> широкополосные жаропрочные линзы(коллиматоры), фторопласт? еще что-то есть пригодное?
Hale
сообщение Apr 4 2018, 02:08
Пользователь №: 67 667
Какой посоветуете неплохой доступный материал для широкополосной фокусировки в пределах нескольких метров на 10-20 ГГц при установке на рупор?
Условиях эксплуатации я бы это описал как 6 круга ада, раскаленные контролируемые объекты и наличие водяных паров с примесью окислителя.
до сих пор рупоры затыкали термостеклом, но без коллиматора плохо работает.
Hale
сообщение May 11 2018, 06:05
Давайте я тоже попытаюсь ответить так, чтобы модераторы меня не выгнали.
Параграф, с которым вы потрудились ознакомиться, написан петитом, т.е.это для продвинутых читателей, которым вы, как оказалось, не являетесь.
Очевидно и вы таким не являетесь. И очевидно, ни разу своих работ в реферируемых изданиях не публиковали.
Иначе сразу бы получили красный листок с десятком вопросов - типа мотивируйте свой выбор системы координат и переменных, мотивируйте выбор углового условия. и пр. Доходит до банальностей, которые можно найти в учебнике, но которые просто не принято упускать чтобы не напрягать читателя.
"для продвинутых читателей" - чушь с*. Учебники пишут для изучения. Для продвинутых читателей пишут технические отчеты.
А когда советские авторы пишут таким стилем - 80% что либо отдали работу на откуп лаборанту, либо драли с неуказанных источников не задумываясь. А учитывая что в 40-50 драли буквально все у американцев и англичан, то не стоит удивляться.
Даже несмотря на научную квалификацию авторов.
Я вам просто пример дам: ТУ-4, содранный с Б-29. Туполева, лично заведовавшего проектом, никак нельзя назвать дилетантом. Но скопировали даже дырочки от пуль и подстаканники. Так надо было.
Теперь о сомнительности и зарубежности. Выскажу личное мнение: все зарубежные книжки пишутся в расчете на полных идиотов. Ну почти:о) Они легко читаются, все обсосано
ага. поэтому телеграф, радар, микроволновку и мобильный телефон изобрели зарубежом. зато "русские самые умные и духовные, не то что эти тупые п-сы с айфонами".
Чтобы вам все растолковать, в данном конкретном случае нужно исписать три четыре страницы убористым текстом
Опять чепуха, потому что вы даже не вникали. Не попранная вера в авторитеты вам важнее.
У меня уместилось на полстраницы обычным текстом. Школьная тригонометрия. Самое сложное - базовое понятие о дифференциалах, 11 класс. Но я потратил 5 страниц черновиков чтобы понять почему именно так было сделано, а не иначе. Если это не намеренный саботаж, то что еще кроме как "драли не думая".
По поводу условия для угла отклонения - я ответа так и не нашел. Из чего делаю вывод - это тоже "махнули рукой", и скопипастили не думая. Для решения задачи требуется три (3) условия А есть только два 1)равенство фаз. Оно есть. 2)Равенство амплитуд В общем то его нет, но догадаться можно самому просто задав линейную связь a=f(y). Вместе они частично определяют дифференциалы обеих поверхностей линзы. А третьего условия для собственно угла преломления в книжке нет нигде! Откуда взялось это Q=a/2?
А оттуда что просто для галочки главу написали, и редактор, и тупой студент схавают. На картинке половинный угол красиво выглядит. Больше ничего.
Технически - это ущербное решение.
Для себя я задал третье условие по минимуму отражения в зависимости от поляризации по формулам Френеля.
Но тригонометрия становится развесистая, задача требует численной минимизации коэффициента отражения как весовой функции.
Решения я еще не посчитал, получится или нет, еще не знаю.
задача в вашей постановке решения не имеет
Да ой-ли. В лазерной оптике этих Flat-top коллиматоров завались. А на СВЧ не имеет?
Я кстати, считаю что вот эта фраза, "физически не реализуемо", и выдает с головой.
Далее "в вашей постановке решения не имеет" не есть равно "физически не реализуемо".
То что задача реализуема, тут даже заикаться не стоит. А по поводу постановки задачи - это и есть изначальный вопрос. Как правильно ставить задачу чтобы легко было синтезировать коллиматор.
По сути вопроса:
Кроме того, там рассмотрен плоский случай, двумерная задача
Для начала этого хватит. Попытка сжать линейно-поляризованную волну в поперечной плоскости неизбежно усложнит основную фокусировку в плоскости поляризации.
У линейно-пол. рупорных антенн в свою очередь в поперечной плоскости паразитных лепестков нет, а направленность если не хуже, то даже лучше. Так что это второстепенная задача.
P.S. несомненно, речь идет о геометрической оптике, и неком виртуальном точечном источнике как условии нулевого приближения.
Геометрическую позицию точечного источника можно найти по фазовой картине в точке установки линзы. Фазовую картину можно получить практически в любом в ЭМВ симуляторе.
- Hale   широкополосные жаропрочные линзы(коллиматоры)   Apr 4 2018, 02:08
- - dabbler   Термостекло оставьте, а за ним фторопласт. Так лег...   Apr 4 2018, 05:56
- - Hale   дада. я не имел еще практики с двумя диэлектрикам...   Apr 4 2018, 06:57
|- - dabbler   Цитата(Hale @ Apr 4 2018, 08:57) Вот пока...   Apr 4 2018, 09:33
|- - Hale   Цитата(dabbler @ Apr 4 2018, 13:33) Тезис...   Apr 5 2018, 02:24
- - Voblin   В качестве идеи может это подойдёт http://pandia.r...   Apr 18 2018, 19:02
- - Hale   думал об этом. Эти линзы оправданы для внешней ср...   Apr 19 2018, 04:07
- - khach   Линзы Френеля из LTCC керамики. Печать керамическо...   Apr 19 2018, 09:48
- - Hale   Френелевские линзы? Разве они работают в полосе 40...   Apr 20 2018, 00:14
|- - khach   Цитата(Hale @ Apr 20 2018, 02:14) Френеле...   Apr 20 2018, 09:57
|- - dabbler   Цитата(khach @ Apr 20 2018, 12:57) Но раб...   Apr 23 2018, 08:38
- - Hale   аааа, это у меня путаница в терминологии. я ими т...   Apr 23 2018, 05:33
- - Hale   результат моделирования получается хреновый. Линза...   Apr 27 2018, 01:54
|- - dabbler   Зелкин, Петрова Линзовые антенны. Амплитуду частич...   Apr 27 2018, 09:14
|- - Hale   Цитата(dabbler @ Apr 27 2018, 12:14) Но п...   May 1 2018, 01:53
|- - Hale   Цитата(dabbler @ Apr 27 2018, 13:14) Зелк...   May 7 2018, 07:28
|- - dabbler   Цитата(Hale @ May 7 2018, 10:28) Очень, о...   May 11 2018, 05:22
- - khach   Коллеги, брек! Дискуссия пошла в некоструктивн...   May 11 2018, 08:30
- - Hale   ОК, брейк. согласен, погорячились с выражениями на...   May 14 2018, 02:13
|- - dabbler   Hale: Линза имеет две преломляющие поверхности - п...   May 14 2018, 12:03
- - Hale   ЦитатаОдну вы используете для фокусировки. Вторая-...   May 15 2018, 00:04
- - l1l1l1   Цитата(Hale @ May 15 2018, 03:04) ... А р...   May 15 2018, 04:41
- - Hale   Цитата(l1l1l1 @ May 15 2018, 08:41) уважа...   May 17 2018, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.22016 секунд с 7
