> Altium vs Mentor, Решил перейти с P-CAD
Ruslan85
сообщение May 6 2018, 13:19
Пользователь №: 53 655
собстна решил перейти с P-CAD, т.к он устаревает задачи всё сложнее и с некоторыми он перестанет справляться, в объявленьях о работе P-Cad вообще не котируется . вот думаю на, что переходить , варианта 2 Altium и Mentor. Хотелось бы услышать плюсы минусы , глючность какова. Ну может ещё кто чего умного расскажет
Uree
сообщение May 10 2018, 12:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Оно понятно, что при рисовании схемы так проще, и софт многое позволяет(практически любой, только по разному).
Но продукции, а точнее людям сидящим на закупках комплектации все эти "срезания углов" ни о чем - им нужен конкретный партнамер производителя. Вот тогда есть о чем говорить.
И да, в итоге только одного номинала может быть десятки типов в базе:
Но это если речь идет о массовой продукции на производстве. На коленке можно любой огород городить...
a123-flex
сообщение May 10 2018, 12:58
Пользователь №: 1 884
"Сейчас на коммерческих заказах, я просто отправляю свой бом в виде 0.1uf 25V x7r 0603 в smd-component.ru, с примечанием не ставить китай в счет, а обратно получаю счет с партами."
Если Вы попросите, чтобы катушек каждого компонента было в 10 раз больше, продаваны будут только рады.
Цитата(fill @ May 10 2018, 15:54) *
На самом деле датабук создан прежде всего для того чтобы можно было подключится к сторонней БД атрибутов компонентов и искать в ней компоненты по нужным параметрам. А также для верификации, насколько текущие значения на схеме соответствуют тому что прописано в данный момент в БД, а т.к. верификация опять же по умолчанию привязывается к Part Number, то в случае не уникального Part Number может стать бесполезной.
Создание не уникальных Part Number позволяет сэкономить время на начальном этапе создания ЦБ и датабук может позволить решить возникающие при этом проблемы присвоения атрибутов, но в дальнейшем вся эта экономия может наоборот обернуться проблемами и потерей времени в конце маршрута.
Объясните мне в чем вообще получается экономия, например:
- Есть резистор для которого сделан Part Number (PDB)
- Нужен новый резистор с другим номиналом
- В редакторе PDB щелкнули на иконку копирования и ввели уникальный номер
- Внутри библиотекаря, переключились в таблицу БД, привязанную к данному разделу ЦБ и прямо тут ввели нужные значения атрибутов (вы ведь все равно будете их вбивать в БД)
Получается что экономия только в щелчке на иконку Copy?
вы как то очень лихо и незаметно потеряли в бою всю свою идеологию: либо 1) парты не нужны вообще, либо 2) все базируется на партах и только на них
1 Альтиум
2 Ментор
Со всеми, в виде перерасхода времени, вытекающими.
И даже если принять ваше стандартное передергивание к рассмотрению, любая попытка явно задать PN у переопределенного компонента, приведет к конфликту ПАРТОВ, тк базовый парт переопределяемого компонента никуда не денется.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Volkov
сообщение May 10 2018, 16:31
Пользователь №: 2 104
Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 15:58) *
"Сейчас на коммерческих заказах, я просто отправляю свой бом в виде 0.1uf 25V x7r 0603 не ставить китай в счет, а обратно получаю счет с партами."
А на военных вы что отправляете biggrin.gif ? Если не секрет, конечно.
a123-flex
сообщение May 10 2018, 16:37
Но воопще, в какой-то момент все задолбало, и сделали генераторы партов.
Цитата(fill @ May 10 2018, 19:33) *
Вы в данном случае расписались в собственном невежестве, да еще и оскорбили меня.
А, то есть просто это ВЫ не знаете python и java ?
Приношу мои глубочайшие)
Но воопще, подозреваю, что и эти интерпретаторы работают в менторе также как все остальное - через пень - колоду.
Ну а этим высказыванием еще раз подтвердили свое абсолютное незнание ментора.
