> Не стабилизируется ФАПЧ в Матлаб
Acvarif
сообщение Apr 26 2018, 13:12
Пользователь №: 39 850
Помогите пожалуйста найти ошибку в Матлаб коде петли ФАПЧ
CODE
%% Тест ФАПЧ
clear all;
close all;
%% Исходные установки
%bit_stream = (rand(1, 20) > 0.5);
bit_stream = [0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1];
N = length(bit_stream);
% Частота семплирования 288 кГц (8 выборок на период)
fs = 288000;
% Несущая частота относительно частоты выборок 36 кГц
f = 0.125;
% Частота доплера
fdop = 0;
% время выборки
Ts = 1/fs;
fprintf('Время выборки Ts %d\n', Ts);
% Амплитуда
A = 1.0;
% Символьная частота Гц
fsim = 3600;
% Количество выборок на период несущей
ns = 1/f;
% Количество выборок необх. для одного символа
% при символьной скорости fsim
tsymbol = fs*f*ns/fsim;
fprintf('Кол. пер. несущ. в одном симв. tsymbol %d\n', fs*f/fsim);
% несущая частота Гц
fref = f*fs;
fprintf('Несущая %d\n', fref);
ttotal = N*tsymbol;
%% Входной сигнал
t = 0;
for i = 1:length(bit_stream)
% phase = pi * bit_stream(i);
phase = 0;
for j = 1:tsymbol
% входной сигнал
BPSK_signal(t+1) = cos(2*pi*(f+fdop)*t + phase);
t = t + 1;
end
end
%% Расчет коэффициентов петлевого фильтра
% натуральная частота Гц
fn = 500;
% коэффициент усиления NCO (по факту минимальный шаг соотв. разр. сетке)
Knco= 1/4096;
% коэфф. усил. фазового детектора 1/cycles
KP = 2;
% демпинг фактор
zeta = 1.0;
% круговая натуральная частота rad/s fn = fn/(2*pi)
wn = 2*pi*fn;
% пропорциональный коэффициент петлевого фильтра
KL= 2*zeta*wn*Ts/(KP*Knco);
% интегральный коэффициент петлевого фильтра
KI= wn^2*Ts^2/(KP*Knco);
% распечатка
fprintf('Пропорц. коэфф KL %d\n', KL);
fprintf('Интегр. коэфф KI %d\n', KI);
% Расчет коэффициентов передаточной функции с замкнутого контура u / ref_phase
% CL(z) = (b0 + b1z^-1)/(a2Z^-2 + a1z^-1 + 1)
b0= KP*KL*Knco;
b1= KP*Knco*(KI - KL);
a1= KP*KL*Knco - 2;
a2= 1 + KP*Knco*(KI - KL);
% коэффициенты петлевого фильтра (numerator denominator)
b = [b0 b1];
a = [1 a1 a2];
fprintf('b %d\n', cool.gif;
fprintf('a %d\n', a);
%% Собственно ФАПЧ
% начальная частота NCO Гц
fnco = fref;
fprintf('fnco Гц %d\n', fnco);
% индексы времени модели
n = 0:ttotal;
% циклы начальной фазы опорного сигнала
init_phase = 0.7;
% циклы фазы опорного сигнала
ref_phase = fref*n*Ts + init_phase;
% циклы фазы опорн. сигн. по mod 1
ref_phase = mod(ref_phase,1);
fprintf('ref_phase %d\n', ref_phase);
u(1) = 0;
ur(1) = 0;
int(1)= 0;
% начальная фазовая ошибка
phase_error(1) = -init_phase;
% начальная значение на входе NCO
vtune(1) = -init_phase*KL;
fprintf('vtune(1) %d\n', vtune(1));
%per = 0.05;
for step = 2:ttotal
% NCO
x = fnco*Ts + u(step-1) + vtune(step-1)*Knco; % циклы NCO фазы
% x = fnco*Ts + u(step-1); % циклы NCO фазы
u(step) = mod(x,1); % циклы NCO фазы по mod 1
s = cos(2*pi*u(step-1)); % NCO sin выход
y(step)= round(2^15*s)/2^15; % квантованный выход синуса NCO
% Fref входной сигнал
% xr = fref*Ts + ur(step-1); % циклы fref
% ur(step) = mod(xr,1); % циклы fref фазы по mod 1
% sr = sin(2*pi*ur(n-1)); % sin выход fref
sr = BPSK_signal(step-1); % sin выход fref
yr(step)= round(2^15*sr)/2^15; % квантованный выход fref
% выход умножителя опорного и NCO
Detect(step) = yr(step)*y(step);
% фазовый детектор
per= ref_phase(step-1) - u(step-1); % ошибка фазы
per= 2*(mod(per+1/2,1) - 1/2); % обертка, если пересечение фаз +/- 1/2 цикла
phase_error(step) = per;
% Петлевой фильтр
int(step) = KI*per + int(step-1); % интегратор
