> Неясность с измерением фаз
_Anatoliy
сообщение May 10 2018, 17:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, примерная схема тракта следующая :
Вход, полоса 25...525МГц => ФНЧ => АЦП => комплексный снос в ноль (NCO перестраиваемый в рабочей полосе частот) => переключаемый набор ФНЧ полосой от 0,5 до 25МГц => компоненты Real,Imag => измерение фазы(Phi).
Таких трактов два, на их входы пока подаётся один и тот же сигнал через сплиттер, интересует измерение разности фаз на выходе этих трактов(dPhi = Phi1 - Phi2). Непонятка в том что изменение разности фаз в зависимости от частоты NCO в два раза больше чем изменение разности фаз в зависимости от частоты сигнала.
Пример в цифрах (полоса ФНЧ 25МГц):
Частота сигнала     Частота настройки NCO      Разница фаз
125МГц                         125МГц                        -123градуса
135МГц                         125МГц                        -143градуса
135МГц                         130МГц                        -123градуса
Здесь видно, что при изменении частоты сигнала на 10МГц, частоту NCO нужно изменить на 5МГц чтобы вернуть разность фаз к исходному значению. Ожидалось что разность фаз от частоты зависеть не должна. Частота настройки NCO одинакова в двух трактах и изменяется одновременно. Буду рад выслушать любые версии.
quato_a
сообщение May 11 2018, 10:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Неоднозначность разности фаз?
phi + 2pi*N = phi
Попробуйте поиграть с изменением частоты NCO в районе кГц.
Суббота начинается в понедельник
_Anatoliy
сообщение May 11 2018, 11:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
phi + 2pi*N = phi
Не, я пробовал изменять частоту с шагом 1МГц - разность фаз меняется монотонно.
Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 14:41) *
Как вариант можно не сбрасывать фазу, а продолжать инкрементировать с новым значением частоты. Если рассинхронизация есть, то изменение разности фаз хотябы должно уменьшиться.
Не понял, можно немного подробней? Изменение частоты настройки NCO в блоках происходит в разное время, по команде с компьютера по Ethernet. Поэтому если не сбрасывать фазу синхронно разбежка фаз будет непредсказуемой. Вот если запись в NCO выполнять синхронно то да, сброс не будет нужен.
KalashKS
сообщение May 11 2018, 11:53
Пользователь №: 62 755
Именно это и имел в виду. Для этого как раз можно использовать тот же сигнал, которым до этого выполнялся сброс.
Сообщение отредактировал KalashKS - May 11 2018, 11:55
_Anatoliy
сообщение May 11 2018, 12:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Большое спасибо за идею, только даст ли это выигрыш? Сигнал записи представляет собой такой же строб длительностью в один такт на частоте 275МГц, и его нужно так же синхронизировать со вторым блоком как и сигнал сброса.
Цитата(blackfin @ May 11 2018, 15:01) *
Если фазы на выходе обоих трактов не равны (и, соотв, разность этих фаз не нулевая), значит оба NCO тикают с разными фазами, а значит, были сброшены не одновременно..
Увы, если бы эта разность зависела только от фаз двух NCO жить было бы намного проще. Есть ещё куча всяких факторов, но это уже совсем другая история.
KalashKS
сообщение May 11 2018, 12:27
Я это предлагал для диагностики и локализации проблемы. Как решать, нужно будет думать, если проблема именно здесь.
- _Anatoliy   Неясность с измерением фаз   May 10 2018, 17:35
- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 10 2018, 20:35) Та...   May 11 2018, 01:59
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ May 11 2018, 04:59) Нич...   May 11 2018, 02:44
- - litv   Выпускаем всякие подобные вещи. Может быть что ста...   May 11 2018, 09:43
|- - _Anatoliy   Цитата(litv @ May 11 2018, 12:43) Выпуска...   May 11 2018, 10:08
- - KalashKS   На вскидку. Если разветвление выполняется перед АЦ...   May 11 2018, 10:32
|- - _Anatoliy   Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 13:32) Зав...   May 11 2018, 10:57
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 13:57) По...   May 11 2018, 11:14
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ May 11 2018, 14:14) Вам...   May 11 2018, 11:36
|- - KalashKS   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 14:36) По...   May 11 2018, 11:41
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 14:36) По...   May 11 2018, 12:01
- - litv   Если тактовые будут различаться то эффект то же бу...   May 11 2018, 10:37
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:18) Ув...   May 11 2018, 12:20
||- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ May 11 2018, 15:20) А м...   May 11 2018, 12:27
||- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:27) Не...   May 11 2018, 12:43
|||- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ May 11 2018, 15:43) Оче...   May 11 2018, 13:07
|||- - _Anatoliy   Коллеги, а можете напомнить как фаза передаётся че...   May 12 2018, 09:23
||- - quato_a   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:27) Не...   May 11 2018, 12:55
- - KalashKS   Я так понял, каналы тактируются от одного генерато...   May 11 2018, 11:24
- - KalashKS   Похоже на правду. Сдвиг умножится на коэффициент д...   May 14 2018, 09:51
- - _Anatoliy   Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 12:51) Пох...   May 14 2018, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
