Несколько бесколлекторных двигателей на 1 вал |
May 11 2018, 17:55
Пользователь №: 13 164
Так, на всякий случай, для чего это нужно. Это на крупную судомодель. А причин для такого соосного расположения двигателей две. 1. Хочется надежности - сгорел один контроллер, ну или обмотка двигателя, не дай бог - работают остальные. 2.Большие сложности с расчетом необходимой мощности двигателя. Определяться это будет опытным путем. И чтобы этот путь не был дорогостоящим, чтобы не пришлось, если не подойдет, менять один дорогой двигатель на другой, еще более дорогой, хочется при необходимости просто добавить еще один двигатель на вал. Есть конечно и механический вариант - подключать через обгонные муфты, но... не очень он мне нравится. Во.... что-то вроде этого undefined
May 12 2018, 06:35
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(zheka @ May 11 2018, 20:55)  Так, на всякий случай, для чего это нужно. Это на крупную судомодель. А причин для такого соосного расположения двигателей две. 1. Хочется надежности - сгорел один контроллер, ну или обмотка двигателя, не дай бог - работают остальные. 2.Большие сложности с расчетом необходимой мощности двигателя. Определяться это будет опытным путем. И чтобы этот путь не был дорогостоящим, чтобы не пришлось, если не подойдет, менять один дорогой двигатель на другой, еще более дорогой, хочется при необходимости просто добавить еще один двигатель на вал. 1. Правильные обмотки и контроллеры не горят. 2. Нет никаких сложностей с расчетом мощности.
zheka Несколько бесколлекторных двигателей на 1 вал May 11 2018, 16:14 jcxz Цитата(zheka @ May 11 2018, 19:14) У кажд... May 11 2018, 17:08 zheka ЦитатаПО и одинаковое значение положения ротора/ск... May 11 2018, 17:28 jcxz Цитата(zheka @ May 11 2018, 20:28) Бескол... May 11 2018, 17:37 AlexandrY Цитата(zheka @ May 11 2018, 20:28) Мне др... May 11 2018, 18:29  jcxz Цитата(AlexandrY @ May 11 2018, 21:29) Дл... May 11 2018, 18:34 k155la3 Цитата(zheka @ May 11 2018, 19:14) . . .У... May 11 2018, 17:46 jcxz Цитата(k155la3 @ May 11 2018, 20:46) Один... May 11 2018, 18:11  k155la3 Цитата(jcxz @ May 11 2018, 21:11) С чего ... May 11 2018, 18:47   jcxz Цитата(k155la3 @ May 11 2018, 21:47) Я в ... May 11 2018, 19:09    k155la3 Цитата(jcxz @ May 11 2018, 22:09) Каждый ... May 11 2018, 19:16 варп Цитата(zheka @ May 11 2018, 22:14) Предст... May 11 2018, 17:56 jcxz Цитата(варп @ May 11 2018, 20:56) На скол... May 11 2018, 18:26 zheka ЦитатаНо - не суть как - по идее, если у каждого д... May 11 2018, 18:01 варп Цитата(zheka @ May 12 2018, 00:01) ..
...... May 11 2018, 18:20  mantech Цитата(варп @ May 11 2018, 21:20) так как... May 11 2018, 18:27   варп Цитата(mantech @ May 12 2018, 00:27) Там ... May 11 2018, 18:35  jcxz Цитата(варп @ May 11 2018, 21:20) Два BLD... May 11 2018, 18:31 mantech Цитата(zheka @ May 11 2018, 21:01) хм....... May 11 2018, 18:23 Егоров Только не нужно выбивать валы! Достаточно вели... May 11 2018, 18:32 Serge V Iz Будет это работать до тех пор пока система не выва... May 11 2018, 20:00 варп Ребята, напомню -
Цитата(zheka @ May 11 2018,... May 12 2018, 01:14 jcxz Цитата(варп @ May 12 2018, 04:14) Говорит... May 12 2018, 04:23  варп Цитата(jcxz @ May 12 2018, 10:23) ...
Или... May 12 2018, 07:15   AlexandrY Цитата(варп @ May 12 2018, 10:15) jcxz, В... May 12 2018, 08:48    варп Цитата(AlexandrY @ May 12 2018, 14:48) Ре... May 12 2018, 09:23   jcxz Цитата(варп @ May 12 2018, 10:15) За теку... May 12 2018, 09:12 amaora С двумя отдельными контроллерами (абстрактными, я ... May 12 2018, 09:49
