовой аудиоусилитель, и получить максимально возможную субъективную громкость. И еще, здесь громкость важнее качества. Очень сильно важнее. И стоимость технического решения важнее. Усилитель должен всегда работать с максимально возможной мощностью.
Не отправляйте меня на форум звукорежиссеров. Я там уже был. Рекомендуют разбить сигнал хотя бы на 32 частотные полосы и в каждой применить отдельные параметры компресии. И для этого купить проф. приборы. И пригласить специалиста для их настройки. Это им так удобнее, а я зачастую просто не понимаю, о чем они говорят.
NewVitalic
сообщение May 3 2018, 19:53
Мостовая схема при питании 14.4В даст только 25Вт.
И то, если подать тестовый сигнал от генератора. Для музыки, не подвергавшейся современному ремастерингу, 2 Вт RMS получишь и всё.
А еще не подскажите ли, где эту TDA1562Q купить не китайскую и за приемлемые деньги? И в ней всего 1 канал. Тогда лучше поставить повышающий DC-DC и забыть про авто-усилители.
Но есть один нюанс. Если Ваша система имеет нижнюю границу, скажем, герц 100, то можно сильно поднять общий уровень, предварительно отрезав все, что ниже 100Гц. Дело в том, что основная энергия сосредоточена именно в диапазоне НЧ, если она не воспроизводится динамиком, то можно смело отрезать. И тогда поднимать все остальное.
Это попробую сделать. Ниже 100 Гц точно не воспроизводится. А есть еще музыкальные стили, где ниже 200Гц всё жестко срезано. Всякий chillout, cafe. Хоть и не люблю, но послушаю эту дребедень в авто-системе.
- NewVitalic   Подскажите по компрессии для автоусилителя   Apr 30 2018, 22:29
- - Rst7   Что конкретно Вы слушать собрались? Какой музыкаль...   May 1 2018, 07:54
- - twix   Цитата(NewVitalic @ Apr 30 2018, 23:29) Р...   May 1 2018, 11:01
- - Plain   Audition + Waves "L2 Ultramaximizer".   May 1 2018, 11:07
- - NewVitalic   ЦитатаЧто конкретно Вы слушать собрались? Какой му...   May 1 2018, 18:45
|- - Plain   Цитата(NewVitalic @ May 1 2018, 21:45) хо...   May 1 2018, 19:45
- - Rst7   QUOTE У меня будет в основном ритмичная музыка. С...   May 1 2018, 19:01
- - Vasily_   Тему перенес. Авто электронщики не имеют никакого ...   May 2 2018, 07:06
- - Ydaloj   нафиг компрессию Старая добрая TDA1562Q - 55Вт на ...   May 2 2018, 19:59
- - Rst7   QUOTE нафиг компрессию Старая добрая TDA1562Q - 55...   May 3 2018, 10:39
|- - Herz   Цитата(NewVitalic @ May 3 2018, 22:53) То...   May 5 2018, 17:00
- - Rst7   QUOTE Для музыки, не подвергавшейся современному р...   May 4 2018, 08:59
- - NewVitalic   Rst7, может быть, я конечно и ничего не понимаю в...   May 5 2018, 16:45
- - Rst7   QUOTE Если прибавить громкость, начинает мигать св...   May 5 2018, 17:44
- - NewVitalic   ЦитатаЧем повышающий DC-DC сложнее всяких компресс...   May 5 2018, 22:24
|- - Herz   Цитата(NewVitalic @ May 6 2018, 01:24) Ка...   May 6 2018, 10:16
||- - Tarbal   Цитата(NewVitalic @ May 1 2018, 02:29) Ра...   May 17 2018, 01:45
|- - twix   Цитата(NewVitalic @ May 5 2018, 22:24) Ка...   May 6 2018, 12:19
- - Rst7   QUOTE Еще скажу, что ночью будет Dark ambient. Не ...   May 6 2018, 09:45
- - BioWolf2000   Вариант конечно глянуть еще схему магнитолы pionee...   May 7 2018, 07:54
- - NewVitalic   ЦитатаА DSP был и ни к чему. Перед передачей по р...   May 12 2018, 15:23
- - Massi   для озвучки мотоциклов использую стандартную связк...   May 13 2018, 11:37
- - NewVitalic   Может быть АРУ и подойдет. Это же тоже динамическ...   May 22 2018, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:11
