> помогите с прошивкой флеш в sam64s, виснет с пременным успехом
SpiritDance
сообщение Sep 18 2006, 12:13
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Вобщем был уже как-то этот глюк но при невыясненных обстоятельствах прошел. Асейчас опять всплыл.
Исходные данные для прошивки принимаются по усарт. потом происходит прошивка с помощью вот такого кода
__arm __ramfunc t_uint8  write_page_EFC(t_uint32 Adress, t_uint32 *Buffer)
    t_uint16 i;
    Adress &= ~(FLASH_PAGESIZE - 1);
    disable_interrupts();
    for(i = 0; i < (FLASH_PAGESIZE/4); ++i)
        *((volatile t_uint32*)Adress + i) = *(Buffer + i);
    while (!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY))
        continue;
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = FLASH_KEY
                            AT91C_MC_FCMD_START_PROG
                            ( ((Adress - FLASH_START) / FLASH_PAGESIZE) << 8 );
        continue;
    enable_interrupts();
    if (AT91C_BASE_MC->MC_FCR & AT91C_MC_PROGE)
        return 0;
    return 1;
INT_DISABLE_MASK   EQU      0x000000C0
    RSEG CODE_I:CODE:NOROOT(2)
    CODE32
    PUBLIC disable_interrupts
    PUBLIC enable_interrupts
enable_interrupts:
;Çàïèñàòü 0 â áèòû I è F ðåãèñòðà CPSR, ÷òîáû ðàçðåøèòü ïðåðûâàíèÿ
    mrs     r0, cpsr                   ;ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå ðåãèñòðà ñòàòóñà
    mvn     r1, #INT_DISABLE_MASK      ;â ñ÷èòàííîì çíà÷åíèè ñáðàñûâàåì áèòû
    and     r0, r0, r1                 ;FIQ disable è IRQ disable
    msr     cpsr_c, r0                 ;çàïèñûâåì íîâîå çíà÷åíèå â ðåãèñòð ñòàòóñà -
    bx      lr                         ;ïðåðûâàíèÿ FIQ è IRQ ðàçðåøåíû
disable_interrupts:
;Çàïèñàòü 1 â áèòû I è F ðåãèñòðà CPSR, ÷òîáû çàïðåòèòü ïðåðûâàíèÿ
    orr     r0, r0, #INT_DISABLE_MASK  ;â ñ÷èòàííîì çíà÷åíèè ñáðàñûâàåì áèòû
    bx      lr                         ;ïðåðûâàíèÿ FIQ è IRQ çàïðåùåíû
    END
При этом происходит какой-то непонятный сбой - процессор то ли не выходит из этой функции то-ли остается висеть черте-где (последнее показывает отладчик но я не уверен что это правда). При этом происходит это не постоянно иногда, 50/50 процессор остается в нормальном состоянии. Проверял такое на 4-х процессорах на 2 различных по топологии платах. Флеш не залочена. Когда смотрим отладчиком содержимое флеш то все впорядке - все записывается куда надо.
При этом я помню что когда работал с этой подпрограммой через run отладчика то все было нормально всегда. Может какие-то настройки флешь? Но ини вроде не должны играть роли.
Вобщем непонятно что это wacko.gif , просьба помочь.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpiritDance
сообщение Sep 19 2006, 11:18
Заработало вроде. Вот с таким кодом. Дело было действительно в регистре FMR. Он в программе не трогался нигде ввообще то есть в нем значение по умолчанию. Интересно какое оно? У меня отлачика подрукой нет сейчас а в даташите что-то не нашел. Gодозреваю по умолчанию FWS=0.
    t_uint16 i;
    t_uint16 tempFMR = AT91C_BASE_MC->MC_FMR;
        continue;
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((100 <<16)&(AT91C_MC_FMCN)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
        continue;
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = tempFMR;
//    while (!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY))
//        continue;
        return 0;
    return 1;
Интересно а что флеш может программироватся без проблем только при FWS=1 и 100мкс FMSC и ни при каких больше? Странно.
DASM ВЫ эти значения подбирали или откуда-то взяли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
