> Изотропная антенна для измерения ЭМ загрязненности поля, Выбор типа изотропной антенны для детектирования GSM,WiFi, TV-сигнала?
Mikers
сообщение May 9 2018, 10:16
Пользователь №: 72 404
Приветствую!
Возникла задача разработки дешевого компактного сенсора - измерителя мощности электромагнитного сигнала в данной точке пространства. Идея заключается в том, чтобы покрыть такими сенсорами какую-либо территорию (например, в городе), чтобы отслеживать уровень ЭМ-загрязнения.
Основными источниками электромагнитного фона являются ТВ-вышки, WiFi, GSM-базовые станции.
Насколько я понимаю, первые и последние могут излучать наибольший уровень мощности.
Задача по детектированию условно делится на две части - сделать изотропную антенну и непосредственно детектор. Изотропная антенна (которая в сущности является идеализированной математической моделью) позволяет принимать сигнал равнозначно со всех направлениий, без необходимости вращать антенну.
В качестве изотропной (не всенаправленной, а именно максимально близкой к идеальной изотропной) антенны в промышленных измерителях вроде бы используются 3 полуволновых диполя. Соответственно, сигнал с них снимается поочереди и суммируется. Недостаток такой антенны - узкополосность и большие размеры.
Можно ли для этих же целей использовать clover leaf antenna или helical spherical antenna? Они могут быть достаточно компактными, хотя также узкополосные.
Второй вопрос - какой детектор можно использовать. Основная задача - опять же низкая себестоимость. Тут не требуется точно определять мощность, а сигнализировать при превышении некоего порогового значения, разрешенного ГОСТ. Можно использовать просто широкополосный детектор, суммирующий мощность на всех принимаемых частотах, либо же выполнять частотное сканирование, например с помощью AD8319 Analog Devices. Либо же использовать комбинацию из трех подобных наборов: https://ru.aliexpress.com/item/New-SIM900A-...2295566383.html
Буду признателен за идеи/предложения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
