Добротность УЗ датчика, Добротность УЗ датчика |
Jul 26 2017, 09:23
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Добрый день. Имеется УЗ датчики фирмы murrata 40 кГц MA40S4S - передающий MA40S4R - приемный
Как рассчитать/измерить добротность датчиков? (вероятно это будет добротность электрической схемы замещения, если иметь ввиду расчет) Буду рад любой информации.
C уважением!
May 11 2018, 04:51
Из: Россия
Цитата(HardEgor @ May 10 2018, 19:21)  Резонансов у пьезоизлучателей бесконечное количество, но многие будет сложно увидеть - очень слабый сигнал. Аналитическое выражение вы никогда не составите, то что приводят в книгах обычно для главного резонанса. Да, это я понимаю уже. И мне не нужно аналитическое выражение, просто картинка. Да и в принципе мне думаю главного резонанса хватит. Цитата(HardEgor @ May 10 2018, 19:21)  ФЧХ можно увидеть и измерить - надо генератором менять частоту возбуждения и вывести на осциллограф одновременно ток и напряжение. Тогда увидите как при приближению к резонансу сдвиг фаз изменяется и после прохождения меняет знак. Проделал сказанное на модели в симулинке. Подавал напряжение (блок Controlled Voltage Source) измерял ток (блок IM). АЧХ определял как U(f)/I(f). См. рисунки.   Вопросы: 1. В том ли месте измерял ток? (полагаю, что да, т.к. в реальности в другом месте и не залезть в схему) 2. Похожа ли форма АЧХ, ФЧХ на правду? Сомнения в том, что АЧХ после резонансной частоты имеет минимум, далее опять возрастает. В мануале такого минимума нет. В чем может быть причина/ошибка? 3. Когда АЧХ = Uвых(f)/Uвх(f) - как-то это укладывается в сознании. А вот когда напряжение и ток - как-то не очень. Это же получается не коэффициент передачи звена, а сопротивление. Не совсем понятно как можно связать это с коэффициентом передачи.
C уважением!
May 11 2018, 09:19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(aBoomest @ May 11 2018, 11:51)  Вопросы: 1. Почти. Я не знаю что за элемент IM. Если R_s - это шунт, то его обычно ставят последовательно с излучателем в общий провод и измерять надо напряжение на R_s относительно общего - это будет ток. И естественно подавать напряжение относительно общего провода. 2. Похожа. Вы видимо не читали книжек, там всё это есть. У вашей модели два резонансных контура - последовательный и параллельный, поэтому два резонанса - один пик и один провал. 3. Кто вам сказал что АЧХ это отношение напряжений? АЧХ это Амплитудно-Частотная Характеристика, т.е. зависимость амплитуды от частоты, а отношение Uвых(f)/Uвх(f) - это передаточная функция, т.е. коэффициента передачи от частоты. У вас видимо получился X(f) = U(f)/I(f) - зависимость сопротивления от частоты. А вам нужна ФЧХ чего?
aBoomest Добротность УЗ датчика Jul 26 2017, 09:23 HardEgor Элементарно. добротность - количество периодов за ... Jul 26 2017, 10:14 aBoomest У меня есть только датчик и его параметры.
ЦитатаЭ... Jul 26 2017, 10:52 HardEgor Если у вас есть параметры, то читайте определение ... Jul 26 2017, 12:16 aBoomest Спасибо большое.
Цитата1. Подать ступенчатое возде... Jul 27 2017, 11:04 HardEgor Цитата(aBoomest @ Jul 27 2017, 18:04) 1. ... Jul 27 2017, 14:10 krux измерители мощности ультразвука есть. но они основ... Jul 27 2017, 13:02 aBoomest Спасибо всем за помощь!
Цитата(krux @ Ju... Jul 28 2017, 07:17 HardEgor Цитата(aBoomest @ Jul 28 2017, 14:17) На ... Jul 28 2017, 07:53 aBoomest Цитата(HardEgor @ Jul 28 2017, 10:53) Точ... Jul 28 2017, 08:10 HardEgor Цитата(aBoomest @ Jul 28 2017, 15:10) Ясн... Jul 28 2017, 09:17 aBoomest Добрый день.
Вопрос по литературе.
