Стабилизатор тока светодиода. |
May 14 2018, 12:28
Пользователь №: 95 877
Привет. Может кто подскажет как избавиться от выброса ?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - May 14 2018, 12:29
May 14 2018, 12:54
Вы имеете в виду вот такую схему https://i.stack.imgur.com/piyos.png ? Если да то это не мой случай так как мне нужно регулировать ток. ОУ быстрее ставил даже LT6268-10 но результат тотже. Да, что решит быстрый ОУ если транзистор Q1 в момент подачи напряжения на диод находиться в насыщение.
May 14 2018, 13:16
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 14:54)  Вы имеете в виду вот такую схему https://i.stack.imgur.com/piyos.png ? Если да то это не мой случай так как мне нужно регулировать ток. ОУ быстрее ставил даже LT6268-10 но результат тотже. Да, что решит быстрый ОУ если транзистор Q1 в момент подачи напряжения на диод находиться в насыщение. Ну ответ же лежит на поверхности: сделайте управляемый напряжением источник тока, нагрузку которого (светодиод) ЗАКОРАЧИВАЙТЕ, когда не надо светить. Делов-то. Транзистор всегда в активной зоне, как и ОУ. Вам бы видоизменить схему, чтобы нагрузка была одним концом к земле привязана. Но это уже дело вкуса. Или вот так. Схема боевая из медицины.
Умею молчать на 37 языках...
Alex_Golubev Стабилизатор тока светодиода. May 14 2018, 12:28 novikovfb Не хватает быстродействия усилителя обратной связи... May 14 2018, 12:41 novikovfb Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 16:54)... May 14 2018, 15:14 ViKo Конденсатор параллельно R2. Резистор с базы Q1 на ... May 14 2018, 13:18 _pv v1 c v2 местами поменяйте, да задавите ему фронт д... May 14 2018, 13:50 jcxz Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28)... May 14 2018, 13:59 варп Ребята, увы, там всё не так просто, как кажется...... May 14 2018, 15:09 _pv Цитата(варп @ May 14 2018, 21:09) Час мод... May 14 2018, 16:07  варп Цитата(_pv @ May 14 2018, 22:07) 40мА для... May 14 2018, 18:36   варп Plain, мне безразлична проблема собственно ТС и ка... May 16 2018, 09:30    wim Цитата(варп @ May 16 2018, 12:30) Откуда ... May 16 2018, 10:33 Plain Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28)... May 14 2018, 15:09 варп Вот нормальный вариант... - нужно делитель R1,R2 п... May 15 2018, 06:12 vladec А просто генератор тока для светодиодов, что нибуд... May 15 2018, 06:38 ViKo Можно дроссель последовательно в цепь тока постави... May 15 2018, 06:52 Stariy Alex У серьезных людей поспрашатЬ: "А на кой исп. ... May 15 2018, 09:46 Stariy Alex Проверил схему ТС. Все нормально и никаких выбросо... May 15 2018, 12:27 Plain Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:27) ... May 15 2018, 14:03 Егоров Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:27) ... May 15 2018, 21:16 ViKo Алекс, так график импульса растяните, что ли.
... May 15 2018, 12:32 Stariy Alex Можно было бы и растянуть, но и так понятно (Я рас... May 15 2018, 12:50 ViKo Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:50) ... May 15 2018, 13:01  Stariy Alex Цитата(ViKo @ May 15 2018, 16:01) Даже в ... May 15 2018, 17:55   ViKo Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 20:55) ... May 15 2018, 18:42    Stariy Alex Цитата(ViKo @ May 15 2018, 22:42) Но даже... May 16 2018, 05:42     варп Цитата(Stariy Alex @ May 16 2018, 11:42) ... May 16 2018, 06:17 Serge V Iz RE: Стабилизатор тока светодиода. May 15 2018, 14:13 Plain Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28)... May 15 2018, 19:56 варп Plain, при всём к Вам уважении...., поясните, а лу... May 16 2018, 01:47 Plain Цитата(варп @ May 16 2018, 04:47) задачу ... May 16 2018, 07:59 ViKo Алекс, варп обвел контуром выброс. Вам еще мышкой ... May 16 2018, 06:06 Stariy Alex Цитата(ViKo @ May 16 2018, 10:06) Алекс, ... May 16 2018, 06:15 Stariy Alex Куды мне смотреть? Я точно повторил схему ТС и уст... May 16 2018, 06:42 ViKo Алекс, на картине из сообщения 23 на входах ОУ во ... May 16 2018, 07:18 Stariy Alex Цитата(ViKo @ May 16 2018, 11:18) Алекс, ... May 16 2018, 13:56  ViKo Цитата(Stariy Alex @ May 16 2018, 16:56) ... May 16 2018, 14:11   Stariy Alex Цитата(ViKo @ May 16 2018, 18:11) Нет, не... May 16 2018, 14:23 Alexashka
Проблема не только в том, что транзистор в насыще... May 17 2018, 07:26 Serge V Iz И все равно непонятно, почему нельзя по простому и... May 17 2018, 11:14 варп Цитата(Serge V Iz @ May 17 2018, 17:14) И... May 17 2018, 15:32 Serge V Iz А. Это примерно так же May 17 2018, 17:45 Georgy Удивляюсь, насколько скандальны обитатели. Не зная... May 17 2018, 18:51 варп Цитата(Georgy @ May 18 2018, 00:51) Удивл... May 18 2018, 01:43 dimka76 Вот так транзистор всегда будет оставаться в актив... May 17 2018, 20:32
