> Коды завершения функции
ViKo
сообщение Apr 24 2018, 05:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Иногда приходится придумывать некие коды, информирующие о той или иной ошибке при выходе из функции. К EXIT_SUCCESS и EXIT_FAILURE добавляются дополнительные. Не задавались ли вы целью привести коды в систему, чтобы пользоваться во всех случаях? Если да, поделитесь, пожалуйста идеями.
haker_fox
сообщение May 2 2018, 04:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (juvf @ Apr 29 2018, 02:19) *
не получиться универсального енума, глупости это. ИМХО. Тем более 8 или всего 4 значения. У каждой функции своя задача и свои возвращаемые значения.
мой черновик функции включения вращения антенны
Как вы передаёте код ошибки при вложенном вызове функций? Т.е. снизу на верх?
Слышали такое слово "говнокод"?
Ну конечно слышал, как и множество других мерзких слов. Тут вопрос в другом, позволить себе использовать это по отношению к другим, или нет?
Чужой код - всегда гавно. Каким бы он ни был.
Я понял, что вы имеете в виду rolleyes.gif Мне такие намёки тоже делали. Не прямыми словами. Когда я парировал, что это мой собственный стиль написания кода, человек, оскорбивший моё творчество, сватил жёсткий "батхёрт", и начал меня учить, что стили в коде это совершенно другое. В общем его задача была обругать, а не понять. И ему мои объяснения (хотя он мне и не начальник) были совершенно не нужны. К слову, его код постоянно подвергается справедливой (на мой взгляд) критике. Не ругане, а критике. Поэтому делаю вывод (не только по этому случаю), тот кто умеет делать дело, других ругать не станет. Максимум - аккуратно посоветует, как можно по-другому. Ну, а возомнивший себя профессионалом, будет изрыгать огонь налево и направо, при этом тащась от творений себе подобных rolleyes.gif
Выбор.
juvf
сообщение May 2 2018, 16:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Чаще я ошибки обрабатываю на месте и мне не нужно их передавать выше. Если нужно выше передать, то делаю общий енум кодов ошибок для отдельного куста.
haker_fox
сообщение May 3 2018, 00:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (juvf @ May 3 2018, 00:26) *
У меня была задача передавать коды ошибок "на верх" не только через иерархию функцию, но и устройств. Т.е., например, "железяка1"-"железяка2"-"комп".
Выбор.
juvf
сообщение May 4 2018, 07:17
Из: Челябинск
Цитата(haker_fox @ May 3 2018, 05:27) *
Да, не исключен. Но он не универсальный для всех случаев жизни. для двигателя я привел енум. Там не будет DEVICE_NOT_FOUND или ERROR_OPEN_FILE.
Я же говорил, что чужой код всегда гэ. "говнокод" - это не ругательство, а синоним слова "чужой код" (хотя может "чужой код" - это и есть ругательство ))) . У AlexandrY код то ещё ни кто не глянул, но зато уже пошла критика, и только за то, что там глобальные переменные. А может его код с глобальными переменными гораздо понятнее и безопаснее, чем ваши ООП-эшные извраты.
то, что там кто-то не может разгрести чьи-то спагетти с глобальными, так это проблема не глобальных переменных, а проблема автора и/или читателя кода. Автор мог написать вам код без глобальных переменных так, что вы бы вообще не разобрались.
Ну, а как пользователь за компом узнает, что произошла ошибка на нижнем уровне? И неисправимая ошибка.
если всё крутиться на ПК, то я на нижнем уровне генерирую сигнал с текстовым сообщением для юзера, а ГУИ поток этот сигнал обрабатывает слотом с выводом MessageBox и логированием.
А как бы вы поступили, к примеру в следующем случае: пользователь жмёт кнопку запуска двигателя, а у двигателя отказал датчик (любой). Запуск без датчика невозможет в принципе, либо возможен, но в ограниченном режиме. Как передать эту "мелкую" ошибку от платы датчика к плате управления двигателем, а затем - наверх скаде?
