Неясность с измерением фаз |
May 10 2018, 17:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, примерная схема тракта следующая : Вход, полоса 25...525МГц => ФНЧ => АЦП => комплексный снос в ноль (NCO перестраиваемый в рабочей полосе частот) => переключаемый набор ФНЧ полосой от 0,5 до 25МГц => компоненты Real,Imag => измерение фазы(Phi). Таких трактов два, на их входы пока подаётся один и тот же сигнал через сплиттер, интересует измерение разности фаз на выходе этих трактов(dPhi = Phi1 - Phi2). Непонятка в том что изменение разности фаз в зависимости от частоты NCO в два раза больше чем изменение разности фаз в зависимости от частоты сигнала. Пример в цифрах (полоса ФНЧ 25МГц): Код Частота сигнала Частота настройки NCO Разница фаз 125МГц 125МГц -123градуса 135МГц 125МГц -143градуса 135МГц 130МГц -123градуса Здесь видно, что при изменении частоты сигнала на 10МГц, частоту NCO нужно изменить на 5МГц чтобы вернуть разность фаз к исходному значению. Ожидалось что разность фаз от частоты зависеть не должна. Частота настройки NCO одинакова в двух трактах и изменяется одновременно. Буду рад выслушать любые версии.
May 11 2018, 10:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Цитата(_Anatoliy @ May 10 2018, 20:35)  Код Частота сигнала Частота настройки NCO Разница фаз 125МГц 125МГц -123градуса 135МГц 125МГц -143градуса 135МГц 130МГц -123градуса Неоднозначность разности фаз? phi + 2pi*N = phi Попробуйте поиграть с изменением частоты NCO в районе кГц.
Суббота начинается в понедельник
May 11 2018, 11:53
Пользователь №: 62 755
Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 14:50)  запись в NCO выполнять синхронно Именно это и имел в виду. Для этого как раз можно использовать тот же сигнал, которым до этого выполнялся сброс.
Сообщение отредактировал KalashKS - May 11 2018, 11:55
May 11 2018, 12:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 14:53)  Именно это и имел в виду. Для этого как раз можно использовать тот же сигнал, которым до этого выполнялся сброс. Большое спасибо за идею, только даст ли это выигрыш? Сигнал записи представляет собой такой же строб длительностью в один такт на частоте 275МГц, и его нужно так же синхронизировать со вторым блоком как и сигнал сброса. Цитата(blackfin @ May 11 2018, 15:01)  Да чего там придумывать? Если фазы на выходе обоих трактов не равны (и, соотв, разность этих фаз не нулевая), значит оба NCO тикают с разными фазами, а значит, были сброшены не одновременно.. Увы, если бы эта разность зависела только от фаз двух NCO жить было бы намного проще. Есть ещё куча всяких факторов, но это уже совсем другая история.
May 11 2018, 12:55
Из: Зеленоград
Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:27)  Не хочу, ибо уверен что Вы и так прекрасно знаете о чём идёт речь. В тракте участвуют усилители, активные компоненты, АРУ? Сплиттер на основе чего сделан (пассивный)? Или это два канала с векторного генератора?
_Anatoliy Неясность с измерением фаз May 10 2018, 17:35 blackfin Цитата(_Anatoliy @ May 10 2018, 20:35) Та... May 11 2018, 01:59 _Anatoliy Цитата(blackfin @ May 11 2018, 04:59) Нич... May 11 2018, 02:44 litv Выпускаем всякие подобные вещи.
Может быть что ста... May 11 2018, 09:43 _Anatoliy Цитата(litv @ May 11 2018, 12:43) Выпуска... May 11 2018, 10:08 KalashKS На вскидку. Если разветвление выполняется перед АЦ... May 11 2018, 10:32 _Anatoliy Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 13:32) Зав... May 11 2018, 10:57  blackfin Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 13:57) По... May 11 2018, 11:14   _Anatoliy Цитата(blackfin @ May 11 2018, 14:14) Вам... May 11 2018, 11:36    KalashKS Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 14:36) По... May 11 2018, 11:41    blackfin Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 14:36) По... May 11 2018, 12:01 litv Если тактовые будут различаться то эффект то же бу... May 11 2018, 10:37      blackfin Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:27) Не... May 11 2018, 12:43       _Anatoliy Цитата(blackfin @ May 11 2018, 15:43) Оче... May 11 2018, 13:07        _Anatoliy Коллеги, а можете напомнить как фаза передаётся че... May 12 2018, 09:23    KalashKS Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:18) Бо... May 11 2018, 12:27 KalashKS Я так понял, каналы тактируются от одного генерато... May 11 2018, 11:24 KalashKS Похоже на правду. Сдвиг умножится на коэффициент д... May 14 2018, 09:51 _Anatoliy Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 12:51) Пох... May 14 2018, 10:09