Для меня это теперь комплимент. Спасибо)
- Ruslan85   Altium vs Mentor   May 6 2018, 13:19
- - Александр77   Веткой ошиблись, тут речь о САПР для ПЛИС. Попроси...   May 6 2018, 15:31
- - yes   Цитата(Ruslan85 @ May 6 2018, 16:19) собс...   May 6 2018, 16:04
|- - fill   Цитата(yes @ May 6 2018, 19:04) у PADS-а ...   May 7 2018, 07:49
|- - yes   Цитата(fill @ May 7 2018, 10:49) Вы в это...   May 7 2018, 13:53
|- - fill   Цитата(yes @ May 7 2018, 16:53) я наверно...   May 8 2018, 07:52
- - RadiatoR   Альтий не сложный. Десятка уроков Сабунина достато...   May 7 2018, 05:20
- - a123-flex   Цитата(Ruslan85 @ May 6 2018, 16:19) собс...   May 7 2018, 08:44
|- - ClayMan   Цитата(a123-flex @ May 7 2018, 11:44...   May 8 2018, 12:32
||- - a123-flex   Цитата(ClayMan @ May 8 2018, 15:32) Это к...   May 8 2018, 16:55
|- - Ruslan85   Цитата(a123-flex @ May 7 2018, 11:44...   May 8 2018, 17:00
|- - RadiatoR   Цитата(Ruslan85 @ May 8 2018, 20:00) с Al...   May 8 2018, 17:50
|- - a123-flex   Цитата(Ruslan85 @ May 8 2018, 21:00) с Al...   May 9 2018, 09:07
- - yes   чтобы не писать ерунды - возьму паузу до завершени...   May 8 2018, 12:15
- - bigor   Как то за OrCAD забыли. Незаслужено. Цитата(ClayM...   May 8 2018, 13:51
- - Harbinger   М.б., если не загоняться на слишком сложные проект...   May 8 2018, 15:00
- - COMA   Ой, да ладно. В свое время пересел с пикада на Мен...   May 8 2018, 19:27
- - Карлсон   Цитата(bigor @ May 8 2018, 16:51) Как то ...   May 8 2018, 20:26
- - Volkov   Пользовательский интерфейс Альтиума не интуитивен,...   May 9 2018, 12:11
- - EvilWrecker   ЦитатаПользовательский интерфейс Альтиума не интуи...   May 9 2018, 12:17
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 9 2018, 15:17) Г...   May 9 2018, 13:15
- - EvilWrecker   ЦитатаА про глупые сказки пишите на других форумах...   May 9 2018, 13:30
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 9 2018, 16:30) п...   May 9 2018, 14:19
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ May 9 2018, 16:30) А...   May 9 2018, 15:54
||- - a123-flex   Цитата(fill @ May 9 2018, 19:54) 1. Вы сх...   May 9 2018, 17:57
||- - fill   Цитата(a123-flex @ May 9 2018, 20:57...   May 10 2018, 08:02
||- - a123-flex   Цитата(fill @ May 10 2018, 12:02) Ваши сл...   May 10 2018, 10:22
||- - fill   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 13:2...   May 10 2018, 11:32
||- - a123-flex   Цитата(fill @ May 10 2018, 14:32) Стандар...   May 10 2018, 11:49
|||- - Uree   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 13:4...   May 10 2018, 12:03
||||- - a123-flex   Цитата(Uree @ May 10 2018, 15:03) Ну с ми...   May 10 2018, 12:09
||||- - Карлсон   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 15:0...   May 10 2018, 12:26
|||- - fill   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 14:4...   May 10 2018, 17:17
||- - ClayMan   Цитата(fill @ May 10 2018, 14:32) Стандар...   May 10 2018, 11:49
||- - a123-flex   Цитата(ClayMan @ May 10 2018, 14:49) А ка...   May 10 2018, 11:56
||- - fill   Цитата(ClayMan @ May 10 2018, 14:49) А ка...   May 10 2018, 12:54
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 9 2018, 16:30) п...   May 9 2018, 16:05
- - EvilWrecker   Так это и есть ваша аргументация Ну ладно, попроб...   May 9 2018, 14:38
- - EvilWrecker   Я ожидал этот пост от fill,ведь в конце концов куд...   May 9 2018, 16:10
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ May 9 2018, 19:10) К...   May 9 2018, 16:45
- - EvilWrecker   Вы очень интересно пытаетесь переобуться на лету ...   May 9 2018, 17:08
- - dxp   Когда тема только была создана, я, посмотрев на на...   May 10 2018, 05:50
- - EvilWrecker   ЦитатаЭто подход Altium. Что тут еще хорошо, так э...   May 10 2018, 12:28
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2018, 15:28) ...   May 10 2018, 13:16
- - COMA   Я создал несколько партнамберов 0603, 0805 и т.д. ...   May 10 2018, 12:34
|- - a123-flex   Цитата(COMA @ May 10 2018, 15:34) А для г...   May 10 2018, 12:51
|- - a123-flex   Цитата(COMA @ May 10 2018, 15:34) Я созда...   May 10 2018, 13:47
- - COMA   Вытаскивает. Рисую в xDx Designer   May 10 2018, 12:53
|- - a123-flex   Цитата(COMA @ May 10 2018, 15:53) Вытаски...   May 10 2018, 13:07