между платой датчика и платой управления двигателя свой протокол обмена. в этом протоколе определены свои коды ошибок. плата управления двигателем обрабатывает эту ошибку. например у меня два датчика. датчик передает код ошибки "превышение вращения". Плата управления обрабатывает эту ошибку по своему алгоритму и делает соответствующие действия, в скаду передается (по совершенно другому протоколу) "превышение вращения с датчика 2". Или вообще может передаться интегральное состояние всего привода. Т.е. тут уже свой набор ошибок.
Forger
сообщение May 4 2018, 08:47
Пользователь №: 2 831
Ну, код как код, такого в интернетах вагон и маленькая тележка.
Гитхаб завален подобным кодом. Но как известно "дареному коню зубы не смотрят" wink.gif
А действительно серьезный код с хорошей достойной документацией, сопровождением и внятным содержимым стоит соотв. денег.
Либо как щас принято - часть бесплатно (чаще всего ядро ОСи), но все остальное - за денежку.
Выдаете себя: ругаете то, чего, похоже, не понимаете wink.gif
Прохожу мимо любого кода, при чтении которого "спотыкаюсь" на каждом символе.
Наверняка, многим попадались книги, написанные аналогичным образом, но судьба их проста - идут на растопку дров. С подобным кодом - аналогично.
А глобальные переменные - как лакмусовая бумажка, говорят о том, что в этом коде не все так просто - могут быть грабли в самом неожиданном месте.
Безусловно, в примитивных проектах глобальные переменные навряд ли создадут какие-то серьезные проблемы.
Кстати, в свое время мне по необходимости пришлось уйти от глобальных объектов (остались лишь максимум синглтоны или в некоторых проектах static объекты внутри соотв. "модуля").
Поэтому есть с чем сравнить. Скажу так - обратно не вернусь, ибо к хорошему привыкаешь быстро rolleyes.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
juvf
сообщение May 4 2018, 09:14
Из: Челябинск
а я ушел от синглтонов. Сам писал синглтоны, чужой код смотрел/сопровождал с синглтонами..... абсолютно ненужная сущность. Скажу так - обратно к синглтонам не вернусь, ибо к хорошему привыкаешь быстро rolleyes.gif
Forger
сообщение May 4 2018, 09:54
Согласен по синглтонам!
Они по сути - некий "костыль"
Но если выбирать между глобальной структурой или классом, лучше хотя бы временно использовать синглтон, просто, потом его очень просто перевести в обычный класс.
В некоторых моих текущих проектах он остался лишь только в одном месте:
class SomeApplication: public Application<.......>, public Singleton<BootLoader>
int main()
    SomeApplication::getInstance().initialize();
    SomeApplication::getInstance().run();
Но в остальных уже заменен на такую конструкцию:
int main()
    static SomeApplication application;
    application.initialize();
    application.run();
В принципе "static SomeApplication application" - единственный в проекте объект с квалификатором "static", а тут он еще и внутри main объявлен, что вообще напрочь закрывает к нему доступ из любого другого места даже в самом файле, где реализуется этот "main()".
Поэтому считаю такое решение пока что вполне допустимым.