Не могу ответит... Aug 11 2017, 13:22 HardEgor Цитата(aBoomest @ Aug 11 2017, 20:22) Не ... Aug 11 2017, 14:55 aBoomest Спасибо. Aug 15 2017, 07:58 aBoomest Цитата(HardEgor @ Jul 26 2017, 15:16) ...... Aug 22 2017, 10:56 HardEgor Цитата(aBoomest @ Aug 22 2017, 17:56) В п... Aug 22 2017, 12:12 aBoomest Наконец "пришли" датчики.
Подключил ос... Aug 25 2017, 11:22 HardEgor Цитата(aBoomest @ Aug 25 2017, 18:22) Воз... Aug 25 2017, 14:48 aBoomest Цитата(HardEgor @ Aug 25 2017, 17:48) А в... Aug 26 2017, 06:17 HardEgor Цитата(aBoomest @ Aug 26 2017, 13:17) 2. ... Aug 26 2017, 07:13 k155la3 Посмотрите определение добротности параллельного к... Aug 27 2017, 10:02 aBoomest Цитата(HardEgor @ Aug 26 2017, 10:13) На ... Aug 28 2017, 12:59 HardEgor Цитата(aBoomest @ Aug 28 2017, 19:59) Осц... Aug 28 2017, 21:36 aBoomest Несомненно. Aug 29 2017, 07:18 aBoomest Вопрос по эквивалентной схеме замещения! Чето ... Sep 5 2017, 08:40 DASM Цитата(aBoomest @ Sep 5 2017, 11:40) Вопр... Sep 24 2017, 11:41 aBoomest Доброй всем ночи, уважаемые.
Вот только теперь поя... Jan 9 2018, 20:18 HardEgor Цитата(aBoomest @ Jan 10 2018, 03:18) Т.е... Jan 9 2018, 22:21 aBoomest Цитата(HardEgor @ Jan 10 2018, 01:21) Тео... Jan 10 2018, 09:53 HardEgor Цитата(aBoomest @ Jan 10 2018, 16:53) 1. ... Jan 10 2018, 18:18 bravissimo Биения с низкой частотой имхо паразитный резонанс,... Jan 17 2018, 08:32 aBoomest Цитата(HardEgor @ Jan 10 2018, 21:18) 1.Д... Jan 17 2018, 18:04 HardEgor ЦитатаВо-первых значения Q отрицательные, почему? ... Jan 18 2018, 06:08 aBoomest Шикарно, спасибо. Я понял. Думал так считать, но п... Jan 18 2018, 17:41 bravissimo Цитата(aBoomest @ Jan 18 2018, 18:41) Шик... Jan 19 2018, 09:18 HardEgor Цитата(aBoomest @ Jan 19 2018, 00:41) Шик... Jan 19 2018, 16:44 aBoomest Цитата(HardEgor @ Jan 19 2018, 19:44) А т... Jan 31 2018, 06:07 HardEgor Цитата(aBoomest @ Jan 31 2018, 13:07) Поч... Feb 1 2018, 07:11 aBoomest Цитата(HardEgor @ Feb 1 2018, 10:11) пото... Feb 2 2018, 06:00 HardEgor Цитата(aBoomest @ Feb 2 2018, 13:00) Ясно... Feb 5 2018, 16:26 gregory Иногда удается подобрать ударную массу настолько у... Feb 9 2018, 07:13 VNS Цитата(gregory @ Feb 9 2018, 10:13) ... П... Feb 9 2018, 17:14  VNS Цитата(VNS @ Feb 9 2018, 21:14) ...Если н... May 7 2018, 12:14 aBoomest Цитата(VNS @ Feb 9 2018, 20:14) Всё завис... May 7 2018, 11:17 aBoomest Цитата(VNS @ May 7 2018, 15:14) Холостой ... May 7 2018, 12:46 aBoomest Еще доп. вопрос.
Есть значение добротности и есть ... May 8 2018, 04:22 VNS Цитата(aBoomest @ May 8 2018, 08:22) ...Е... May 10 2018, 06:55 HardEgor Цитата(aBoomest @ May 8 2018, 11:22) Можн... May 10 2018, 16:21 aBoomest Если бы эта схема было, то и проблемы бы не было.
... May 10 2018, 10:58 VNS Цитата(aBoomest @ May 10 2018, 13:58) ...... May 10 2018, 11:48 VNS Цитата(aBoomest @ May 11 2018, 08:51) ...... May 11 2018, 07:15 aBoomest Цитата(VNS @ May 11 2018, 10:15) Ваш вопр... May 11 2018, 10:54 HardEgor Книг много, и почти во всех рассматриваются эти мо... May 11 2018, 15:36
