> STM32F107RCT6 + KSZ8721 (ethernet)
remixx
сообщение May 11 2018, 04:24
Пользователь №: 93 818
Пытаюсь запустить эзернет на МК. В качестве внешнего PHY использую KSZ8721. Задача следующая: сформировать пакет определенной структуры (т.е. условно 20-28 байт параметр1, 29-36 байт параметр2, 37-50 параметр3 и т.д.), записать в эти параметры значения с АЦП и передать определенное количество пакетов в секунду.
Подключение MII, режим full duplex.
Собственно в связи с вышеизложенным следующие вопросы:
1. Каким образом можно сформировать произвольную структуру пакета?
2. Будет ли достаточно для данных целей обычной инициализации эзернета в кубе и передачи пакетов функцией HAL_ETH_TransmitFrame()? Код функции представлен ниже.
  * @brief  Sends an Ethernet frame.
  * @param  heth: pointer to a ETH_HandleTypeDef structure that contains
  *         the configuration information for ETHERNET module
  * @param  FrameLength: Amount of data to be sent
  * @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_TransmitFrame(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t FrameLength)
  uint32_t bufcount = 0U, size = 0U, i = 0U;
  /* Process Locked */
  __HAL_LOCK(heth);
  /* Set the ETH peripheral state to BUSY */
  heth->State = HAL_ETH_STATE_BUSY;
  if (FrameLength == 0U)
    /* Set ETH HAL state to READY */
    heth->State = HAL_ETH_STATE_READY;
    /* Process Unlocked */
    __HAL_UNLOCK(heth);
    return  HAL_ERROR;
  /* Check if the descriptor is owned by the ETHERNET DMA (when set) or CPU (when reset) */
  if(((heth->TxDesc)->Status & ETH_DMATXDESC_OWN) != (uint32_t)RESET)
    /* OWN bit set */
    heth->State = HAL_ETH_STATE_BUSY_TX;
    __HAL_UNLOCK(heth);
    return HAL_ERROR;
  /* Get the number of needed Tx buffers for the current frame */
  if (FrameLength > ETH_TX_BUF_SIZE)
    bufcount = FrameLength/ETH_TX_BUF_SIZE;
    if (FrameLength % ETH_TX_BUF_SIZE)
      bufcount++;
  else
    bufcount = 1U;
  if (bufcount == 1U)
    /* Set LAST and FIRST segment */
    heth->TxDesc->Status |=ETH_DMATXDESC_FS|ETH_DMATXDESC_LS;
    /* Set frame size */
    heth->TxDesc->ControlBufferSize = (FrameLength & ETH_DMATXDESC_TBS1);
    /* Set Own bit of the Tx descriptor Status: gives the buffer back to ETHERNET DMA */
    heth->TxDesc->Status |= ETH_DMATXDESC_OWN;
    /* Point to next descriptor */
    heth->TxDesc= (ETH_DMADescTypeDef *)(heth->TxDesc->Buffer2NextDescAddr);
  else
    for (i=0U; i< bufcount; i++)
      /* Clear FIRST and LAST segment bits */
      heth->TxDesc->Status &= ~(ETH_DMATXDESC_FS | ETH_DMATXDESC_LS);
      if (i == 0U)
        /* Setting the first segment bit */
        heth->TxDesc->Status |= ETH_DMATXDESC_FS;
      /* Program size */
      heth->TxDesc->ControlBufferSize = (ETH_TX_BUF_SIZE & ETH_DMATXDESC_TBS1);
      if (i == (bufcount-1U))
        /* Setting the last segment bit */
        heth->TxDesc->Status |= ETH_DMATXDESC_LS;
        size = FrameLength - (bufcount-1U)*ETH_TX_BUF_SIZE;
        heth->TxDesc->ControlBufferSize = (size & ETH_DMATXDESC_TBS1);
      /* point to next descriptor */
      heth->TxDesc = (ETH_DMADescTypeDef *)(heth->TxDesc->Buffer2NextDescAddr);
  /* When Tx Buffer unavailable flag is set: clear it and resume transmission */
  if (((heth->Instance)->DMASR & ETH_DMASR_TBUS) != (uint32_t)RESET)
    /* Clear TBUS ETHERNET DMA flag */
    (heth->Instance)->DMASR = ETH_DMASR_TBUS;
    /* Resume DMA transmission*/
    (heth->Instance)->DMATPDR = 0U;
  /* Set ETH HAL State to Ready */
  __HAL_UNLOCK(heth);
  /* Return function status */
  return HAL_OK;
remixx
сообщение May 15 2018, 05:58
Мне действительно интересно этим заниматься, в будущем планирую работать в сфере, где требуется представление о программировании хотя бы на таком уровне. Опыта без практики не получить.
Задача сама по себе не связана с реальным применением, просто некий теоретический вариант, для реализации которого требуется работа с основной перефирией МК, что и является главной целью в данной работе.
Пары не прогуливал biggrin.gif , большинство курсов в основном были связаны с элементной базой, принципом работы ИМС, их проектированием и т.п.
На единственном курсе, связанным с программированием, мы по-этапно выводили символ нажатой кнопки на ЖКИ в течение 3-х лаб, писалось все на ассемблере. Поэтому "уровень" соответствующий.
Вообще специальность называется микроэлектроника, поэтому прямой связи с программированием и уж тем более работой с сетями нету.
Собственно вот с таким "багажом" я и подошел к работе над вышеупомянутой задачей), поэтому возникает куча вопросов на каждом шагу.
По теме:
под пакетом преподаватель имел ввиду фрейм (IEEE 802.3), структуру представил ниже.
