> Уровень логической единицы MAX 7064S
Pedal
сообщение Sep 19 2006, 06:02
Пользователь №: 15 871
Микросхема выдает на ножках, сконфигурированных как выходы, сигналы разного напряжения.
Питается от стабильных 5В, а на некоторых ножках уровень логической единицы составляет 3.1 в, на некотороых 4.5 В, причем внешней нагрузки почти никакой нет, и она одинакова для всех ног. Как это можно объяснить? Кто сталкивался с такой проблемой? Для меня это очень важно, т.к. сигнал с ноги идет на полевик, который весьма медленно открывается при таком напряжении...
ЗЫ пробовал перешить микросхему перенаправив слабые сигналы на другие пины, удивило что те сигналы проекта что были слабыми, таковыми и остались...неужели внутренняя логика определяет уровень лог.1?
Сообщение отредактировал Pedal - Sep 19 2006, 06:05
sazh
сообщение Sep 19 2006, 17:25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
IOH = –4 mA DC, VCCIO = 4.75 V ----- Voh min 2.4v
High-level input voltage min 2v, что маловато вроде будет для 5 вольтового МОП.
Я не настаиваю. Но рассчитывать на 4 вольта для управления ключом я бы не стал.
- Pedal   Уровень логической единицы MAX 7064S   Sep 19 2006, 06:02
- - Vjacheslav   Цитата(Pedal @ Sep 19 2006, 09:02) ЗЫ про...   Sep 19 2006, 12:33
- - sazh   Питается от стабильных 5В, а на некоторых ножках у...   Sep 19 2006, 13:14
- - Vjacheslav   Цитата(sazh @ Sep 19 2006, 16:14) Питаетс...   Sep 19 2006, 14:23
- - tegumay   необходимо уточнить: 1. какой корпус 2. как подвед...   Sep 19 2006, 16:56
- - Pedal   Полное название микросхемы: EPM7064S TC44-10 HFD2...   Sep 20 2006, 08:42
|- - grumbler   Какие рабочие частоты переключения и не отличаются...   Sep 20 2006, 09:17
- - sazh   Даже если Вы поймете причину данного явления. чем ...   Sep 20 2006, 09:00
- - Pedal   Частоты одинаковы для этих сигналов, частота не бо...   Sep 20 2006, 18:44
- - dinam   Попробуйте проверить может дело в том что по разно...   Sep 21 2006, 04:53
- - sazh   Что касается I/O standard, то на конфигурирование ...   Sep 21 2006, 07:07
- - Krys   Попробуйте поставить другую ПЛИС, у меня был какой...   Oct 27 2006, 07:43
- - DSIoffe   Фишка в том, что они не обязаны давать выше 2,4 В...   Oct 27 2006, 09:23
- - sazh   Справедливости ради надо добавить, что не рассматр...   Oct 27 2006, 09:42
- - Евгений Николаев   Скорее всего, одни из них у вас просто OUTPUT, а д...   Oct 27 2006, 10:07
- - Ася   Если посмотреть график на 25 стр. DataSheet на MAX...   Nov 9 2006, 22:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:35
