> Выравнивание производительности FPGA и ASIC на функциях хэширования, keccak
jojo
сообщение May 4 2018, 12:30
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Коллеги, есть вопрос.
Я хочу придумать решение, выравнивающее производительность FPGA и ASIC в задачах хэширования.
Первая идея, что пришла мне в голову - добавить большой мультиплексор на входе и выходе конвейера.
block'=MUX(block, select);
hash'=Keccak(block');
hash=MUX(block', select);
Таким образом конвейер Keccak в ASIC-е обрастает мультиплексорами, на которые тратится площадь кристалла.
В FPGA мультиплексоры и так есть в коммутационных ресурсах, но нужно собрать тьму прошивок под каждое значение входа select и грузить их по Selectmap.
Можно поставить аналогичные мультиплексоры внутрь конвейера между раундами. Но я бы не хотел это делать, т.к. хэш будет уже не Keccak.
Какие примерно параметры мультиплексора мне нужны, чтобы эта идея начала работать?
Исходный код конвейера прилагается, если кому не лень собрать и прокомментировать, буду рад.
jojo
сообщение May 4 2018, 19:48
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Да, надо ещё подумать. Трудящиеся страдают от наплыва АСИКов.
У них появился интерес к ПЛИС, но нынешние алгоритмы все АСИК-незащищённые. Труба им всем, если ничего не сделать.
А 1600 шт. мультиплексоров 1600 в 1 много места займут? Я понимаю, что вопрос странный, но много или мало по сравнению с чем-нибудь известным - SHA1, например?
Моя идея сделать что-то вроде старого crypt, в котором соль влияла не на данные, а на связи внутри ядра.
yes
сообщение May 6 2018, 12:28
Пользователь №: 1 640
ну в АЗИКе тоже никто не будет набирать из 2-1 мультиплексоров. синтезирует логическую функцию с ~1600 входами, у ячейки в стандартной библиотеки 4 входа (но если надо, то многовходовые ячейки-мультиплексоры можно специально разработать, чуть дороже дизайн выдет) - если не ошибаюсь, то что-то типа (1600/4)*log(1600,4) приблизительно 2К ячеек, что ничто
я имею поверхностное представление об алгоритмах криптовалют, но кажется очевидное решение - брать хэш от большого объема данных, как делают в "процессоро-ориентированных" коин-алгоритмах. за счет того, что ПЛИС имеют DDR контроллеры и сразу идут в больших корпусах, где много ножек и т.п. - то за счет этого можно резко поднять вложения в разработку АЗИКа (то еcть добавить DDR PHY, разрабатывать сразу под большой корпус и т.д. - главное, невозможность сделать такой АЗИК на дешевых 130нм/90нм технологиях)
upd: еще ПЛИС имеют внутреннюю память и DSP блоки - то есть добавив какие-то "очень широкие слова" и операции * - можно выиграть. но это ес-сно, в предположении, что ПЛИС мы имеем на 3-4 поколения новее, чем АЗИК - например, 28нм против 130нм
я не знаю размеров вложений в коин-азики, но может переход от 100К к 10М по стоимости разработки, охладит пыл
Shivers
сообщение May 8 2018, 14:47
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Если честно, я вообще не понял о чем топик стартер написал - для меня первый пост как на китайском. Но если нужен очень быстрый многовходовой мультиплексор, то раньше часто использовали буферы с третьим состоянием (tribuf) и подтяжкой (bushold). Можно было делать мультиплексоры и 16 в 1 и 32 в 1 - работало очень быстро. Я не уверен, что это хорошее решение на финфетах или даже суб-100нм (из-за паразитов), но если очень надо то имеет смысл проверить.
jojo
сообщение May 8 2018, 16:23
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Смысл в том, что я вынуждаю разработчиков микросхемы ставить мультиплексор туда, где у меня его не будет. У меня 1000 немного отличающихся прошивок FPGA, а в ASIC мультиплексоры на 1000 входов перед каждым триггером.
Пример.
В большом Kintex-7, допустим, получится 10 конвейеров * 500 МГц = 5 гигахэшей/сек.
Специализированный вычислительный блок (т.н. АСИК) даст сопоставимую производительность по порядку величины. Но их, блоков, продают 100500 шт, они дешевые, и net hashrate улетает в небеса.
Цель модифицировать алгоритм хэша так, чтобы он от этого стал хуже реализовываться в ASIC.
Doka
сообщение May 10 2018, 16:04
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
вот еще идейка в порядке мозгового штурма:
ставить ПЛИСы на плате в кортеж: FPGA1 -> FPGA2 -> FPGA3 -> FPGA4 (направление датастрима, но нужно кастомное железо или вариант объединять платы с ПЛИС через встроенные MGT/GTX)
и заливать туда разные прошивки, которые будут являться частью одного алгоритма, т.о. начиная от определенной ёмкости ПЛИС, понадобится 4 асика, выполняющих эти 4 разные функции...
но это только концепция - чувствую чего-то я в ней явно не доглядел...
Цитата(jojo @ May 10 2018, 18:51) *
В общем да, не факт, что снижение. Это нужно проверить.
Как я понял, нужно задействовать всю пропускную способность PCI Express и DDR4,
только тогда изготовители ASIC немного отстанут.
ну, DDR легко и просто обходися упаковкой в SiP, хоть сколько кристаллов DDR клади рядом (притом на фото не кристаллы, а закорпусированные, можно сделать еще компактнее):
А с PCI-E надо решить что и ради чего там будет гоняться,
т.е. подразумевается что должен задействоваться хост-процессор для части функций, которые нереализуемы/дорогореализуемы на FPGA/ASIC ???
С другой стороны, тогда можно просто сделать полезное решение HPC,
а обыватель вполне может купить FPGA для него при условии нормальной окупаемости (а обыватель майнит на всём что шевелится).
Проблема в том, что я ещё не идентифицировал такое решение, а те кто знает, делиться информацией не спешат.
так для ML/NN сейчас куча решений выпускается для вставки в слот, не?..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
jojo
сообщение May 10 2018, 16:10
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
На большинстве отладочных плат стоит 1 FPGA.
Хост лучше задействовать, чтобы снизить масштабируемость.
ML/NN я еще не щупал. Что-нибудь для примера есть стоящее?
- jojo   Выравнивание производительности FPGA и ASIC на функциях хэширования   May 4 2018, 12:30
- - yes   сомневаюсь в эффективности - входные мультиплексор...   May 4 2018, 17:01
- - one_eight_seven   ЦитатаТрудящиеся страдают от наплыва АСИКов. У них...   May 5 2018, 23:13
|- - jojo   Цитата(one_eight_seven @ May 6 2018, 03:1...   May 6 2018, 03:18
- - one_eight_seven   Вы сейчас не про хэш-функции ведь и не про GPU, и ...   May 6 2018, 06:51
- - yes   в цифровых библиотеках для современных технологий ...   May 8 2018, 18:35
- - Shivers   Библиотеки бывают разные, даже для одной технологи...   May 10 2018, 10:14
- - Doka   Цитата(jojo @ May 4 2018, 15:30) Можно по...   May 10 2018, 15:47
- - jojo   Цитата(Doka @ May 10 2018, 19:34) почему ...   May 10 2018, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