- ViKo   Коды завершения функции   Apr 24 2018, 05:26
- - twix   ...   Apr 24 2018, 05:37
- - arhiv6   Например, есть стандартные системные наборы кодов ...   Apr 24 2018, 05:46
- - ViKo   Хорошие коды. Но для встроенной программы избыточн...   Apr 24 2018, 05:59
- - Arlleex   Я обычно пишу модульно. То есть есть драйвер, допу...   Apr 24 2018, 06:36
- - ViKo   Меня немного смущает, что имя тип возвращаемого ко...   Apr 24 2018, 07:01
- - ViKo   Ну, вот такой набор прикинул, скомпилировал из раз...   Apr 24 2018, 09:47
|- - haker_fox   QUOTE (ViKo @ Apr 24 2018, 17:47) Ну, вот...   Apr 24 2018, 10:03
|- - ViKo   Цитата(haker_fox @ Apr 24 2018, 13:03) Вс...   Apr 24 2018, 10:12
|- - Kabdim   Цитата(haker_fox @ Apr 24 2018, 13:03) Кс...   Apr 24 2018, 10:54
|- - haker_fox   QUOTE (Kabdim @ Apr 24 2018, 18:54) Возвр...   Apr 24 2018, 14:10
- - one_eight_seven   ЦитатаНу, вот такой набор прикинул, скомпилировал ...   Apr 24 2018, 10:19
|- - ViKo   Цитата(one_eight_seven @ Apr 24 2018, 13...   Apr 24 2018, 10:25
- - one_eight_seven   ЦитатаЯ всегда делаю для себя. Но так, чтобы други...   Apr 24 2018, 10:30
- - ViKo   Э, если бы работа в группе заключалась в использов...   Apr 24 2018, 10:35
- - HardEgor   Цитата(ViKo @ Apr 24 2018, 12:26) Иногда ...   Apr 24 2018, 11:27
- - Kabdim   У вас в чипе 4Гб памяти? Но в общем, если не паков...   Apr 24 2018, 14:39
|- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Apr 24 2018, 17:39) Наско...   Apr 24 2018, 16:28
|- - Kabdim   Цитата(jcxz @ Apr 24 2018, 19:28) Это в к...   Apr 25 2018, 07:37
- - k155la3   Цитата(ViKo @ Apr 24 2018, 08:26) Иногда ...   Apr 24 2018, 14:59
- - ViKo   Из функции можно возвратить структуру, в любом пра...   Apr 24 2018, 18:39
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Apr 24 2018, 21:39) Из функ...   Apr 24 2018, 18:44
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Apr 24 2018, 21:39) Из функ...   Apr 25 2018, 05:57
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 08:57) Ща...   Apr 25 2018, 06:08
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 09:08) Действи...   Apr 25 2018, 06:12
- - ViKo   А как насчет высказывания jcxz? ЦитатаТолько я все...   Apr 25 2018, 06:23
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 09:23) Я думаю...   Apr 25 2018, 07:05
- - ViKo   Первая цитата не показывает, что размер структуры ...   Apr 25 2018, 07:33
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 10:33) Первая ...   Apr 25 2018, 07:41
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 10:41) Если не...   Apr 25 2018, 08:25
|- - jcxz   И откуда сиё взято? В "IAR C/C++ Development ...   Apr 25 2018, 08:38
- - haker_fox   QUOTE (Kabdim @ Apr 24 2018, 22:39) У вас...   Apr 25 2018, 07:38
|- - Kabdim   Цитата(haker_fox @ Apr 25 2018, 10:38) ОЗ...   Apr 25 2018, 07:58
- - ViKo   http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...0042F...   Apr 25 2018, 08:42
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 11:42) Я, прав...   Apr 25 2018, 09:00
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Apr 25 2018, 15:41) Если кт...   Apr 25 2018, 08:51
|- - Kabdim   Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 11:38) Не поня...   Apr 25 2018, 08:55
||- - haker_fox   QUOTE (Kabdim @ Apr 25 2018, 16:55) Тольк...   Apr 25 2018, 09:03
||- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Apr 25 2018, 12:03) Я ...   Apr 25 2018, 09:06
|||- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Apr 25 2018, 17:06) ......в...   Apr 25 2018, 09:44
||- - Kabdim   Цитата(haker_fox @ Apr 25 2018, 12:03) Я ...   Apr 25 2018, 09:09
||- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Apr 25 2018, 12:03) Я ...   Apr 25 2018, 09:32
|- - Сергей Борщ   QUOTE (haker_fox @ Apr 25 2018, 10:51) Во...   Apr 25 2018, 09:20
- - one_eight_seven   ЦитатаДумаю, что если есть ограничение, компилятор...   Apr 25 2018, 09:06
|- - jcxz   Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 12...   Apr 25 2018, 09:12
