> Flyback в PSpice, Хоть и не утро, долго тер глаза
Lonesome Wolf
сообщение Sep 19 2006, 12:06
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вот решил я соорудить схемку flyback-а на три выходных напряжения и глянуть, что будет при изменении нагрузки на каждый из них. Схема на рисунке. По выходу - вроде все, как я и ожидал, за исключением некоторых нюансов, на которые, в первом приближении, решил не обращать внимание. Как заключительный штрих, решил глянуть на ток потребления. И вот тут поджидала засада - маленький он очень был, КПД >>1. Далее, обнаружилась такая вещь - см. второй рисунок - форма тока через катушку не соответствует законам физики вообще-то. Более того - картина сильно зависит от типа транзистора - с более подходящим IRFR2607 вижу картину работы с прерывистым током! Т.е., есть только ток намагничивания (один импульс) через катушку, который нарастает с нуля и одномоментно сбрасывается в ноль при запирании транзистора.
Весь вопрос теперь - верить или не верить результатам для выходной цепи . Просто continuous mode не моделировал раньше - так уж получилось.
Кто что может сказать? Я не знаток PSpice - только пользователь.
DSIoffe
сообщение Sep 19 2006, 12:23
Дима
Пользователь №: 1 486
Что ответить, я не знаю, зато есть что спросить - давно интересовался: как ввести в схему индуктивную связь между обмотками трансформатора? Если можно, чисто философски, без привязки к PSpice - я использую Micro-Cap.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Lonesome Wolf
сообщение Sep 19 2006, 12:40
Из: Украина
Для этого сущестуют два пути - применить специальный элемент (K_Linear на рисунке) и перечислить в его свойствах имена катушек, которые необходимо связать, и коэффициет связи. Можно таким образом задавать разную степень связи между катушками. Уверен, и в Microcap-е есть такой элемент, ведь движок у них один - spiсe-овский.
Второй путь - использовать конкретный сердечник, способом, аналогичным описанному. Но я так не делаю - считает долго, а полезность весьма условна.
- Lonesome Wolf   Flyback в PSpice   Sep 19 2006, 12:06
- - _artem_   А должен ли быть ток через катушку в идеальном слу...   Sep 19 2006, 13:06
|- - Lonesome Wolf   Цитата(_artem_ @ Sep 19 2006, 15:06) А до...   Sep 19 2006, 13:23
|- - rod   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 17:23...   Sep 19 2006, 13:37
|- - Lonesome Wolf   Цитата(rod @ Sep 19 2006, 15:37) Цитата(L...   Sep 19 2006, 13:48
|- - DuMaH   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 17:48...   Sep 19 2006, 13:56
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DuMaH @ Sep 19 2006, 15:56) Мгнове...   Sep 19 2006, 14:13
- - _artem_   Вроде бы должно быть как на рис 8 и 9 в приведенно...   Sep 19 2006, 13:34
- - _artem_   тогда почему в ссылке наверху он равен нулю после ...   Sep 19 2006, 13:44
- - Vjacheslav   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 15:06...   Sep 19 2006, 13:49
- - Vjacheslav   Вопрошающий не учитывает, что у него не отдельная ...   Sep 19 2006, 14:04
- - Lonesome Wolf   Чтобы не быть голословным, привожу скрины напряжен...   Sep 19 2006, 14:32
- - Vjacheslav   Правильнее было бы сказать не энергия, а магнитный...   Sep 19 2006, 14:40
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Vjacheslav @ Sep 19 2006, 16:40) П...   Sep 19 2006, 14:50
|- - _artem_   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 17:50...   Sep 19 2006, 17:49
|- - Lonesome Wolf   Цитата(_artem_ @ Sep 19 2006, 19:49) Вы м...   Sep 20 2006, 07:53
- - Vjacheslav   @Все-таки энергия, ток через первичную катушку,а, ...   Sep 19 2006, 15:17
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаПосмотрите, в случае IRFR2670, отбирается 4 ...   Sep 19 2006, 16:38
|- - AML   Моделирование импульсных стабилизаторов напряжения...   Sep 19 2006, 17:43
- - _artem_   ВОт еще книга - в главе 6 отдельный пример для fly...   Sep 19 2006, 18:10
|- - AML   Цитатаhttp://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=15.....   Sep 19 2006, 20:03
- - _artem_   Ну тогда можете взять ее отсюда : upload/DOCs/Book...   Sep 20 2006, 02:00
|- - AML   Цитата(_artem_ @ Sep 20 2006, 06:00) Ну т...   Sep 20 2006, 08:44
- - Lonesome Wolf   Ага, смотрел переходной процесс в действительност...   Sep 20 2006, 08:30
- - _artem_   AML Я загрузил книгу на местный фтп (upload/DOCs/B...   Sep 20 2006, 09:13
- - wim   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 16:06...   Sep 20 2006, 12:23
|- - AML   Рекомендую добавить в модель паразитные элементы ...   Sep 20 2006, 13:20
- - _artem_   дайте адрес я Вам туда закачаю .С фтп помоему каки...   Sep 20 2006, 13:33
- - AML   Цитата(_artem_ @ Sep 20 2006, 17:33) дайт...   Sep 20 2006, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01921 секунд с 7
