> Выделение тактовой синхронизации
evg123
сообщение Sep 15 2006, 11:31
Пользователь №: 20 282
Задача такая: Есть поток 16-ричных цифр - оцифровнный аналоговый сигнал на фоне гауссового шума со скоростью где-то 100-200 KSPS т.е. цифровой сигнал. Сигнал представляет собой медленную последовательность нулей и единиц (10 кБод) пропущенную через фильтр преподнятого косинуса и переданную в эфир. Из этих, полученных из эфира, волн требуется выделить тактовую синхронизацию, т.е. место стробирования в котором нулевая ISI. Задача классическая, может быть кто-то знает алгоритм как это сделать.
Сообщение отредактировал evg123 - Sep 15 2006, 11:32
petrov
сообщение Sep 19 2006, 10:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот моделька простенькая для симулинка (7-ой матлаб), там 8-PSK но это не важно для QPSK тоже самое.
Сообщение отредактировал petrov - Sep 19 2006, 10:05
Прикрепленный файл  dqpsk_19_09_2006.rar ( 10.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
fontp
сообщение Sep 19 2006, 10:12
Эксперт
Пользователь №: 183
Правда у него типа QFSK. Кроме того последовательные алгоритмы (с ФАПЧ) подходят больше для случая когда есть аппаратная возможность передвигать точку выборки АЦП. Пересчитывать на лету интерполятор не есть очень здорово в смысле быстродействия.
petrov
сообщение Sep 19 2006, 10:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну эту модельку 3 секунды переделать на BPSK, QPSK, 8-PSK.....n-PSK. Можно и реализацию такую сделать чтоб на лету можно было менять, дополнительных ресурсов это практически не потребует. ФАПЧ там нету, всё feedforward. В модели отсчёт с выхода согласованного фильтра берётся с точностью до количества отсчётов на символ(в модели 8). Если этого не достаточно можно поставить интерполятор Farrow, он не требует высоких вычислительных затрат, и хорошо работает при условии передискретизации больше чем в 4,5 отсчёта на символ(зависит ещё от коэффициента ската приподнятого косинуса) что как раз выполняется у автора топика.
Сообщение отредактировал petrov - Sep 19 2006, 10:26
- evg123   Выделение тактовой синхронизации   Sep 15 2006, 11:31
- - fontp   Цитата(evg123 @ Sep 15 2006, 15:31) Задач...   Sep 15 2006, 12:26
- - Fast   только я не понял, какой вид модуляции используетс...   Sep 15 2006, 13:50
- - fontp   Для большинства видов простой модуляции можно испо...   Sep 15 2006, 14:01
- - evg123   Уточняю: Речь идет на самом деле о черырех-уровнев...   Sep 15 2006, 14:36
- - fontp   Типа того. Вы должны придумать нелинейную схему пр...   Sep 15 2006, 14:55
- - kons   Для выделения тактовой синхронизации из baseband д...   Sep 18 2006, 08:23
|- - evg123   Цитата(kons @ Sep 18 2006, 12:23) Для выд...   Sep 18 2006, 17:37
- - kons   Надо определиться, где стоит АЦП. Если после ан...   Sep 19 2006, 08:36
- - kons   Пардон, последнюю строку надо читать: err[k] = ...   Sep 19 2006, 09:00
- - evg123   Идея понятна. АЦП стоит после согл. фильтра. Это ...   Sep 19 2006, 09:01
|- - fontp   Цитата(petrov @ Sep 19 2006, 14:16) Цитат...   Sep 19 2006, 10:20
|- - petrov   Цитата(fontp @ Sep 19 2006, 14:20) Цитата...   Sep 19 2006, 10:30
- - kons   Вопрос к evg123: а у вас кодек оцифровывает baseba...   Sep 19 2006, 16:06
- - fontp   Цитата(kons @ Sep 19 2006, 20:06) Вопрос ...   Sep 20 2006, 07:29
- - evg123   Цитата(kons @ Sep 19 2006, 20:06) Вопрос ...   Sep 20 2006, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
