Пропадают данные с microSD, пропадает часть данных при зависании |
May 9 2018, 06:37
Пользователь №: 12 837
Возникла проблема с sd картой Mirex 2Gb в spi режиме.
Суть в следующем: карта нормально работает на запись в течении неск. часов, потом в какой то момент вообще перестает подавать признаки жизни (держит busy). Делаю reset по питанию, считываю данные. Вижу, что часть ранее записанных данных пропала, причем пропала не полностью, а кусками примерно по 64к, т.е часть данных есть, потом "дырка", потом снова идут данные. Т.o проблемы две - зависание карты и пропадание данных. В первую очерень хотелось бы разобраться с пропаданием данных.
Данные пишу раз в секунду порциями по 256 байт. Просадок по питанию во время работы нет, неиспользуемые линии через 10к подтянуты к +3.3В. Частота spi = 12,5МГц.
P.S. C картами других производителей такой проблемы не наблюдается. Дело в том, что часть устройств уже выпущена с этой картой, поменять ее можно, но это долго и затратно, поэтому хотелось бы найти программный способ решения проблемы.
P.S.S. Какого размера внутренние буферы записи у карты? Т.е интересует сколько данных может теоретически потеряться при внезапном пропадании питания.
Кто что может посоветовать?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью. Конфуций
May 9 2018, 19:03
Спасибо, попробую.
Только непонятно в каком режиме эта прога пишет: одиночными секторами или мультиблоком, боюсь это будет не совсем корректный тест.
Я думал может кто - то сталкивался с подобным поведением и подскажет в чем может быть дело..
scout Пропадают данные с microSD May 9 2018, 06:37 adnega Цитата(scout @ May 9 2018, 09:37) Кто что... May 9 2018, 07:06 scout Пишу в raw, размер сектора 512. Когда пишу порциям... May 9 2018, 16:48 _4afc_ Цитата(scout @ May 9 2018, 19:48) Пишу в ... May 9 2018, 22:08 jcxz Цитата(scout @ May 9 2018, 19:48) Пишу в ... May 10 2018, 05:01  mantech Цитата(jcxz @ May 10 2018, 08:01) А какой... May 10 2018, 13:24 mantech Цитата(scout @ May 9 2018, 09:37) Вижу, ч... May 9 2018, 16:59 iosifk Цитата(scout @ May 9 2018, 09:37) Возникл... May 9 2018, 19:14 scout iosifk, аппаратно все вроде нормально. Частота и т... May 10 2018, 09:10 _4afc_ Цитата(scout @ May 10 2018, 12:10) _4afc_... May 10 2018, 14:20 jcxz Цитата(scout @ May 10 2018, 12:10) jcxz, ... May 10 2018, 14:50  adnega Цитата(jcxz @ May 10 2018, 17:50) И в чём... May 10 2018, 14:57   jcxz Цитата(adnega @ May 10 2018, 17:57) 1. Ад... May 10 2018, 15:02    adnega Цитата(jcxz @ May 10 2018, 18:02) и что?
... May 10 2018, 15:13     jcxz Цитата(adnega @ May 10 2018, 18:13) 1. Ад... May 10 2018, 15:22 scout jcxz, у меня буфер в ОЗУ размером с запись, т.е 25... May 11 2018, 08:29 jcxz Цитата(scout @ May 11 2018, 11:29) Может ... May 11 2018, 08:40 aaarrr Цитата(scout @ May 11 2018, 11:29) Может ... May 11 2018, 09:42 iosifk Цитата(scout @ May 11 2018, 11:29) Кстати... May 11 2018, 14:26 scout jcxz, под "паразитным" тактированием я и... May 11 2018, 13:44 aaarrr Цитата(scout @ May 11 2018, 16:44) aaarrr... May 11 2018, 13:51 scout Цитата(aaarrr @ May 11 2018, 16:51) Контр... May 11 2018, 14:32 jcxz Цитата(scout @ May 11 2018, 17:32) В посл... May 11 2018, 17:22 aaarrr А отдельно от своего устройства пробовали карты го... May 11 2018, 18:28 mantech Цитата(aaarrr @ May 11 2018, 21:28) А отд... May 12 2018, 10:49 scout ЦитатаЯ уже ранее предлагал это ТСу, проверить сам... May 15 2018, 15:37 aaarrr Цитата(scout @ May 15 2018, 18:37) Что зн... May 15 2018, 16:17
