> Запуск PCIE HARD IP Core, поделитесь опытом.
new123
сообщение Apr 24 2018, 12:44
Пользователь №: 100 438
Имею плату бу с Altera, разведен pcie. Назначение пинов не имею, вызвонил абсолютно все контакты с разъема тестером. Даже проверил нужные сопротивления в цепи.
Что делаю.
1) Скачиваю у альтеры вот это проект http://www.alterawiki.com/wiki/Reference_D..._(without_Qsys) . Специально выбрал without Qsys, так как в нем ничего не понимаю.
2) Переназначаю пины:
- светодиоды (L0, alive, comp, gen2, lane_active_led[0])
- больше диодов у меня нет, так что на остальные ставлю тип Virtual Pin
- переназначаю reflck. Он у меня заведен не как у Альтеры на refclk0, а на refclk1
- назначение линий принимающих и передающих у меня совпадает
3)Прошиваю флешку с помощью pof (jtag у меня не пашет, закорочен tck)
4)С помощью wdreg ставлю demo драйвер
5) Вставляю карту, включаю
Когда включаю, все диоды горят, как только начинается старт Windows, диоды кроме alive и lane_active гаснут. Если например зайти в BIOS, то диоды тоже горят все.
В Windows опрашиваю шину pcie, естественно карты не видно.
Форумчане, поделитесь опытом, может что то пропустил? Или как хоть начать отлаживать?
Я создал лог на базе гигабитного rj-45, могу сохранять и передавать состояние сигналов. На какие может обратить внимание?
Заранее спасибо.
Небольшая поправка. Решил поэкспериментировать.
Зашел в BIOS и решил подождать. Спустя 1-2 минуты диоды тоже погасли кроме выше оговоренных.
Сообщение отредактировал new123 - Apr 24 2018, 12:37
x736C
сообщение Apr 24 2018, 15:36
Пользователь №: 14 942
new123
сообщение Apr 25 2018, 07:35
Цитата(x736C @ Apr 24 2018, 18:36) *
нет, Gidel. Производитель - Израиль. Ну они настоящие прям израильтяне =)). Говорят купи у нас новую, мы тебе документацию на эту вышлем. Продавец тоже от туда. Скрыл, что система питания паленая. А я не в зуб ногой. Пришлось учиться с нуля. Вожусь примерно 3-4 мес. Я на таких скоростях не работал, с Циклона 4 сразу на Стратикс 5. Очень опасался спалить что за такие деньги, поэтому купил бу. Как полностью подыму все интерфейсы скоростные, можно будет брать новое.
А JTAG tck закорочен, так что я связан по рукам и ногам. Но организовал систему логов через гигабитный ethernet.
Если кому интересно
Есть кстати совет, я его опробовал, подать на tck от внешнего источника питания напряжение повышенное. Я подал 3.3, больше боюсь, сопротивление начало нарастать, то есть закаротка пропадает. А советчик рекомендует 5v
Цитата(AVR @ Apr 24 2018, 21:19) *
Если можно - полный (с первых строк) лог dmesg приложить к теме в виде текстового файла.
хорошо, по позже выложу. Но я ничего приметного не заметил. Карта также отвалилась при загрузке. Я так понимаю, при включении связь подымается, переходит в состояние L0, а потом ОС пытается считать конфигурацию и что то идет не так.
Сообщение отредактировал new123 - Apr 25 2018, 07:33
DuHast
сообщение Apr 26 2018, 03:02
Пользователь №: 18 797
У Алтеры есть решение, позволяющее подключать SignalTap через Ethenet и Nios. Сам не использовал, но доки читал. Думаю, это ваше решение.
Kuzmi4
сообщение Apr 26 2018, 12:21
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(DuHast @ Apr 26 2018, 06:02) *
У Алтеры есть решение, позволяющее подключать SignalTap через Ethenet ...
Это вы про AN693 ??
DuHast
сообщение Apr 26 2018, 16:03
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 26 2018, 15:21) *
Это вы про AN693 ??
Да. Вы пробовали? Как впечатление? Много возни? Можно ли быстро поднять без опыта работы с NIOS ?
Kuzmi4
сообщение May 4 2018, 08:46
Цитата(DuHast @ Apr 26 2018, 19:03) *
Вы пробовали?
- new123   Запуск PCIE HARD IP Core, поделитесь опытом.   Apr 24 2018, 12:44
- - AVR   ЦитатаФорумчане, поделитесь опытом, может что то п...   Apr 24 2018, 14:42
|- - new123   Цитата(AVR @ Apr 24 2018, 17:42) А что за...   Apr 24 2018, 15:01
|- - AVR   Цитата(new123 @ Apr 24 2018, 18:01) Сейча...   Apr 24 2018, 18:19
|- - new123   Цитата(AVR @ Apr 24 2018, 21:19) Если мож...   Apr 25 2018, 10:22
|- - new123   Цитата(DuHast @ Apr 26 2018, 06:02) У Алт...   Apr 26 2018, 08:28
||- - AVR   Цитата(new123 @ Apr 26 2018, 11:28) А у м...   Apr 26 2018, 08:55
||- - new123   Цитата(AVR @ Apr 26 2018, 11:55) Если вот...   Apr 26 2018, 09:55
- - new123   Выхода как смотреть на скорости 250Mhz 1) 53 бита...   Apr 25 2018, 15:22
|- - AVR   Так какой VID/PID мы ожидаем? Вы не видите его пос...   Apr 25 2018, 18:30
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(AVR @ Apr 25 2018, 2...   Apr 25 2018, 20:32
- - new123   Пока пытаюсь прикрутить качественно логи, выяснил,...   Apr 29 2018, 11:18
- - new123   не ожидал я подвоха от кода альтеры. Если по пину ...   May 4 2018, 11:27
- - new123   Залез я в саму корку. Начал доставать внутренние с...   May 8 2018, 13:20
- - new123   Вообщем проблема ясна. После того как попытался за...   Jun 22 2018, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
