НЧ генератор на AVR, нужна схема и прошивка |
Sep 19 2006, 10:06
Из: zp.ua
Пользователь №: 20 516
Люди, пожалуйста не пинайте сразу, если не нашёл - перелопатил весь (как мне показалось) интернет. Нужен простейший генератор меандра 10-1000 Гц (или хотя бы 100-350Гц) с дискретностью 0,1 Гц. Желательно на Тини. Управление - 2 кнопки (типа "больше" - "меньше"). Точности особой не нужно (т.е. если будет не 100Гц, а 100,0534Гц - нормально). Главное стабильность и дискретность 0,1Гц. Если есть похожие проекты, плиз, ткните носом.... или помогите переделать http://www.telesys.ru/projects/proj035/index.shtml в мой случай.....
Сообщение отредактировал hardlock - Sep 19 2006, 10:11
Sep 19 2006, 10:10
Пользователь №: 18 922
Цитата(hardlock @ Sep 19 2006, 14:06)  Люди, пожалуйста не пинайте сразу, если не нашёл - перелопатил весь (как мне показалось) интернет. Нужен простейший генератор меандра 10-1000 Гц с дискретностью 0,1 Гц. Желательно на Тини. Управление - 2 кнопки (типа "больше" - "меньше"). Точности особой не нужно (т.е. если будет не 100Гц, а 100,0534Гц - нормально). Главное стабильность и дискретность 0,1Гц. Если есть похожие проекты, плиз, ткните носом.... или помогите переделать http://www.telesys.ru/projects/proj035/index.shtml в мой случай..... Готов сделать: схема, программа, макет если интересно пишите на ribinsem[собака]mail.ru
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Sep 19 2006, 11:56
Из: zp.ua
Цитата(Леонид Иванович @ Sep 19 2006, 14:02)  Ну есть еще такой проект: http://www.telesys.ru/projects/proj072/index.shtmlПо всем параметрам, вроде, подходит, только выбросить лишнее и сделать при регулировке перевод единиц частоты в единицы периода. Всё - углубился в работу по переделке... Есть тока вопрос - В какой Тине (желательно 8 ног) такие же таймеры как в 2313?
Sep 19 2006, 13:32
Пользователь №: 13 133
Цитата(hardlock @ Sep 19 2006, 15:56)  Цитата(Леонид Иванович @ Sep 19 2006, 14:02)  Ну есть еще такой проект: http://www.telesys.ru/projects/proj072/index.shtmlПо всем параметрам, вроде, подходит, только выбросить лишнее и сделать при регулировке перевод единиц частоты в единицы периода. Всё - углубился в работу по переделке... Есть тока вопрос - В какой Тине (желательно 8 ног) такие же таймеры как в 2313? Тебе надо заглянуть сюда http://www.atmel.ru/Production/tables/avr.htmа потом взять даташит и сравнить, если тяжело по английски, всеравно попытайся, хоть по буквам, через некоторое время перестанешь испытывать проблеммы при чтении документации. Прочитав заголовок хотел посоветовать именно выбранного тобой автора. Чем вызвано желание поменять МС на 8ми -ногую? А, вообще, почти прямая замена на Tiny 2313. так советует производитель, тока практика показывает, что замена эта не всегда прямая.
hardlock НЧ генератор на AVR Sep 19 2006, 10:06    hardlock Цитата(Gennadiy_ @ Sep 19 2006, 16:32) Те... Sep 19 2006, 15:55     =GM= Вот наипростейший проект http://www.myplace.nu/avr... Sep 19 2006, 16:37      Леонид Иванович Только нужно учесть, что если меандр генерировать ... Sep 20 2006, 06:00       hardlock Итак выкладываю своё творение. Может пригодится та... Sep 21 2006, 05:27 hardlock Цитата(Семён @ Sep 19 2006, 13:10) Готов ... Sep 19 2006, 11:04 valeryi Тут посмотри
http://sevzirfo.narod.ru/index.htm Sep 19 2006, 15:40