|- - Карлсон   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 16:0...   May 10 2018, 13:16
|- - a123-flex   Цитата(Карлсон @ May 10 2018, 16:16) Вы о...   May 10 2018, 13:20
|- - Карлсон   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 16:2...   May 10 2018, 13:24
|- - Карлсон   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 15:5...   May 10 2018, 13:05
|- - fill   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 15:5...   May 10 2018, 13:15
|- - Volkov   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 19:3...   May 10 2018, 16:58
|- - a123-flex   Цитата(Volkov @ May 10 2018, 19:58) И так...   May 10 2018, 17:01
|- - Volkov   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 20:0...   May 10 2018, 17:07
- - COMA   Плохо смотрели. В Dx Designer это было давно. Лет ...   May 10 2018, 13:07
|- - a123-flex   Цитата(COMA @ May 10 2018, 16:07) Плохо с...   May 10 2018, 13:10
- - ClayMan   ЦитатаВнутри библиотекаря, переключились в таблицу...   May 10 2018, 13:12
|- - Uree   Цитата(ClayMan @ May 10 2018, 15:12) ...в...   May 10 2018, 13:14
|- - fill   Цитата(ClayMan @ May 10 2018, 16:12) Не с...   May 10 2018, 13:19
- - EvilWrecker   ЦитатаДа его мало кто трогает. В РФ или в мире? Ес...   May 10 2018, 13:32
- - COMA   Я отвечал на этот пост: ЦитатаТо есть в стандартн...   May 10 2018, 14:08
|- - a123-flex   Цитата(COMA @ May 10 2018, 17:08) Я отвеч...   May 10 2018, 14:19
|- - fill   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 17:1...   May 10 2018, 15:37
|- - a123-flex   Цитата(fill @ May 10 2018, 18:37) Скрипт ...   May 10 2018, 15:56
||- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 18:5...   May 10 2018, 16:12
||- - fill   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 18:5...   May 10 2018, 16:33
|- - ClayMan   Цитата(fill @ May 10 2018, 18:37) Скрипт ...   May 11 2018, 07:13
|- - dmitry-tomsk   Цитата(ClayMan @ May 11 2018, 11:13) Как ...   May 11 2018, 07:30
|- - a123-flex   Цитата(ClayMan @ May 11 2018, 11:13) Мент...   May 12 2018, 11:50
|- - rloc   Цитата(a123-flex @ May 12 2018, 14:5...   May 12 2018, 19:13
|- - Gorby   Цитата(rloc @ May 12 2018, 21:13) За эти ...   May 12 2018, 20:00
- - EvilWrecker   Ну по крайней мере теперь ясно, что писать недоста...   May 10 2018, 16:48
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2018, 19:48) ...   May 10 2018, 16:53
||- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 20:5...   May 10 2018, 16:56
||- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2018, 19:56) ...   May 10 2018, 17:07
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2018, 19:48) ...   May 10 2018, 17:02
|- - a123-flex   Цитата(fill @ May 10 2018, 20:02) И кстат...   May 10 2018, 17:09
- - EvilWrecker   ЦитатаНе ну я мог и неправильно это понять(про лиц...   May 10 2018, 17:13
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2018, 20:13) ...   May 10 2018, 18:40
|- - EvilWrecker   Цитата(Volkov @ May 10 2018, 21:40) Кстат...   May 10 2018, 18:47
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2018, 21:47) ...   May 10 2018, 19:06
|- - a123-flex   Цитата(Volkov @ May 10 2018, 22:06) Даже ...   May 10 2018, 19:18
- - EvilWrecker   Да Такой довод я пожалуй заскриню: ЦитатаСкажем -...   May 10 2018, 19:20
|- - Volkov   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2018, 22:20) ...   May 10 2018, 19:47
|- - EvilWrecker   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2018, 22:20) ...   May 10 2018, 19:52
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2018, 22:52) ...   May 10 2018, 20:06
|- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ May 10 2018, 23:0...   May 10 2018, 20:09
- - Nixon   2 EvilWrecker & a123-flex Пожалуйста по сущест...   May 11 2018, 07:12
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker & a123-flex Пожалуйста по су...   May 11 2018, 11:47
- - ClayMan   ЦитатаМожно поподробнее, о чем речь? Ситуация, ког...   May 11 2018, 12:41
|- - EvilWrecker   Цитата(ClayMan @ May 11 2018, 16:41) Ситу...   May 11 2018, 12:51
- - ClayMan   ЦитатаНо я честно говоря наоборот любил именно мен...   May 11 2018, 13:08
- - EvilWrecker   ЦитатаА динамических полигонов ведь тоже до сих по...   May 11 2018, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
