Отвод тепла на печатной плате |
May 9 2018, 17:25
Пользователь №: 33 778
Хочется эффективно отводить тепло от силовых транзисторов в безвыводном плоском корпусе с термопадом. Плата 6 слоев, фольга 35 мкм, размер 50x50 мм. Считал теплопроводность, думал над разными вариантами разрезания фольги на внутренних слоях. Начать видимо надо с того, что транзисторов 6 штук, чаще всего наиболее нагружены три из них. Стоки этих трех транзисторов, по схеме не соединяются ни с землей ни с питанием. Вот некоторые варианты.
1) Могу сделать около 30 переходных на площадке под транзистором, а на внутренних слоях соединить их с полигонами которые будут перекрываться с полигонами земли и питания. То есть тепловой контакт будет через прерпреги, чтобы его улучшить необходимо уменьшать его толщину и увеличивать площадь перекрытия полигонов. Дальше с полигонов питания тепло идет в воздух и в силовые провода подводящие питание. Так же можно сделать перекрытие с другими полигонами для распределения тепла по плате.
2) Радиатор сверху через термопрокладку. Мне кажется это очень плохое решение, какова теплопроводность корпуса транзистора на верхнюю сторону нигде не сказано. То есть параметры даже грубо рассчитать не получается.
3) Радиатор снизу, может быть даже напрямую монтировать (паять) какие-то медные пластинки с нижней стороны, чтобы на них крепить радиатор или другой теплоотвод. Термосопротивление платы с 30-ю переходными в площадке получается около 5 С/Вт, что не слишком мало. При этом я не могу сильно увеличивать количество переходных, тогда будут большие окна во внутренних полигонах, а по ним подводится питание.
4) Объединить варианты 3 и 3, то есть радиатор сверху крепиться к теплоотводу который имеет контакт с нижней поверхностью платы. Ну или можно сказать, плата зажата между двумя радиаторами. Везде будут нужны термопрокладки.
5) Три отдельных радиатора/теплоотвода на каждый пятак с нижней стороны платы под транзисторами, монтаж без изоляции.
Какие еще варианты рассмотреть? Как лучше сделать? Сейчас рассматриваю только 1 как основной, ну и 5 может быть, остальные не надежные.
Сообщение отредактировал amaora - May 9 2018, 17:26
amaora Отвод тепла на печатной плате May 9 2018, 17:25 _4afc_ Цитата(amaora @ May 9 2018, 21:25) 1) Мог... May 9 2018, 18:48 amaora Вот картинка, пока только расположение и габариты,... May 9 2018, 19:21 Baser Один из главных параметров - выделяемую на плате м... May 9 2018, 20:13 Plain Начните решать задачу с того, что 6-миллиомных тра... May 9 2018, 20:15 amaora На 50А расчитываю без радиаторов, мощность (расчет... May 9 2018, 20:41 HardEgor Цитата(amaora @ May 10 2018, 03:41) По ме... May 10 2018, 07:16 Plain Цитата(amaora @ May 9 2018, 23:41) 10Вт, ... May 10 2018, 17:34 Priest_89 А есть ли смысл упираться именно в безвыводные кор... May 10 2018, 05:14 Baser Цитата(Vasily_ @ May 10 2018, 11:33) Вот ... May 10 2018, 10:06  HardEgor Цитата(Baser @ May 10 2018, 17:06) А прок... May 10 2018, 11:18   Myron Цитата(Vasily_ @ May 10 2018, 13:58) Это ... May 10 2018, 23:34 segment Эта пружина прижимает плату? А слева три пары конт... May 10 2018, 09:33 Vasily_ Цитата(segment @ May 10 2018, 12:33) Эта ... May 10 2018, 15:53 amaora Переходных там много, и значительная часть не под ... May 10 2018, 17:20 Ga_ry amaora, может быть сделать алюминиевый корпус, есл... May 11 2018, 02:17 amaora Цитата(Ga_ry @ May 11 2018, 05:17) amaora... May 12 2018, 09:59 khach Подскажите, в этих платах виасы термических мостик... May 12 2018, 11:27 Baser Цитата(khach @ May 12 2018, 14:27) Подска... May 12 2018, 13:33