vtune(step) = int(step) + KL*per; % выход петлевого фильтра
end
%% графика
% фазовая ошибка с фазового детектора
figure
plot(phase_error, 'b-', 'LineWidth', 2),grid
axis([0 3 -1 1])
xlabel('t (ms)'),ylabel('phase_error'),title('фазовая ошибка с фаз. детектора')
figure;
plot(Detect, 'r-', 'LineWidth', 2);
hold on;
grid on;
title('Выход умножителя входного и NCO сигналов')
% выход VCO
figure
plot(vtune, 'r-', 'LineWidth', 2),grid
%axis([0 30 -1 5])
title('выходной сигнал петлевого фильтра')
% sin NCO и fref
figure;
plot(yr, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
grid on;
plot(y, 'r-', 'LineWidth', 2);
hold on
hold off;
title('Входной и опорный сигналы')
% Частотная характеристика замкнутого контура
figure
u = 0:.1:.9;
f= 10* 10 .^u; % log-scale frequencies
f = [f 10*f 100*f 1000*f];
z = exp(j*2*pi*f/fs); % complex frequency z
CL= (b0 + b1*z.^-1)./(1 + a1*z.^-1 + a2*z.^-2); % closed-loop response
CL_dB= 20*log10(abs(CL));
semilogx(f,CL_dB),grid
xlabel('Hz'),ylabel('CL(z) dB'),title('Частотная характеристика замкнутого контура')
Фапч посчитана по правилам приведенным в букваре pll_notes
Посчитаны интегрирующий и пропорциональный коэффициенты.
Сделана собственно петля с фазовым детектором, интегратором, и NCO.
Но, блин не выходит частота NCO на частоту входного сигнала, даже при нулевой расстройке. Не врубаюсь почему.
Для контроля просто вывел на картинку выход с умножителя опорного на NCO
Вот что получается:
Сообщение отредактировал Acvarif - Apr 26 2018, 13:20
petrov
сообщение Apr 26 2018, 13:31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нарисуйте уже в симулинке вашу петлю из простейших блоков.
Acvarif
сообщение Apr 27 2018, 10:18
Пока смутно представляю как это сделать, поскольку в симулинк сильно плаваю.
Но ошибку нашел. ФАПЧ работает, неплохо работает. Таки да, ей без разницы какой сигнал, модулированный или нет.
На картинках спектры выхода NCO и входного сигнала с шумом с соотн 1, при долере 120 Гц на несущей 36 000 Гц.
Остаются еще неясности.
Например:
1. Как можно просто пояснить что такое натуральная частота?
2. Нет полного представления как петлю пристроить к BPSK демодулятору.
Сообщение отредактировал Acvarif - Apr 27 2018, 10:23
mvm54
сообщение May 1 2018, 06:08
Пользователь №: 32 817
Acvarif, Вы несколько раз приводили предельные значения SNR < 1 входного сигнала, при которых работает Ваша система. Можете привести подробный расчет ( сигнал+шум) с учетом полосы занимаемой сигналом, который использовали в моделировании.
Несущая Fsig=36000 Гц; Амплитуда Asig=1 (???).
Символьная Fsim=Fsig/n=100 Гц (???). (n=360 ???).
Частота дискретизации Fsr=288000 Гц. ( ???)
Эффективная полоса сигнала dFsig=Fsim (2Fsim ... другая ???) Гц.
Формла расчета ( сигнал+шум) = .....???
Acvarif
сообщение May 1 2018, 06:49
Нет. С учетом полосы занимаемой сигналом нет. Полоса BPSK сигнала равна удвоенной символьной частоте, тоесть 200 Гц
В модели просто смешиваю сигнал с шумом 1:1 с амплитудой сигнала 1. Очевидно что это не совсем верно.
Буду признателен если подскажете как правильно сделать расчет.
mvm54
сообщение May 1 2018, 10:03
Эффективная полоса сигнала в 200 Гц это по первым нулям АЧХ. Обычно используют полосу содержащуюю половину мощности. Но это уже детали.
1. Пропустить сформированный сигнал BPSK через полосовой фильтр dFsig, и вычислить СКЗ напряжения вашего сигнала (Usig). Можно вычислить через fft, используя только нужные частоты попадающие в полосу dFsig, Или рассчитать это значение на счетах.
