> STM32F407V I2C в slave тема конечно избитая
Pat
сообщение May 12 2018, 11:21
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте, Уважаемые Друзья.
Есть I2C МАСТЕР который передает и принимает данные.
У меня реализован I2C подчиненный который принимает и отдает данные.
Мастер ведет себя не совсем корректно по отношению к протоколу I2C.
Он делает запрос чтения к моему устройству примерно так
СТАРТ->АДРЕСС ЗАПИСИ->ДАННЫЕ, а потом при низком SCL переводит SDA в высокий уровень.
Затем снова выдет
СТАРТ->
АДРЕСС ЧТЕНИЕ-> читает данные после чего выдает СТОП.
Я по протоколу могу разобрать когда у меня закончится передача данных от мастера, но
вопрос как это сделать аппаратно по прерыванию.
Вот тут затыка.
В режиме
I2C слайв не работает прерывание SB (было сгенерированно условие СТАРТ).
Есть еще флаг BERR (Bus error) но он не реагирует на что либо после передачи байта.
Может кто сталкивался с подобным.
Arlleex
сообщение May 12 2018, 13:33
Пользователь №: 68 264
В режиме передачи Master не управляет битом подтверждения ACK, а вот Вы, как Slave, его выдаете. Почему Вы NACK выдаете - это Вам надо разобраться. Master тут не при чем, он делает все правильно. Более того, Master в конце чтения последнего байта должен выставить Вам NACK перед выставлением STOP-сигнала.
Вот тут затыка.
Зачем Вам SB, если у Вас есть замечательное прерывание ADDR? Оно придет после того, как Вы Slave-ом примете свой (или альтернативный, в STM32 их несколько) физический адрес устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:17
