Flyback в PSpice, Хоть и не утро, долго тер глаза |
Sep 19 2006, 12:06
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вот решил я соорудить схемку flyback-а на три выходных напряжения и глянуть, что будет при изменении нагрузки на каждый из них. Схема на рисунке. По выходу - вроде все, как я и ожидал, за исключением некоторых нюансов, на которые, в первом приближении, решил не обращать внимание. Как заключительный штрих, решил глянуть на ток потребления. И вот тут поджидала засада - маленький он очень был, КПД >>1. Далее, обнаружилась такая вещь - см. второй рисунок - форма тока через катушку не соответствует законам физики вообще-то. Более того - картина сильно зависит от типа транзистора - с более подходящим IRFR2607 вижу картину работы с прерывистым током! Т.е., есть только ток намагничивания (один импульс) через катушку, который нарастает с нуля и одномоментно сбрасывается в ноль при запирании транзистора. Весь вопрос теперь - верить или не верить результатам для выходной цепи . Просто continuous mode не моделировал раньше - так уж получилось. Кто что может сказать? Я не знаток PSpice - только пользователь.
Sep 19 2006, 13:23
Из: Украина
Цитата(_artem_ @ Sep 19 2006, 15:06)  А должен ли быть ток через катушку в идеальном случае когда транзистор заперт , один конец катушки нa воздухе ? Да, вот смотрите - существует катушка с током, текущим через нее, и есть однозначно определенное напряжение на ее выводах, следовательно, ток через нее должен меняться согласно общеизвестным законам - разве не так? Безотносительно к причинам, вызвавшим такое состояние.
Sep 19 2006, 13:37
Пользователь №: 2 344
Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 17:23)  Да, вот смотрите - существует катушка с током, текущим через нее, и есть однозначно определенное напряжение на ее выводах, следовательно, ток через нее должен меняться согласно общеизвестным законам - разве не так? Безотносительно к причинам, вызвавшим такое состояние. Да, вроде, существует более общий закон: (если не соврал) - закон непрерывности полного магнитного потока при коммутации. Вот он-то и выполняется. А ток "скачет" из одной обмотки в другую, как получится, главное, чтобы магнитный поток сердечника был без разрывов.
Sep 19 2006, 13:48
Из: Украина
Цитата(rod @ Sep 19 2006, 15:37)  Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 17:23)  Да, вот смотрите - существует катушка с током, текущим через нее, и есть однозначно определенное напряжение на ее выводах, следовательно, ток через нее должен меняться согласно общеизвестным законам - разве не так? Безотносительно к причинам, вызвавшим такое состояние.
Да, вроде, существует более общий закон: (если не соврал) - закон непрерывности полного магнитного потока при коммутации. Вот он-то и выполняется. А ток "скачет" из одной обмотки в другую, как получится, главное, чтобы магнитный поток сердечника был без разрывов. Ха, сумма токов через вторичные обмотки намного больше. Второе, по моим представлениям, куда мгновенно девается энергия, запасенная в первичной обмотке? Переходит во вторичные? Смотри первое утверждение. И почему это все зависит от типа транзистора!!!!
Sep 19 2006, 13:56
Пользователь №: 18 822
Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 17:48)  Ха, сумма токов через вторичные обмотки намного больше. Второе, по моим представлениям, куда мгновенно девается энергия, запасенная в первичной обмотке? Переходит во вторичные? Смотри первое утверждение. И почему это все зависит от типа транзистора!!!! Извините, а вы коэффициент трансформации не учитываете? Мгновенно энергия никуда не девается, ессно. Но в том-то все и дело, что львиная доля энергии запасается первичной обмоткой в сердечнике в виде магнитного потока. А в сердечнике при запирании ключа поток не прекращается.
Lonesome Wolf Flyback в PSpice Sep 19 2006, 12:06 DSIoffe Что ответить, я не знаю, зато есть что спросить - ... Sep 19 2006, 12:23 Lonesome Wolf Цитата(DSIoffe @ Sep 19 2006, 14:23) Что ... Sep 19 2006, 12:40     Lonesome Wolf Цитата(DuMaH @ Sep 19 2006, 15:56) Мгнове... Sep 19 2006, 14:13 _artem_ Вроде бы должно быть как на рис 8 и 9 в приведенно... Sep 19 2006, 13:34 _artem_ тогда почему в ссылке наверху он равен нулю после ... Sep 19 2006, 13:44 Vjacheslav Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 15:06... Sep 19 2006, 13:49 Vjacheslav Вопрошающий не учитывает, что у него не отдельная ... Sep 19 2006, 14:04 Lonesome Wolf Чтобы не быть голословным, привожу скрины напряжен... Sep 19 2006, 14:32 Vjacheslav Правильнее было бы сказать не энергия, а магнитный... Sep 19 2006, 14:40 Lonesome Wolf Цитата(Vjacheslav @ Sep 19 2006, 16:40) П... Sep 19 2006, 14:50  _artem_ Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 17:50... Sep 19 2006, 17:49   Lonesome Wolf Цитата(_artem_ @ Sep 19 2006, 19:49) Вы м... Sep 20 2006, 07:53 Vjacheslav @Все-таки энергия, ток через первичную катушку,а, ... Sep 19 2006, 15:17 Фрол Кузьмич ЦитатаПосмотрите, в случае IRFR2670, отбирается 4 ... Sep 19 2006, 16:38 AML Моделирование импульсных стабилизаторов напряжения... Sep 19 2006, 17:43 _artem_ ВОт еще книга - в главе 6 отдельный пример для fly... Sep 19 2006, 18:10 AML Цитатаhttp://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=15..... Sep 19 2006, 20:03 _artem_ Ну тогда можете взять ее отсюда :
upload/DOCs/Book... Sep 20 2006, 02:00 AML Цитата(_artem_ @ Sep 20 2006, 06:00) Ну т... Sep 20 2006, 08:44 Lonesome Wolf Ага, смотрел переходной процесс в действительност... Sep 20 2006, 08:30 _artem_ AML Я загрузил книгу на местный фтп (upload/DOCs/B... Sep 20 2006, 09:13 wim Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 16:06... Sep 20 2006, 12:23 AML
Рекомендую добавить в модель паразитные элементы ... Sep 20 2006, 13:20 _artem_ дайте адрес я Вам туда закачаю .С фтп помоему каки... Sep 20 2006, 13:33 AML Цитата(_artem_ @ Sep 20 2006, 17:33) дайт... Sep 20 2006, 15:09