2. Сформировать шум snoise=randn(size(signal)); имеющий единичный уровень СКЗ в полосе (Fsr/2).
3. Рассчитать уровень шума попадающий в полосу вашего сигнала
UnoiseFilt=sqrt(2*dFsig/Fsr);
4. Вычислить SignalNoise=signal+snoise.*(Usig/(UnoiseFilt*SNR));
Acvarif
сообщение May 1 2018, 10:46
Спасибо. В общих чертах вроде понятно.
Поскольку сталкиваюсь с этим впервые то на деле, сходу не получится.
Что такое полоса содержащая половину мощности?
1. Предполагается что приемный усилитель будет имень в своем составе полосовой фильтр с центр. частотой 36 кГц. Вопрос в том
какая у него должна быть полоса. Если заложить всего 200 Гц это будет неверно, - высокая селективность это плохая устойчивость для фазоманипулированного сигнала. Если заложить всю возможную полосу 2000 Гц которую обеспечивает гидроакустический преобразователь тоже будет не верно. Лишние спектральные компоненты в приемн. тракте тоже не нужны.
СКЗ напряжения вашего сигнала - нет представления что это ...
2. Матлаб примеры предлагают 0.00001*randn(1,N); где N кол. выборок
Что такое полоса (Fsr/2)?
3. Вроде понятно
4. Тоже понятно.
Матлаб предлагает вычислять SNR так https://www.mathworks.com/help/signal/ref/snr.html
где все завязано на частоте сигнала, кол. выборок на период, длительности сигнала.
mvm54
сообщение May 1 2018, 13:22
3. Вроде понятно
4. Тоже понятно.
1. Полоса пропускания предварительного фильтра приемника и эквивалентная полоса для расчета соотношения сигнал/шум это немного разные сущности.
Пример 1 - сигнал OFDM имеет прямоугольный спектр, полоса сигнала вычисляется просто dFsig=Fmax-Fmin, и никаких вопросов не возникает.
Пример 2 - сигнал имеет спектр похожий на sin(x)/x. Вот здесь и приходится обрезать спектр по каким то критериям. (Проверки для себя - спектр берут уже, проверки для сторонних - стараются обнаучить и немного спектр расширить.).
СКЗ - это среднеквадратическое значение.
2. Полоса Fsr/2 - функция randn генерирует случайный сигнал в полосе частот от 0 до половины частоты дискретизации.
0.00001*randn(1,N); - с единичным коэффициентом проще работать.
Матлаб предлагает вычислять SNR ... Если есть понимание физики процесса, то результат должен быть одинаков.
Я приводил расчет значений SNR по напряжению. В матлабе везде используются значения по мощности или в dB.
Цитата(petrov @ May 1 2018, 14:05) *
Вот смотрю графики BER в книжках и не вижу там никакой полосы.
1.Нужно измерить мощность сигнала.
2. Задать параметры блока AWGN Channel https://www.mathworks.com/help/comm/ref/awgnchannel.html
Нужный Eb/No.
Количество бит передаваемых на символ.
Мощность сигнала измеренную.
Длительность символа.
3. Практически измерить BER при заданном Eb/No и убедиться, что совпадает с теорией.
Eb/No = (S/N)*(W/R);
S - средняя мощности сигнала;
N - средняя мощность шума;
W - ширина полосы сигнала;
R - битовая скорость.
В тех расчетах, что я приводил выше SNR=sqrt((S/N), поэтому требуется использовать W в формулах напрямую.
Цитата(Acvarif @ May 1 2018, 15:14) *
BER это что? Битовая ошибка?
Полоса BPSK http://www.dsplib.ru/content/bpsk/bpsk.html
В матлаб SNR оцениваю так
% отношение сигнал/шум в децибелах
SNR = 0;
% смесь мод.сигнала с шумом
BPSK_signal_awgn = awgn( BPSK_signal_t, SNR);
% фактическая мощность сигнала
Sbpsk = mean(BPSK_signal_t.^2);
fprintf('Sbpsk %d\n', Sbpsk);
% фактическая мощность зашумленного сигнала
SNbpsk = mean(BPSK_signal_awgn.^2);
fprintf('SNbpsk %d\n', SNbpsk);
Nss = mean((BPSK_signal_t - BPSK_signal_awgn).^2);
SNR = SNbpsk/Nss;
fprintf('SNR %d\n', SNR);
В моем случае получается SNR = 1.12
Не знаю так верно или нет...
Оценку BER не делал.