То есть насколько я понял, преамбула, header mac, длина и LLC формируются автоматически при отправке, с указанными значениями при инициализации, а в блок данных (data unit), необходимо завести требуемые значения измерений. Думаю это удобно сделать через struct, пример:
struct Data {
int32_t temperature;
uint8_t time;
uint8_t date;
Перед каждой отправкой приравниваю переменные к полученным значениям измерений и отправляю их.
После чего некая задержка, ну из первого что пришло в голову 1 сек / 1000 = 1 мс, соответственно её и беру.
И снова измерение, формирование фрейма, отправка. И так 1000 раз.
По вашим советам стал искать информацию, как осуществить передачу, используя lwip.
Наткнулся вот на такой пример. С помощью куба он инициализирует ethernet и подключает lwip. В коде добавляет функции для udp и отправляет тестовый фрейм.
Вроде бы это то что нужно)
Кстати для анализа полученных пакетов использую wireshark.
Сообщение отредактировал remixx - May 15 2018, 06:16
haker_fox
сообщение May 15 2018, 06:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (remixx @ May 15 2018, 13:58) *
По теме:
Стандартная картинка из документа rolleyes.gif Опять таки здесь можно двусмысленно толковать. В data payload можно положить как произвольные данные, тогда прнимающая сторона должна будет уметь их принять и расшифровать. На этом уровне у вас не будет ip-адреса, следовательно пакеты будут находить адресата только по mac-адресу. Следовательно, что с ними сделает более-менее умный маршрутизатор - я не знаю, тут у меня опыта нет. Также в data payload можно положить данные, которые сгенерирует любой tcp/ip-стек. А вот уже в данные udp или tcp можно положить снова ваши произвольные данные. Но при этом пакеты будут "настоящие". Смогут ходить к адресату по ip-адресу. Более того, вы можете обращаться к железке более-менее стандартными способами (web, ftp, tftp, telnet) и получать свои данные, например, браузером.
Ну тогда ваш диплом не по теме. Даже мне с некоторым опытом в данной области понадобилось бы около месяца на выполнения этой работы (я имею в виду ацп, сеть, отладка, тестирование образца). Хотя тут всё индивидуально, уверен, кто-то и за день сделает rolleyes.gif
Тут надо смотреть как работает MAC-модуь микроконтроллера. Это всё-таки не uart в прямом смысле. И по завершению отправки пакета он должен генерировать прерывание, либо выставлять флаг в аппаратном регистре. К сожалению, STM для работы с сетью не использовал, ничего не подскажу. Но поищите в сети проекты связки stm + lwip. Наверно можно как-то вытащить исходники драйверов mac, и подкорректировать их под себя.
Крайне полезная программа! Без неё никак. У вас что-нить приходит? Опять же вайршарк - хорошо, но чем будете данные в готовой железке смотреть?
Выбор.
- remixx   STM32F107RCT6 + KSZ8721 (ethernet)   May 11 2018, 04:24
- - haker_fox   Я не знаю куб, но вопрос: вы хотите данные гнать н...   May 11 2018, 05:38
|- - remixx   Цитата(haker_fox @ May 11 2018, 05:38) Я ...   May 14 2018, 03:36
|- - haker_fox   QUOTE (remixx @ May 14 2018, 11:36) еобхо...   May 14 2018, 06:33
|- - jcxz   Цитата(remixx @ May 14 2018, 06:36) Вообщ...   May 14 2018, 14:33
||- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ May 14 2018, 22:33) Ну если...   May 15 2018, 01:59
||- - XVR   Цитата(jcxz @ May 14 2018, 17:33) Да ладн...   May 15 2018, 08:24
||- - jcxz   Цитата(XVR @ May 15 2018, 11:24) Любой, у...   May 15 2018, 09:09
||- - XVR   Цитата(jcxz @ May 15 2018, 12:09) Чтобы з...   May 15 2018, 11:46
||- - jcxz   Цитата(XVR @ May 15 2018, 14:46) А кто за...   May 15 2018, 12:56
||- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ May 15 2018, 20:56) Вы пред...   May 15 2018, 14:23
|||- - jcxz   Цитата(haker_fox @ May 15 2018, 17:23) Пр...   May 15 2018, 15:49
||- - XVR   Цитата(jcxz @ May 15 2018, 15:56) Вы пред...   May 16 2018, 04:07
|- - iosifk   Цитата(remixx @ May 14 2018, 06:36) Функц...   May 14 2018, 14:41
- - XVR   Если вам нужно просто передать пакеты, то можно сд...   May 14 2018, 11:51
|- - jcxz   Цитата(remixx @ May 15 2018, 08:58) Перед...   May 15 2018, 06:19
- - mcheb   Посмотрите здесь https://github.com/ntruchsess/ard...   May 15 2018, 08:42
- - Alex11   ЦитатаМне кажется можно статично вбить ip-адреса ж...   May 15 2018, 16:26
|- - haker_fox   QUOTE (Alex11 @ May 16 2018, 00:26) Работ...   May 15 2018, 23:41
- - remixx   В указанном примере как раз таки MAC и ip адреса в...   May 16 2018, 06:59
|- - jcxz   Цитата(remixx @ May 16 2018, 09:59) По со...   May 17 2018, 06:35
- - haker_fox   Я бы рекомендовал не использовать ось. Я не знаю в...   May 16 2018, 07:52
|- - remixx   Цитата(haker_fox @ May 16 2018, 07:52) Я ...   May 17 2018, 02:35
- - remixx   В рбщем поговорил с преподавателем, решили т.к. вр...   May 22 2018, 16:42
- - haker_fox   QUOTE (remixx @ May 23 2018, 00:42) Но во...   May 23 2018, 00:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
