Управление электромагнитом |
May 12 2018, 18:48
Пользователь №: 104 057
Здравствуйте!
Имеется некий электромагнит, который воздействует на гидравлический преобразователь. Сопротивление 550 Ом, напряжение питания- 220 В постоянного тока.
Нужно сделать точное управление током. При появление сигнала оператора схема должна подать на электромагнит моментально 170 мА постоянного тока и плавно снизить его до 50 мА в течении 3-4 секунд.
Подскажите пожалуйста какое-нибудь схемотехническое решение с помощью любого контроллера. Самое главное- это надежность и моментальномт подачи тока 170 мА
Shushik220 Управление электромагнитом May 12 2018, 18:48 kovigor Цитата(Shushik220 @ May 12 2018, 21:48) С... May 12 2018, 19:52 Моисей Самуилович Цитата(kovigor @ May 12 2018, 22:52) А пл... May 12 2018, 21:17 x736C Самый разумный путь, это ШИМ, имхо. Напряжение под... May 12 2018, 22:17 Моисей Самуилович Цитата(x736C @ May 13 2018, 01:17) Самый ... May 16 2018, 18:29 haker_fox QUOTE (Shushik220 @ May 13 2018, 02:48) П... May 13 2018, 01:25 HardEgor Цитата(Shushik220 @ May 13 2018, 01:48) Н... May 13 2018, 04:41 Shushik220 Цитата(HardEgor @ May 13 2018, 09:41) Луч... May 13 2018, 18:02  k155la3 Цитата(Shushik220 @ May 13 2018, 21:02) У... May 13 2018, 18:44   Shushik220 Цитата(k155la3 @ May 13 2018, 23:44) Это ... May 13 2018, 19:15 Serge V Iz До 50мА можно снижать по разным экспонентам, в смы... May 13 2018, 20:26 Plain Цитата(Shushik220 @ May 12 2018, 21:48) к... May 13 2018, 20:40 Plain Цитата(Егоров @ May 14 2018, 02:13) делал... May 14 2018, 04:44 Shushik220 Существующая схема действительно сделана при царе ... May 14 2018, 06:01 Plain Цитата(Shushik220 @ May 14 2018, 09:01) н... May 14 2018, 21:16 k155la3 Я так понял, Вы хотите избавиться от сохнущих емко... May 14 2018, 07:57 Shushik220 Цитата(k155la3 @ May 14 2018, 12:57) Я та... May 14 2018, 17:41 k155la3 Если хотите далать собственноручно и "наразве... May 15 2018, 08:56 Егоров Да, если разобраться в работе RC- цепи не под силу... May 15 2018, 11:40 alexvu На контроллере делать аварийную защиту - это как-т... May 15 2018, 15:38 k155la3 Цитата(alexvu @ May 15 2018, 18:38) На ко... May 16 2018, 08:40 alexvu Цитата(k155la3 @ May 16 2018, 11:40) Тут ... May 16 2018, 11:45 Shushik220 Цитата(alexvu @ May 16 2018, 16:45) Я и и... May 16 2018, 15:24  Ильдус Цитата(Shushik220 @ May 16 2018, 18:24) П... May 16 2018, 15:59  k155la3 Цитата(Shushik220 @ May 16 2018, 18:24) П... May 16 2018, 17:20   Shushik220 Цитата(k155la3 @ May 16 2018, 22:20) Вот ... May 16 2018, 17:57 Serge V Iz А сколько может стоить несрабатывание или ложное с... May 16 2018, 16:34 Shushik220 Цитата(Serge V Iz @ May 16 2018, 21:34) А... May 16 2018, 16:50 Serge V Iz Ну, если ничего страшного не случается, то можно л... May 16 2018, 18:02 Shushik220 Цитата(Serge V Iz @ May 16 2018, 23:02) Н... May 16 2018, 18:09 Егоров Цитата(Serge V Iz @ May 16 2018, 21:02) Н... May 16 2018, 23:06 Serge V Iz А в существующей схеме эта точность тока чем-то об... May 16 2018, 18:19 alexvu Цитата(Shushik220 @ May 16 2018, 21:09) Я... May 16 2018, 19:53 Plain alexvu, очевидно же — берегут особо ценный клапан ... May 16 2018, 20:03 Plain Цитата(Shushik220 @ May 21 2018, 18:25)Вы... May 21 2018, 15:57 Shushik220 Цитата(Plain @ May 21 2018, 20:57) Взята ... May 23 2018, 15:04