Думаю BER нужно оценивать для пакета данных конкретной длины. В моем случае это 210 ms (несколько байт информации)
BPSK_signal_awgn = awgn( BPSK_signal_t, SNR); - Вот здесь у Вас и сидит ошибка!!!
petrov
сообщение May 1 2018, 13:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это неправильно, в общем случае сигнал может любую полосу иметь при заданных Eb/N0, длительности символа и количестве бит в символе. Полоса - лишняя сущность, которая всё запутывает.
mvm54
сообщение May 1 2018, 16:23
Использование ненормированных величин S/N и нормированных величин Eb/No (нормировано на ширину полосы сигнала и скорость передачи бит) зависит от решаемой задачи и предпочтений исполнителя.
1. Есть задача сформировать сигнал с заданным отношением S/N, который можно использовать для тестирования и готовой железки. Такую задачу мне проще рашать предложенным способом без нормированных значений Eb/No, и методику я предложил выше.
2. Есть задача оценки вероятности ошибки и д.т. приемника и его узлов, сравнительных характеристик... Здесь целесообразнее использовать Eb/No. Матлаб на это и заточен.
На счет приведенной формулы - не я ее придумал.
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 435.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  l_1078_83896941.pdf ( 446.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Acvarif
сообщение May 1 2018, 16:56
Продолжая тему ФАПЧ возникла сложность в понимании как окончательно получить собственно BPSK данные
Выше упомянутая модель это только ФАПЧ выполненная по этой схеме
Далее после фазового детектора поставил НЧ fir и выделил собственно данные.
Но в литературе по теории сигналов часто в качестве BPSK демодулятора предлагают схему Костаса с квадратурным демодулированием сигнала.
Как все-же правильно построить BPSK демодулятор?
Сообщение отредактировал Acvarif - May 1 2018, 16:59
petrov
сообщение May 1 2018, 19:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Множество вариантов.
Acvarif
сообщение May 2 2018, 07:42
Это да.
Я немного не о том. Не понимаю как в случае первого варианта ФАПЧ будет приниматься сигнал который поступает на
приемный тракт со случайной начальной фазой.
Это входной сигнал
t = 0;
% начальная фаза сигнала
phaseadd = 0;
% Пилот сигнал
for i = 1:N
%  phase = 0;
  for j = 1:tsymbol
    % входной сигнал
    BPSK_signal_t(t+1) = A*cos(2*pi*(fb+fbdop)*t + phase + phaseadd);
    t = t + 1;
  end
end
Если во входном сигнале вместо A*cos... сделать A*sin... или переменную phaseadd сделать не 0 (например pi/2)
то на приеме картина сильно меняется вплоть до поворотов всех
бит на 180 град.
Это модель не корректна и нужно работать с комплексными сигналами?
Или демодулятор все-же должен быть квадратурным (схема Костаса)?
Сообщение отредактировал Acvarif - May 2 2018, 07:49
petrov
сообщение May 2 2018, 08:28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Всё на том же уровне, что-то скомпилировали, что-то происходит, всё.
Acvarif
сообщение May 2 2018, 13:25
Разобрался. Все впорядке. Все работает.
Насчет уровня не совсем так. Похоже в этом деле даже при желании кругами ходить не получится. Все движется в нужном направлении...
Попробую перенести в симулинк.
Acvarif
сообщение May 11 2018, 07:51
Сообщение #16
Подскажите пожалуйста как в Симулинк можно смоделировать Sine Wave меняющийся по частоте в определенных пределах за определенное время?
- Acvarif   Не стабилизируется ФАПЧ в Матлаб   Apr 26 2018, 13:12
- - petrov   Плавайте дальше. Вам даже картинку нарисовали в кн...   Apr 27 2018, 10:55
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Apr 27 2018, 13:55) Плава...   Apr 27 2018, 11:48
||- - petrov   Цитата(mvm54 @ May 1 2018, 19:23) На счет...   May 1 2018, 16:56
||- - petrov   Цитата(Acvarif @ May 11 2018, 10:51) Подс...   May 11 2018, 08:13
|- - Acvarif   Цитата(mvm54 @ May 1 2018, 16:22) КодSNR ...   May 1 2018, 15:27
- - petrov   Цитата(mvm54 @ May 1 2018, 13:03) Эффекти...   May 1 2018, 11:05
- - Acvarif   Цитата(petrov @ May 1 2018, 14:05) Вот см...   May 1 2018, 12:14
- - petrov   Цитата(Acvarif @ May 1 2018, 15:14) BER э...   May 1 2018, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
