> Flyback в PSpice, Хоть и не утро, долго тер глаза
Lonesome Wolf
сообщение Sep 19 2006, 12:06
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вот решил я соорудить схемку flyback-а на три выходных напряжения и глянуть, что будет при изменении нагрузки на каждый из них. Схема на рисунке. По выходу - вроде все, как я и ожидал, за исключением некоторых нюансов, на которые, в первом приближении, решил не обращать внимание. Как заключительный штрих, решил глянуть на ток потребления. И вот тут поджидала засада - маленький он очень был, КПД >>1. Далее, обнаружилась такая вещь - см. второй рисунок - форма тока через катушку не соответствует законам физики вообще-то. Более того - картина сильно зависит от типа транзистора - с более подходящим IRFR2607 вижу картину работы с прерывистым током! Т.е., есть только ток намагничивания (один импульс) через катушку, который нарастает с нуля и одномоментно сбрасывается в ноль при запирании транзистора.
Весь вопрос теперь - верить или не верить результатам для выходной цепи . Просто continuous mode не моделировал раньше - так уж получилось.
Кто что может сказать? Я не знаток PSpice - только пользователь.
_artem_
сообщение Sep 19 2006, 13:06
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
А должен ли быть ток через катушку в идеальном случае когда транзистор заперт , один конец катушки нa воздухе ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Lonesome Wolf
сообщение Sep 19 2006, 13:23
Из: Украина
Да, вот смотрите - существует катушка с током, текущим через нее, и есть однозначно определенное напряжение на ее выводах, следовательно, ток через нее должен меняться согласно общеизвестным законам - разве не так? Безотносительно к причинам, вызвавшим такое состояние.
rod
сообщение Sep 19 2006, 13:37
Пользователь №: 2 344
Да, вроде, существует более общий закон: (если не соврал) - закон непрерывности полного магнитного потока при коммутации. Вот он-то и выполняется. А ток "скачет" из одной обмотки в другую, как получится, главное, чтобы магнитный поток сердечника был без разрывов.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 19 2006, 13:48
Из: Украина
Ха, сумма токов через вторичные обмотки намного больше. Второе, по моим представлениям, куда мгновенно девается энергия, запасенная в первичной обмотке? Переходит во вторичные? Смотри первое утверждение. И почему это все зависит от типа транзистора!!!!
DuMaH
сообщение Sep 19 2006, 13:56
Пользователь №: 18 822
Извините, а вы коэффициент трансформации не учитываете?
Мгновенно энергия никуда не девается, ессно. Но в том-то все и дело, что львиная доля энергии запасается первичной обмоткой в сердечнике в виде магнитного потока. А в сердечнике при запирании ключа поток не прекращается.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 19 2006, 14:13
Из: Украина
Энергия накопленная в первичной обмотке, должна быть - немедленно после переключения - почти равна сумме энергий во вторичных. Здесь этого нет.
Повторяю, КПД >>1.
Цитата(Vjacheslav @ Sep 19 2006, 15:49) *
К вопросу о транзисторах: у Вас управляющее напряжение 10 Вольт и возможно просто не хватало для других типов - попробуйте увеличить и посмотреть, что будет. А вообще-то результатам симулятором можно верить, и если что-то не получается стоит задуматься где Вы напортачили в схеме.
Схема на виду - смотрите, где же я напортачил. Насчет транзисторов - здесь все в порядке с управлением. Замена транзисторов не влияет на значения выходных напряжений
P.S. Смотрите рисунки.
- Lonesome Wolf   Flyback в PSpice   Sep 19 2006, 12:06
- - DSIoffe   Что ответить, я не знаю, зато есть что спросить - ...   Sep 19 2006, 12:23
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DSIoffe @ Sep 19 2006, 14:23) Что ...   Sep 19 2006, 12:40
- - _artem_   Вроде бы должно быть как на рис 8 и 9 в приведенно...   Sep 19 2006, 13:34
- - _artem_   тогда почему в ссылке наверху он равен нулю после ...   Sep 19 2006, 13:44
- - Vjacheslav   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 15:06...   Sep 19 2006, 13:49
- - Vjacheslav   Вопрошающий не учитывает, что у него не отдельная ...   Sep 19 2006, 14:04
- - Lonesome Wolf   Чтобы не быть голословным, привожу скрины напряжен...   Sep 19 2006, 14:32
- - Vjacheslav   Правильнее было бы сказать не энергия, а магнитный...   Sep 19 2006, 14:40
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Vjacheslav @ Sep 19 2006, 16:40) П...   Sep 19 2006, 14:50
|- - _artem_   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 17:50...   Sep 19 2006, 17:49
|- - Lonesome Wolf   Цитата(_artem_ @ Sep 19 2006, 19:49) Вы м...   Sep 20 2006, 07:53
- - Vjacheslav   @Все-таки энергия, ток через первичную катушку,а, ...   Sep 19 2006, 15:17
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаПосмотрите, в случае IRFR2670, отбирается 4 ...   Sep 19 2006, 16:38
|- - AML   Моделирование импульсных стабилизаторов напряжения...   Sep 19 2006, 17:43
- - _artem_   ВОт еще книга - в главе 6 отдельный пример для fly...   Sep 19 2006, 18:10
|- - AML   Цитатаhttp://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=15.....   Sep 19 2006, 20:03
- - _artem_   Ну тогда можете взять ее отсюда : upload/DOCs/Book...   Sep 20 2006, 02:00
|- - AML   Цитата(_artem_ @ Sep 20 2006, 06:00) Ну т...   Sep 20 2006, 08:44
- - Lonesome Wolf   Ага, смотрел переходной процесс в действительност...   Sep 20 2006, 08:30
- - _artem_   AML Я загрузил книгу на местный фтп (upload/DOCs/B...   Sep 20 2006, 09:13
- - wim   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 16:06...   Sep 20 2006, 12:23
|- - AML   Рекомендую добавить в модель паразитные элементы ...   Sep 20 2006, 13:20
- - _artem_   дайте адрес я Вам туда закачаю .С фтп помоему каки...   Sep 20 2006, 13:33
- - AML   Цитата(_artem_ @ Sep 20 2006, 17:33) дайт...   Sep 20 2006, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