- - one_eight_seven   ЦитатаВсё универсальное - неоптимально по определе...   Apr 25 2018, 09:14
- - arhiv6   А кто-нибудь использует для обработки ошибок CExce...   Apr 25 2018, 10:43
|- - Forger   Цитата(arhiv6 @ Apr 25 2018, 13:43) А кто...   Apr 25 2018, 17:47
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 20:47) Это к...   Apr 25 2018, 18:05
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 20:58) Ну да -...   Apr 25 2018, 18:11
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:11) Я лич...   Apr 25 2018, 18:23
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 21:23) Для ава...   Apr 25 2018, 18:29
||- - arhiv6   Цитата(jcxz @ Apr 26 2018, 01:05) Ну да -...   Apr 26 2018, 02:21
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 20:47) Читае...   Apr 25 2018, 18:14
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 21:14) Читаемо...   Apr 25 2018, 18:21
|- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:21) В гол...   Apr 25 2018, 18:32
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 21:32) Кс...   Apr 25 2018, 18:57
||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:38) Уточн...   Apr 25 2018, 19:00
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 22:00) Ку...   Apr 25 2018, 19:08
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 22:08) ... н...   Apr 25 2018, 19:23
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 22:23) А ...   Apr 25 2018, 19:30
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 22:30) Напри...   Apr 25 2018, 19:51
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2018, 22:51) Вы...   Apr 25 2018, 20:13
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 23:13) Я исп...   Apr 25 2018, 20:22
|||- - Forger   Возвращаясь к теме: http://softwaremaniacs.org/blo...   Apr 25 2018, 20:37
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:57) Очеви...   Apr 25 2018, 19:08
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Apr 25 2018, 22:08) "Д...   Apr 25 2018, 19:17
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Apr 25 2018, 21:21) Вовсе...   Apr 25 2018, 18:33
- - dimka76   В комплекте GCC в папке arm-none-eabi\include...   Apr 25 2018, 18:11
- - haker_fox   Коллеги, маленькое лирическое отступление) Прошу н...   Apr 26 2018, 02:33
- - juvf   не получиться универсального енума, глупости это. ...   Apr 28 2018, 18:19
|- - Forger   Цитата(juvf @ Apr 28 2018, 21:19) Чужой к...   Apr 28 2018, 21:50
|- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ May 3 2018, 03:27) Пон...   May 3 2018, 05:52
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 08:52) ......   May 3 2018, 08:50
||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ May 3 2018, 11:50) Поэтом...   May 3 2018, 10:04
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 13:04) Стр...   May 3 2018, 10:49
||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ May 3 2018, 13:49) это но...   May 3 2018, 13:37
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 16:37) На ...   May 3 2018, 15:23
- - ViKo   Я постарался дать обобщенные имена ошибкам. А как ...   May 2 2018, 06:45
- - ViKo   Кстати, в данное время я решил выдавать результаты...   May 3 2018, 03:02
- - ViKo   Можно даже скомбинировать тип устройства и тип оши...   May 3 2018, 05:28
- - Arlleex   ЦитатаЯ скажем везде где можно использую глобальны...   May 3 2018, 14:45
|- - AlexandrY   Цитата(Arlleex @ May 3 2018, 17:45) С рос...   May 3 2018, 17:46
- - Arlleex   ЦитатаЭто у вас весьма маленькое приложение. А я и...   May 3 2018, 19:22
|- - haker_fox   QUOTE (Arlleex @ May 4 2018, 03:22) А бло...   May 4 2018, 01:22
|- - AlexandrY   Цитата(Arlleex @ May 3 2018, 22:22) Истор...   May 4 2018, 07:55
- - AnatolyT   Пишу для м\к на чистом С, для приложений на п...   May 4 2018, 06:04
- - ViKo   Я - о своем. Все уже придумано до нас. https://ru....   May 4 2018, 08:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
